Старый 05.09.2017, 11:17   #1121
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от SergeyUS Посмотреть сообщение
Интересно подойдет ли крестовина с размерами 19,04X51,95, супротив заводской 19X55.5?
Коротковата однако!
Старый 05.09.2017, 16:30   #1122
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Коротковата однако!
1.5 мм на сторону. думаю не критично. как раз паз можно хороший пропилить
Я на Драйве
Старый 05.09.2017, 17:44   #1123
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
Онлайн: SergeyUS вне форума
Был(а): 23 авг 2023 10:37
Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
Дремелем пропилить думаю хорошо выйдет
Старый 05.09.2017, 20:57   #1124
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:15
Ну очеень странно..... на такую раскрученную машину до сих пор нормальные крестовины не сделали
Старый 06.09.2017, 08:41   #1125
Baxxx
Аватар для Baxxx
Онлайн: Baxxx вне форума
Был(а): 25 июн 2021 19:02
Автомобиль: Reanult Duster 2.0MT LPG 4WD
не дождался я шрусового кардана, моему совсем уже конец пришел. Заказал в Сызрани. Неделя на доставку до Нижнего Новгорода и 515 рублей транспортных расходов. Поставил вчера. Вообще не заметно его наличие - что был кардан, что нет его.
Старый 06.09.2017, 10:36   #1126
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
[QUOTE=Baxxx;960848]не дождался я шрусового кардана, моему совсем уже конец пришел. Заказал в Сызрани.
В ТЛТ Продают шрусовые карданы на базе нивовских вроде. Что ждать то?
Старый 06.09.2017, 11:17   #1127
Baxxx
Аватар для Baxxx
[QUOTE=SergeyUS;960868]
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
Где продают?
Старый 06.09.2017, 11:58   #1128
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
[QUOTE=Baxxx;960848]не дождался я шрусового кардана, моему совсем уже конец пришел. Заказал в Сызрани. Неделя на доставку до Нижнего Новгорода и 515 рублей транспортных расходов. Поставил вчера. Вообще не заметно его наличие - что был кардан, что нет его.
[/QUOTE
Ждем отчетов о дальнейшей эксплуатации кардана
Старый 06.09.2017, 12:12   #1129
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
[QUOTE=Baxxx;960873]
Где продают?
https://www.drive2.ru/market/offers/231762
https://www.drive2.ru/l/476762811406483540/
Старый 06.09.2017, 15:17   #1130
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Ой щас не вспомню,но примерно так,такие шрусы в своё время появились и для Шнивы. Вроде именно такие хвалили не очень,потом появились сызранские шрусовые карданы,с другим шрусом и пыльником конусным гармошкой,которые зарекомендовали себя покрепче. Которые потом и стали ставить на конвеере для Шнив. Вобщем достоверно мысль повторюсь не особо помню,но что то так. Можно залезть на Шнивский форум и почитать соответствующую тему,кому не лень. Как то так,не пинать ежели што.
Старый 06.09.2017, 16:35   #1131
Baxxx
Аватар для Baxxx
[QUOTE=SergeyUS;960891]А я раньше что писал? Нет у них еще ничего, только реклама.
Я на 53 странице темы уже все подробно выложил про эти карданы.
Старый 07.09.2017, 08:55   #1132
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Илья468
Можно сделать заключение, что крестовины можно поменять и самому в обычном гараже, имея тиски. Я использовал тиски, развертку на 20мм, ключ на 7 и 9 для закручивания масленок, отрезную фрезу 16 мм с толщиной зуба 1.5 мм и шуруповерт.)))
Можно и подвесной поменять. Ничего сложного. Я так понимаю что на сочлинении 2 частей кардана стоит трипоид. Как на многих автомобилях. Проблема там только в пыльнике он зажат телом трубы кардана с одной стороны. Это решается установкой пыльника от шруса с хомутами и все.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Вот так я вычислял где делать фаски под стопора:
Померил вилку по ширине. Она получилась 62,2 мм. Крестовина шириной 56,5 мм. Вот и получаем пример 62,2-56,5 и получаем 5,7 мм так как подшипники с двух сторон крестовины, то делим это число на 2 и получаем 2,85 мм.
Теперь мы знаем отступ с каждой стороны. Запрессовываем подшипник крестовины так чтобы был отступ от края 2,89-2,9 мм. и все. Ни какой трудности.
Ну и соответственно вилки при разборке отмечаем. Чтоб потом поставить на место в том же положении.
---------- Сообщение добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Еще одна тонкость) Так как у меня нет токарного станка и я не мог фаски под стопора снять ровно на глубине 2,9 мм. То я вначале поставил крестовину на место, а потом заподлицо пропилил фаски под стопора. Получилось хорошо на мой взгляд)))))))))
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Слишком дорого берут за ремонт кардана в Москве. Поэтому проще самому сделать или купить новый кардан.
Специально скопировал сообщение чтоб не задавали вопросы в личку))))))))
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
И еще по поводу ресурса. Незнаю сколько пройдут эти крестовины. Проехал мало. Тысяч 20 или 25.
Старый 07.09.2017, 08:58   #1133
Алексей764
Барыга паршывок!
Это уже не мало...
Старый 07.09.2017, 09:35   #1134
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
[QUOTE=Baxxx;960960]
Переписывался с их представителем в контакте недели две три назад. Все есть, бери не хочу. 17000 руб, шрусы от нивы. Позже планируют выпуск на каких то усиленных шрусах.
Старый 07.09.2017, 16:58   #1135
LEMAR
Аватар для LEMAR
Речь об этой крестовине-Крестовина рулевая под наружные стопора Качество стандарт GUA2-№ GKN U030 19x52 ?
Старый 07.09.2017, 19:27   #1136
SergeyUS
Аватар для SergeyUS
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Крестовина якобы для кардана дастера именно для кардана. Сейчас пытаюсь заказать у представителя. Если получится то дам ссылку сюда.
Старый 09.09.2017, 17:31   #1137
Martini
Аватар для Martini
Онлайн: Martini вне форума
Был(а): 11 мар 2018 21:06
Доброго времени суток.
Загудел подвесной. В инете информация противоречивая по устранению данной беды. В одном месте пишут, что ремонтнопригодный узел (без конкретики), в другом, что нет. Кто-то сталкивался с его ремонтом? Поделитесь практикой.
Старый 12.09.2017, 17:41   #1138
Григорий 812
Аватар для Григорий 812
Онлайн: Григорий 812 вне форума
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Кому бы теперь продать свой старый родной реношный кардан? Ни кто не слышал, мож покупают их?
Купил бы за не дорого б/у кардан под восстановление, желательно в Самаре...
Старый 15.09.2017, 18:53   #1139
Baxxx
Аватар для Baxxx
Григорий 812, продаю свой старый кардан в Нижнем Новгороде - 2 т.р.
Старый 15.09.2017, 21:43   #1140
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
Baxxx,
Подвесной не разбит? Посадочные под крестовины целы?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 972 19.06.2025 06:57
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Ремонт или замена поперечной балки подрамника Target Проблемы и поломки 41 10.12.2019 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
