Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 17.10.2013, 08:31   #1161
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
sova, Судя по описанию, вещица зачотная. Как установите, поделитесь впечатлениями плиз.
Старый 17.10.2013, 14:28   #1162
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от sova
Сегодня стал счастливым обладателем ДХО из поста 1138. Теперь размышляю о способах подключения
Вот придумал.
Если ручник затянут, при включении зажигания транзистор Q1 открывается, запирая Q2. Реле обесточено, ДХО не горят. Отпускаем ручник, Q1 запирается, открывается Q2 и через реле включает ДХО. С контакта реле ток поступает на эммитер Q3, базовый ток которого течет через нити ламп ближнего света. Теперь при включении ручника катушка реле получает питание через Q3. ДХО будут включены до тех пор, пока не будет выключено зажигание или при затянутом ручнике не будет включен ближний свет.
Проще говоря; - Заводим машину с автозапуска, огни не горят. Садимся, снимаем с ручника - ДХО включились. Поехали… Стоим в пробке, включаем, выключаем ручник – огни горят. Остановились, стоим с включенным зажиганием и затянутым ручником ( кого то ждем), свет не нужен, включили и выключили ближний свет - ДХО погасли. Дождались, снимаем с ручника, огни включились, поехали. Приехали, выключаем зажигание, все погасло.
Схему можно собрать в корпусе обычного четырех контактного реле навесным монтажом. Вечером попробую.
Старый 17.10.2013, 23:41   #1163
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Iron, Я купил именно то, что хотел. Но у меня автозапуск и по этому надо доработать схему включения. По задумке это должна быть простая (релейно диодная схема) работающая в соответствии с алгоритмом который я описал, или примерно так.
Да понятно.
Но все равно IMHO нерационально покупать устройство заведомо более дорогое и более сложное в установке, менять противотуманки, да еще и геморроиться с изобретением/сборкой дополнительной приблуды, когда существуют готовые решения, гораздо более простые в установке и с не меньшим, если не с бОльшим, функционалом.
Разве что из любви к процессу.
Старый 17.10.2013, 23:47   #1164
sova
Аватар для sova
Сообщение от Iron
Наверное так и есть.
Старый 18.10.2013, 00:33   #1165
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
sova
а зачем через ручник.
затанул на горке и..... ну не увидели тебя.так и штрафик придется оплатить.
2 реле-думаю достаточно.
одно включает дхо при вкл зажигания.
второе отключает при вкл габаритов.
Старый 18.10.2013, 00:45   #1166
sova
Аватар для sova
Сообщение от 1410
Выше писал, чтобы не горели при автозапуске. Про штрафик ничего не понял.
Старый 20.10.2013, 11:44   #1167
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Штрафик платить за выключенные ДХО во время движения по трассе вне населенного пункта.
Старый 20.10.2013, 11:55   #1168
1410
Аватар для 1410
зима .день .загород.
проколол колесо -меняешь.
соответственно ручник затянул.
движок работает-в машине ребенок .
гайцы подъехали и штрафанули -нет дхо.
как то так
Старый 20.10.2013, 11:58   #1169
sova
Аватар для sova
Ну если двигаться по трассе на ручнике, тогда конечно.
Оштрафовать могут за что угодно, а ходовые огни должны гореть во время движения.
Старый 20.10.2013, 13:34   #1170
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Да понятно.
ся
Вы о чем, мужики???? Какое устройство???
Плюс от Светодиодных ДХО подключается к прикуривателю, а минус к голубому на фаре(габариты). Тогда при вкл зажигания ДХО загорается, а при вкл. штатного освещения в любой комбинации гаснут как и требуют правила. Вот и ВСЕ!
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Есть радиолюбители желающие поучаствовать в открытом проекте ДХО из дальнего света?
На Сандеро я поставил одно реле за 25р и при вкл зажигания дальние огни горели вполнакала, а при вкл любого варианта штатного осв. схема отрубалась
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 20.10.2013, 21:56   #1171
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Не за что.
Будем ждать фотографий или видео результата!
Привет shultz спасибо огромное!!! наконец то появилось время и желание поставить ДХО и у соседа по гаражу электрика. Всё сделал как ты сказал, но не сказал к какому цвету проводов на фарах, поэтому электрик быстренько нашел их мультиметром и вуаля:
Так горят при поворотниках влево и вправо. А сами ДХО горят оч. ярко, не дорого и сердито, сами светодиодные ДХО прикрутил сам, снимал нижнюю защиту и к ней на маленькие болтики-гаечки. Провода затягивал в гофру и под капотом у радиатора по верху притянул стяжками к сущ. проводке авто. Ну и врезался в проводку, заголив слегка изоляцию и на скрутке заизолируя изолентой.
