09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.07.2012, 22:38
#1101
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 05 Янв 2015 11:17
про блютус -все работает ок, но русские контакты с телефона не отображаются, есть решение?
19.07.2012, 22:46
#1102
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
У меня магнитола примерно каждые минут 10 издаёт какой-то "пииик", как сигнал точного времени, причём как при работе радио, так и с USB. Проявляется не всегда. Никто подобного не наблюдает?
Пробовал подключить переносной терабайтный HDD, питание внешнее. Как USB устройство определлился, но дальше дело не пошло.
19.07.2012, 22:54
#1103
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Keldysh
Формат какой жестяка? ntfs или fat32?
19.07.2012, 23:04
#1104
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 10 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 29 авг 2020 06:07
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сообщение от rush
Народ! Мож ктонть знает? Подключил телефон к магнитоле. Вызов проходит, номер на экране определяется. Нажимаю кнопку на магнитоле или на подрулевом джойсике, на экране магнитолы идёт отсчёт времени разговора, а звука нет - только в телефоне, т.е. разговор можно веститолько по телефону, динамики молчат. Повторное нажатие клавиш заканчивает соединение. Тел Nokia C5-03. Мож я где то что то недоподключил?
Возможная причина - надо просто увеличить во время разговора громкость подрулевым джойстиком (или как он там называется). У меня так было - вызовы проходят а звука нет
19.07.2012, 23:07
#1105
NTFS, флешку с NTFS читала, exFAT - нет.
20.07.2012, 11:28
#1106
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от 2michael
пока единственное решение переводить контакты в телефоне на латиницу. хотя я уже привык в крякозябрах выбирать нужный телефон.
20.07.2012, 11:39
#1107
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Если подключен телефон по Bluetooth, то это может быть сигнал о низком заряде батарейки телефона. При этом на дисплее магнитолы высвечивается сообщение об этом.
Последний раз редактировалось exp131; 20.07.2012 в 16:42.
20.07.2012, 11:52
#1108
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Мне майфун очень понравился. Флешки, диски - все пофигу. У меня в телефоне 5 гигов любимой музыки в отличном качестве. Как только нажимаю на магнитоле кнопочку "Медиа" то в телефоне (самсунг андроид) автоматически заводится плеер по умолчанию PowerAMP - пожалуй самый лучший плеер по качеству издаваемого звука и количеству настроек. А там уже все по папочкам у меня рассортировано. Или включил просто случайное воспроизведение и вперед. Ведь там лажи нет, а только любимая музыка!
Есть единственный косячок - замечено периодическое самопроизвольное вырубание. По каким причинам происходит и вообще есть ли эти причины, пока не заметил.
20.07.2012, 11:59
#1109
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Сообщение от Another..
то же не удалось определить причину
хотя первый раз перегорел предохранитель магнитолы, почему он?, ведь сгорела зарядка телефона в прикуривателе.
теперь иногда бывает так же лезу смотрю предохранитель цел
20.07.2012, 12:06
#1110
Сообщение от exp131
Если подключен телефон по Bluetooth, то это может быть сигнал о низском заряде батарейки телефона. При этом на дисплее магнитолы высвечивается сообщение об этом.
Воо спасибо! Точно синезуб! Правда телефон показывает что заряд процентов 30, а на магнитоле низкий заряд, и на дисплее пишет, просто я на него обычно не смотрю.
20.07.2012, 12:09
#1111
магнитола занижает показатель заряда телефона. и заранее начинает сообщать что малый заряд. если смотреть на телефон, то сам телефон показывает больший заряд.
20.07.2012, 13:12
#1112
Время онлайн: 10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
ни у кого FM радио не глючит ? периодически на 0.5-1 секунду пропадает звук. разные станции, в городе\за городом.. че за фигня- непонятно. с флешки все ок работает.
21.07.2012, 09:51
#1113
Вчера первый раз попробовал флешку. Взял ту, которая живет в моем телевизоре.
Магнитола ее определила, но файлы не нашла.
По ходу дела система NTFS не распознается..
Коллеги, подскажите. У вас читает NTFS или только FAT32? Или у меня просто флешка глючная...
21.07.2012, 10:11
#1114
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Уже "курили" много раз. ФАТ32 нужен, да.
21.07.2012, 13:19
#1115
Сообщение от shultz
Простите за повтор. Спасибо за информацию!
21.07.2012, 16:47
#1116
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
у меня в режиме хэндс фри,такой косяк ,идет вызов ,1-2 сек через динамики идет речь,потом пропадает и могу говорить только непосредственно через сам телефон
21.07.2012, 19:33
#1117
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Сообщение от стаскайф
Нажимай большую крутилку на мафоне,как пропадет.
21.07.2012, 20:43
#1118
Был(а): 07 дек 2014 00:18
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=626
Танки грязи не боятся
22.07.2012, 21:02
#1119
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сори если уже было.
Если двигатель отключен, то магнитола вырубается через 10 мин. Как сделать так чтоб она не вырубалась? В инструкции не нашёл. Ведь часто бывает слушаешь музыку на стоянке, задолбало каждые 10 мин её включать.
Так же неприкольно: слушаешь магнитолу коогда двигатель заглушён, запускаешь двигатель и при этом магнитола секунд на 30 прерывает работу - косяк.
22.07.2012, 21:38
#1120
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Александр_SST
Сори если уже было.
Что мешает поставить ключ на единичку?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
