09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.07.2012, 12:32
#1141
Был(а): 22 апр 2017 17:08
У меня не замечал. Может в какиех нибудь прошивках других есть. Тут кто то выкладывал еще какие то функции которых я у себя не нашел.
24.07.2012, 14:03
#1142
Был(а): 20 фев 2016 13:50
всегда при ответе на звонок нажимаю подрулевой)
МОжет поменять на англиский язык и посмотреть что получиться в меню, после 19-00 попробую сфотаю выложу
хотя есть предположение что дело в прошивки, найти бы грамотный сайт по этому делу)
а то в инете все больше снимают блокировку по коду)))
25.07.2012, 11:38
#1143
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 02 сен 2015 09:59
Автомобиль: renault
Не смог найти поиском.
Подскажите как сделать, чтобы телефонная книга отображалась нормально а не иероглифами.
25.07.2012, 11:41
#1144
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Перевести на английский или никак.
25.07.2012, 11:45
#1145
Автомобиль: renault
Конкретней можно, что перевести на английский, телефонную книгу, магнитоллу.
25.07.2012, 11:48
#1146
Телефонную книгу.
Исправить кракозябли с русского можно будет только перепрошив магнитолу. Но как это сделать - пока никто не знает.
25.07.2012, 12:05
#1147
Сообщение от malex
Только если контакты набить латиницей.
26.07.2012, 21:57
#1148
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
А кто нибудь пользуется в авто телефоном Nokia 5800. Не могу понять почему периодически глючит и от чего зависит. То вообще можно сколько угодно разговаривать и ни каких проблем, то бывает посреди разговора бац и отвалилась и закончила разговор. То переидывает звук на телефон, даже когда набираешь с магнитолы или входящий вызов, но я научился быстро перекидывать обратно на аудиосистему, а иногда и эта функция зависает и ничего не могу поделать. Не пойму где проблема, в телефоне или магнитоле!
26.07.2012, 22:01
#1149
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
у меня тоже самое и телефон такой же, поэтому логичней предположить что дело в телефоне
27.07.2012, 10:20
#1150
Сообщение от strelec
А какая версия прошивки в нокии. Я уж думаю может на свежую поменять. У меня версия ПО 40.0.005, 2009 года.
28.07.2012, 10:16
#1151
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня Nokia E63. Перевел на англ. тел. книгу, все равно некоторые буквы крокозябрами пишет. Но это фигня, привык уже.
Еще иногда не включается "блюпуп", помогает только перезапуск двигателя.
Еще поставил "фрешку" такую http://www.ulmart.ru/goods/236854. Все играет и радует.
30.07.2012, 21:24
#1152
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
лада-Ларгус оснащается 1ДИНовой магнитолой DAEWOO,
дизайн, кнопки, дисплей очень знакомые )))
источник:
http://rusautomobile.livejournal.com/218205.html#cutid1
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
31.07.2012, 12:23
#1153
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Кто нить знает почему некоторые мп3 файлы не проигрываються, мафон их не видит?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
с флешки
31.07.2012, 13:01
#1154
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 21 апр 2025 15:11
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от ruslan555
с флешки
была такая проблема. В инструкции (лист 11) прочитал, что "не рекомендуется использовать специальных символов в названиях файлов и каталогов, а также названия, превышающие 64 символа". Исправил названия, и все ОК!
31.07.2012, 17:40
#1155
ВОТ спасибо надо попробывать!
31.07.2012, 17:57
#1156
Время онлайн: 5 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 21 фев 2014 11:43
Автомобиль: Renault Logan, Renault Duster
Сообщение от Jekan
У меня все вышеперечисленные проблемы. Телефон Nokia 5800, версия ПО 50.0.005, 2010 г. Думаю что эти баги проявляются чаще - чем меньше заряда на телефоне остается, а блютуф сильно его сажает.
31.07.2012, 22:47
#1157
Сообщение от Pasha
Спасибо за инфу. Оновил прошивку на теле до 60.0.003. Стало чуть лучше держать связь, меньше глюков!
31.07.2012, 23:32
#1158
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
не от телефона не зависит,у меня был ком на винде 6.5 счас на андройде глюки те же - надо прошивку к магнитолн новее. Вопрос когда появится? Надо больше жалится ОД и горячую линию Рено глядишь добьём вопрос.
07.08.2012, 10:47
#1159
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
А у меня штатная магнитола вырубилась на днях и не включается больше. Ехал с выключенным звуком, погасил двигатель, а на следующий день она уже не включилась. Проверил предохранитель, все нормально. Может клемму аккомулятора сбросить?
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
07.08.2012, 10:59
#1160
Сообщение от vigortaurus
однозначно к ОД
попробуй предохранитель поменять, а не проверить...
и еще если на прикуриватель (сейчас не помню) отдельный предохранитель и его проверь
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
