Старый 30.09.2013, 13:32   #1141
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Смоленский ОД РЕНО тоже менял на одной машине комплект ГРМ и помпу - не помогло.
В разговоре со мной инженер по гарантии выдал свою очень интересную версию: резонирует сама крышка ГРМ. На двух обращавщихся машинах сначала слушали прибором подшипники и ролики (чтобы убедиться, что шум не от них), снимали крышку (в их случаях шум вообще уходил), вырезали и ставили под крышку паранитовую прокладку, ставили крышку на место. ВСЕ. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Потом мне показали ответ Фрамоса на их запрос по этому поводу. Там было сказано, что, как правило, замена комплекта ГРМ проблему решает, если нет, то надо подложить под крышку РЕЗИНОВУЮ прокладку, которую может вырезать сам ОД. Да, еще мне сказали, что эта инфа как бы служебная. Видимо в России Кулибины не переведутся, молодцы Смоляне. Да, еще, на мой вопрос можно ли ездить так как есть, ответили, что, в принципе страшного ничего нет, только акустический дискомфорт. Если не устраивает, мол, приезжайте сейчас или на 1 ТО, устраним за 2-3 часа. А шум у меня после 6 тыс. км стал намного тише, может до ТО и вовсе уйдет.
Вот такое сообщение было от 4 сентября 2012г.Что вы на это скажите?На 34 странице.Чего то только сегодня вспомнил и специально нашел.
4х4 серебро
Старый 30.09.2013, 15:22   #1142
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
mikael-33, пробовал полностью снимать все крышки ГРМ и заводить - звук есть.
Старый 30.09.2013, 16:12   #1143
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от yura67 Посмотреть сообщение
Да я согласен.У всех видно разные случаи что ли .Полная неразбериха.У кого замена комплекта ГРМ помогает.Кому то не помогает.У себя заметил сразу что звук как то связан с небольшим биением ремня.Про поронитовую прокладку тоже как то не состыковывалось.
4х4 серебро
Старый 30.09.2013, 16:20   #1144
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Как работает моЙ двигатель со снятыми крышками ГРМ я слышал у ОД. Однозначно могу сказать, что НЕ тише.
Старый 30.09.2013, 19:43   #1145
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
...подложить под крышку РЕЗИНОВУЮ прокладку... . Может конечно и станет тише, но только и всего. Проблему это вряд ли решит. Я представляю лица работников ОД, когда я попрошу их это сделать - .
Старый 30.09.2013, 20:05   #1146
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
DSJ, Ну ты и насмешил! Юмор есть .А если серьезно,то похоже виноват все-таки ролик, а влияет или нет крышка, зависит от того, куда уведет ремень и за что он будет там цеплять. Вот это уже индивидуально.
Старый 30.09.2013, 21:16   #1147
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
ufo1961, Согласен. Крышка крышкой , а нельзя забывать , что на холодную нет ничего . Может она (крышка)и резонирует звук , но гитара не звучит пока струну не тронешь.
Последний раз редактировалось 4 wd; 30.09.2013 в 22:21.
Старый 01.10.2013, 20:24   #1148
ufo1961
Аватар для ufo1961
Для меня не понятно одно,ведь ремень должен со временем растягиваться, а значит звук становиться тише или вообще пропадать, натяжение ведь уменьшается, а с новья звук должен быть самым громким. Но ведь все не так. Наверное натяг здесь все-таки не причем, просто херовые ролики.
Последний раз редактировалось ufo1961; 01.10.2013 в 21:40.
Старый 01.10.2013, 22:39   #1149
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Ранее писал, что связался в контакте с одним Дастероводом, два раза менял и со второй попытки наслаждается тишиной уже 8 тыс. Ролики хреновые , и на зап. части такие же. Отправил ему ссылку с 748 поста, чтобы послушал такой звук издавал его конь или нет.
Старый 01.10.2013, 23:08   #1150
ufo1961
Аватар для ufo1961
4 wd, Очень любопытно что он ответит.
