Старый 16.03.2015, 18:38   #1101
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
По умолчанию Re: Аккумулятор
Вчера забыл выключить ближний. Сутки простоял с включенными фарами, АБ сдохла в ноль. И что поразительно после съема аккумулятора индикатор ничего не показал, просто дырка никакого цвета. Что за хрень? И раньше не жаловал эти индикаторы, а теперь и подавно доверять не буду. Пытаюсь восстановить хитромудрым зарядником. Не знаю будет ли толк.
Старый 16.03.2015, 18:53   #1102
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Тут самый простой не интеллектуальный зарядник предпочтительней будет пожалуй. Малым током 1-2 Амера и на сутки. Дальше уже можно и хитромудрыми. В большинстве случаев восстановить можно. Но тут как повезет. Иногда АБК дохнет безвозвратно.
Последний раз редактировалось Bizet; 16.03.2015 в 19:09.
Старый 17.03.2015, 04:59   #1103
Бывалый
Аватар для Бывалый
Кстати, я думал у меня ручки аккумулятора скоммуниздили на СТО, а по фото вижу, я не одинок. Народ веревочки приспосабливает. Это что, у всех так? АБ без ручек? Мой "черный ящик" заряжается полсуток, а индикатор как был бесцветным, так и остался. Думаю, что это декоративный индикатор, чисто для увеличения цены.
Старый 17.03.2015, 05:01   #1104
Индикатор не декоративный. Если он ничего не кажет - либо уровень в этой банке упал, либо плотность никакущая...
Старый 17.03.2015, 07:33   #1105
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 24 июн 2025 06:33
При низкой плотности индикатор черный. Бесцветный, действительно, при низком уровне электролита.
Последний раз редактировалось Strusto; 17.03.2015 в 07:53.
Старый 17.03.2015, 07:51   #1106
черный, бесцветный,
ИМХО - я так и не понял какие это цвета на самом деле... Если зеленый или черный еще понятно, то бесцветный - это как?
Старый 17.03.2015, 09:17   #1107
Как-то так, хотя у себя бесцветного никогда не видел
С просторов интернета
Зеленый цвет индикатора свидетельствует о достаточной степени заряженности батареи (>65%) и ее исправности.
Черный цвет индикатора свидетельствует о недостаточной степени заряженности батареи (<65%) и необходимости ее подзаряда.
Желтый или бесцветный глазок индикатора свидетельствуют о слишком низком уровне электролита и необходимости замены батареи.
Старый 17.03.2015, 09:35   #1108
Bizet
Аватар для Bizet
Если был зеленый, а стал черный именно после глубокого разряда, то плотность маленькая. Если АКБ не на гарантии, то можно открыть крышечки (я пользуюсь монетами) и проверить уровень. Вообще конечно если заряд идет малыми токами то скорей всего недозарядился аккумулятор. Стоит выэждать еще половину суток. Емкость АКБ 70, при зарядке 1 Амперным током это трое суток. При двух Амперах больше суток. Предлагаю выждать. После глубокого разряда лучше не форсировать заряд. В случае если АКБ жив малые токи позволят восстановить бОльшую ёмкость нежели форсированный заряд.
Потом можно хитромудрыми зарядниками имеющими функцию очистки пластин от сульфатации взбодрить АКБ. До кучи произвести частичную замену электролита без осушения банки. Но это если мсье знает толк в извращениях. Вполне достаточно малыми токами вывести пациента из комы.
Старый 18.03.2015, 12:59   #1109
Бывалый
Аватар для Бывалый
Зарядка двое суток малым током. Результат никакой. Индикатор черный.
Старый 18.03.2015, 13:00   #1110
уровень в норме? плотность электролита какая?
Старый 18.03.2015, 13:02   #1111
А напряжение после "отдыха" мерили? И плотность, если есть, чем.
Старый 18.03.2015, 14:42   #1112
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Двое суток мало. Это дело долгое.
Можно добавить до 3 ампер.
Главное, чтоб процесс пошёл - пузырьки начали выделяться.
Старый 18.03.2015, 15:46   #1113
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Если напряжение растёт продолжайте заряд.
Старый 18.03.2015, 20:02   #1114
Бывалый
Аватар для Бывалый
Напряжение растет, плотность 1.12. Была зимой 1.29
Старый 18.03.2015, 20:08   #1115
Плотность во всех банках примерно одинаковая?
Старый 18.03.2015, 20:09   #1116
При таких параметрах индикатор и должен быть черным - заряжайте дальше
Старый 18.03.2015, 20:11   #1117
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Плотность 1,12- это глубочайший разряд..считай там почти вода
Старый 18.03.2015, 21:22   #1118
Vektor
Аватар для Vektor
Все будет нормально !!! Каким устройством заряжаете ?
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Примерно с 1,23 начнет как то светить .
Старый 18.03.2015, 21:46   #1119
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
У мну и при 1,21 зеленым отражал
Старый 18.03.2015, 22:01   #1120
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Аналогично, замер делал при плюс 7 градусов.
Для чистоты эксперимента замерил плотность на рядом стоящем авто и был сильно удивлен,1.29!Если сделать поправку на температуру то получается полная чушь.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