ID:	38902   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2013, 22:43   #1172
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Ещё раз на здоровье)
А у меня всё ни времени, ни... Ни времени... Вот ваще ничего не успеваю, и фары никак уже полгода не соберу((((
Вот только сегодня с утра выкроил пару часов, пока жена спала, снял руль и обтянул-обшнуровал полученной от китайцев оплёткой из кожи молодого Дермантина за 5 баксов... Приятственно, скажу вам... Но это совсем другая тема...
Старый 20.10.2013, 23:30   #1173
sova
Аватар для sova
Поставил ходовые огни LEDFOG101 от OSRAM (ссылка была выше). По качеству изготовления и по свету все замечательно, именно то, что можно ожидать за такую цену. Но есть там одна дополнительная функция типа "боковой свет", алгоритм ее работы меня несколько смущает. Когда при включенных габаритах включаю поворотник, зажигается одна противотуманка со стороны в которую поворачиваем. После выключения поворотника, через пару секунд она плавно затухает. Если сразу перевести проворотник, например из левого положения в правое, то левая противотуманка выключается и сразу включается правая. И что меня удивило, это то, что при включении аварийки обе противотуманки моргают вместе с поворотниками (при чем тут боковой свет?). Вот я и думаю, не будет ли такое поведение фар отвлекать других участников движения. К тому же "боковой свет" ни как не зависит от скорости. Может отключить эту функцию или все таки оставить? Что скажите?
Старый 21.10.2013, 00:29   #1174
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от d-r Gashe
Ага. Только кроме этого нужно купить эти самые внешние ДХО, установить/закрепить их, и провести провода от них в салон. И уж только потом подключить.
А контроллер ДХО, с которым я езжу, подключается всего пятью проводами в салоне (при желании можно и приборный щиток не снимать, хотя IMHO удобнее все же, если он снят). И все.
При этом функционал у него шире, и контроллер он именно ходовых огней, да и стоит он дешевле отдельных/внешних ДХО.
Старый 21.10.2013, 07:24   #1175
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Вы о чем, мужики???? Какй салон???
Мое ДХО идет уже с контроллером, ктр. закрепил на сетке бампера, провода подкл. к соотв. + и - на клеме АКБ, а др. провода к фаре(габариты) и к сооотв. поворотникам на правой и левой фаре. И все это делается под капотом, зачем тянуть в салон??? Или кнопку отдельную выводите на вкл ДХО???
(единственное чё переживаю за вчерашнее подкл к штат. проводке, так это то, что я на скрутке примотал, а там же двигатель вибрации, будет коротить, НЕТ сегодня приду в гараж и капну кислотой, а потом оловом на врезку и буду спать спокойнее)
Старый 21.10.2013, 08:51   #1176
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
По инструкции к "штатным" ДХО контроллер крепится к щитку аккумулятора, а провода непосредственно к аккумулятору (предохранитель в комплекте имеется) и проводу подфарников. В салон не надо лазить...
Старый 21.10.2013, 11:09   #1177
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от OldSerg Посмотреть сообщение
Я тоже рад бы был прицепить в место по укромнее, к примеру на щиток АКБ, но честно проводка по метражу сделана через ...опу, поэтому хватило только на сетку бампера. А на счет размещения проводки однозначно только под капотом. В салон не надо лазить...
Старый 21.10.2013, 11:48   #1178
u313
Аватар для u313
Не знаю, чего у вас там не хватило... Я ставил штатные ДХО, провода там разные по длине (так и должно быть) и их с запасом хватает, чтобы разместить блок на щитке АКБ около блока ЭБУ. Правда не знаю как вы, а я бампер снимал и аккуратно по нему внутри прокладывал проводку рядом с проводами противотуманок.
Старый 21.10.2013, 12:30   #1179
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Купил себе ДХО маяк drl-una: http://mayak-vostok.ru/index.php?opt...d=73&Itemid=66
Отмечу это не филлипок. Бампер не снимал, смог проложить проводку без снятия бампера а расстояние от релюхи до ДХО никак не позволяют спрятать эту самую релюху в место по-укромнее.
Старый 21.10.2013, 12:58   #1180
u313
Аватар для u313
pavxp, Если не родные, тогда нет вопросов, т.к. другой продукт и все может быть по-другому.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