Старый 01.10.2013, 23:13   #1151
4 wd
Аватар для 4 wd
Буду наверное сам делать . Все равно их зап.части не канают. За то я буду знать, что двигатель по дороге не потеряю.
Старый 01.10.2013, 23:45   #1152
ufo1961
Аватар для ufo1961
Вообще, как мне кажется, ГРМ у Дастера довольно капризен в отношении шума, по этому требует к себе особого внимания. Нужно выбрать хорошего производителя во первых, сделать оптимальный натяг(может-быть и не точно по метке), по возможности как-то отцентровать ремень, что-бы ни куда не сползал, проверить соосность, хотя это малоисправимо, только для анализа. И не забывать, что ни на коленвале, ни на распредвалах нет меток. Я думаю что для себя, аккуратно и тщательно, учитывая все особенности сделать это можно. Вот только нет выбора комплектов ГРМ для проб. Нет данных о производителе от тех, у кого не шумят. А брать и ставить на угад, просто цены не сложишь. Я тоже наверное буду делать сам, сейчас просто не готов по мат. соображениям. Меня убедили, что гарантия это бред, на одних только оффициальных т.о. много теряешь, а какие они специалисты я уже видел.
Последний раз редактировалось ufo1961; 01.10.2013 в 23:53.
Старый 01.10.2013, 23:57   #1153
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Зима не в нашу пользу. Надо менять заводить и слушать , гараж надо открывать, короче до лета, а там может что то прояснится. Сдавать офд это бока. Я только что был на форуме по ЛКП на крыше .Там и рейлинги красят и стекла красят, почитай если хочешь о наших офд.
Старый 04.10.2013, 20:59   #1154
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Получил ответ в контакте, шум такой был, после второй замены 8т. км. все ок.
Старый 05.10.2013, 16:15   #1155
ufo1961
Аватар для ufo1961
Похоже ОД, при замене ГРМ, втюхивает нам такое-же фуфло как и стояло. По этому замена редко помогает.
Старый 05.10.2013, 20:35   #1156
DSJ
Аватар для DSJ
Шум слышен не только на самых низких холостых оборотах. На днях просто открыл водительскую дверь, высунулся в проём и кратковременно нажал на газ, даже с водительского места чётко услышал: рычание выхлопной системы с низу и сзади, а спереди не приятное, высокочастотное подвизгивание двигателя. Я уверен что, это именно тот же самый звук, только на более высокой частоте.
Старый 05.10.2013, 21:34   #1157
ufo1961
Аватар для ufo1961
А у меня, на более высоких оборотах, на общем фоне, этот звук почти не слышен, хотя конечно-же присутствует. Чем выше обороты, тем менее заметен. А вот на холостых становится самым громким. Хотя на разных машинах, при одной и той-же проблеме, звук может не много отличаться, это индивидуально. Отклонение от нормы у всех может быть на разную величину. У меня звук появляется уже на теплом двигателе, у других только на горячем, но причина похоже одна.
Старый 12.10.2013, 13:45   #1158
pocc89
Аватар для pocc89
Онлайн: pocc89 вне форума
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Сообщение от PSJ Посмотреть сообщение
До сих пор под впечатлением от пост#209 где ОД по ошибке установил комплект ГРМ от Мегана2 и тем устранил дефект шума. Супер! РЕНО отдыхает.
А вдь тема. Только у кого еще такое было?
Старый 20.10.2013, 23:19   #1159
ufo1961
Аватар для ufo1961
pocc89, Вообще странно, почему оффициалы не ставят мегановские комплекты ГРМ на Дастер если они подходят? Ведь Меган уже хорошо проверен временем. С другой стороны если они что-то улучшели в комплекте ГРМ, то почему они не ставят эти комплекты на Меган?
Старый 21.10.2013, 12:22   #1160
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Ролик можно поменять , сняв только опору и верхнюю крышку, или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
