Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 20.09.2013, 13:29   #1121
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Что-то я сильно сомневаюсь, что ПТФ на Дусе такие хлипкие.
Еще как лопаются. Проверено логанами. Именно для этого их на первой фазе закрывали чашками петри. Пощупайте их хотя бы через минут 20 работы. Горячие не хило. А ведь стекло. Холодная водичка и вуаля.
ПЫСЫ. В дождь то как раз и не часто лопаютя, т.к. постоянно охлаждаются каплями. А вот в сухую погоду при попадании в лужу, совсем другое дело.
Старый 20.09.2013, 18:21   #1122
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Игорь64
А как поведет себя мелкая металлическая сеточка? Щас только видел таким образом забронированные ПТФ на иномарке. По идее, если сетка будет прилегать к стеклу, то она будет отводить часть тепла как радиатор. Да и как механическая защита будет.
Старый 20.09.2013, 20:26   #1123
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Если к стеклу прилегает, запросто энергию удара будет передавать. ИМХО, от камней все равно биться будут.
Я на drive2.ru
Старый 20.09.2013, 20:36   #1124
AndreyNag
Радость Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Во блин засада!
Надо будет чашки петри в два слоя ставить, а за ними сетку. Тогда только пулей 12 калибра в упор!
P.S. А есть статистика битых ПТФ на Дусе?
Старый 21.09.2013, 21:02   #1125
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
ну так это походу замена по гарантии
Старый 21.09.2013, 21:09   #1126
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Это маловероятно - птф обычно все в мелких щербинках от попадания камней, любой подходящей щербинки будет достаточно для отказа в замене.
Старый 21.09.2013, 21:16   #1127
1410
Аватар для 1410
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Интересная штуковина. Где взяли сей девайс? Или собственного производства?
ну да самоделка-нержа. сверху пластина приварена к согнутой по линни бампера подкладке под номер.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
честно светят они ниочем диоды туда впихнуть (не перегреются) и использовать как дхо-пользы от них-0.имхо.
но я оставил посмотрим.лопнут новые покупать точно не буду.
Старый 24.09.2013, 19:22   #1128
БерСер
Аватар для БерСер
Вопрос тем, у кого установлены ДХО Филлипс. Где лучше расположить блок управления ДХО?
Я на drive2.ru
Старый 25.09.2013, 17:27   #1129
БерСер
Аватар для БерСер
Ну, не ответили, и ладно. Поставил сегодня филипсы. При отсутствии штатного крепежа пришлось малость подрезать нижнюю решетку. по три нижних вертикальных элемента с каждой стороны. ДХО вошли очень плотно, + прикрутил крепления на два самореза. Если снимать, то помучиться придется не хило. Заодно сетку защиты радиатора перенес внутрь. Блок управления повесил на пластину у аккумулятора, там отверстие лишнее было. Провода светильников отличаются по длине, правый длиннее, поэтому вывел их в моторный отсек рядом с левой противотуманкой. Кстати, мой новый рекорд снятия бампера - 4 минуты.
Провод управления подключил к голубому проводу блок-фары. И все, зпгораются с заводкой двигателя, гаснут с включением габаритов или через 5-8 секунд после остановки двигателя.Светят почти как противотуманки. Цена вопроса 2900 с доставкой + 2,5 часа собственного времени.
Я на drive2.ru
Старый 25.09.2013, 17:57   #1130
xadabra
Аватар для xadabra
Онлайн: xadabra вне форума
Был(а): 20 фев 2020 13:30
Автомобиль: Duster 4wd 1.5 dci
Год ПТФ не включал, в начале сентября включил пару раз не на долго, одна ПТФ лопнула, классический вариант попадание воды на нагретое стекло, к ОД ещё не обращался...
Старый 25.09.2013, 18:34   #1131
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от xadabra
я лампочки поменял на светодиодные теперь не греются но толку от них в тёмное время 0,теперь хочу полностью LED ПТФ от espace те светят зачётно,спрашивал у художника.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Сообщение от БерСер
читал ваш вопрос,у меня тоже такие стоят но ставил дилер поэтому хз где этот блок))).Заказывал в Логан шопе за 4900 с накладками (оригинал кароче).
Старый 25.09.2013, 18:42   #1132
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
БерСер я все так же сделал и блок управления повесил на пластину у аккумулятора работают хорошо. 1 сентября всех подряд гайцы останавливали всех у кого не включен ближний свет меня пропускали значит все по гостам.
Старый 25.09.2013, 18:45   #1133
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
а мыть как?
Старый 25.09.2013, 19:05   #1134
u313
Аватар для u313
Не успели просто ответить Но блок там же ставил, а подрезать решетку нужно и при установке ДХО с родным креплением. Провод от дальнего ДХО провел стяжками по проводу противотуманки, потом провода вывел в моторный отсек со стороны водителя. Да там все элементарно, непонятно почему ОД такие деньги дерет за установку!
Старый 25.09.2013, 22:41   #1135
AndreyNag
Сообщение от Леон 75
а мыть как?
У меня два варианта:
1. на автомойке высоким давлением;
2. дома Штиль.
Но замечание учту. В дороге не доберешся, ни сполоснуть, ни протереть.
Буду мутить либо с чашками, либо лампочки менять на менее мощные, уменьшать мощность через ШИМ, либо ставить светодиоды.
Старый 01.10.2013, 14:16   #1136
Игорь64
Аватар для Игорь64
Мыть через сетку и мойкой высокого давления плохо. С чашками Петри то же можно не заморачиваться. Это на логане Фаза 1 такой номер прокатывал - там место под противотуманку круглой формы. Туда чашка Петри как раз и вставала. У нас же прямоугольная выемка. Чашку нормально не поставишь. как вариант - можно просто стекло присобачить. От воды защитит, а от камня скорее всего то же спасет, ценой собственной целости.
Старый 03.10.2013, 07:54   #1137
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
... либо лампочки менять на менее мощные, уменьшать мощность через ШИМ, либо ставить светодиоды.
А смысл? Столько "мучений" и ради чего? Уж проще тогда на дальний ШИМ поставить и по стандарту для ДХО подходит и нет проблем с грязью и видно хорошо. Я лично, противотуманками только в туман пользуюсь, и то если они чистые, а это не часто бывает.
Старый 08.10.2013, 22:04   #1138
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Вот такой вариант никто не рассматривал? Дорого конечно, но я думаю они того стоят.
Старый 08.10.2013, 22:38   #1139
Guzzair
Аватар для Guzzair
Онлайн: Guzzair вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:15
Автомобиль: Рено Дастер, 4Х4, 2.0, LP
http://lowbeam.ru/store/khodovye-ogn...29701324864276
Старый 08.10.2013, 23:30   #1140
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Я ставил на свой немецкий дастер :
Шучу, просто видос на ютубе нарыл.
Заинтересовался... Вещь эпическая, мне кажется... Где бы подешевше найти...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
