Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
21.10.2013, 18:14
#1161
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Шум под капотом в районе генератора
4 wd, Думаю нет, нижнюю тоже надо. Меток ведь нет, нужно как-то отметить положение шкивов распредвалов и коленвала, а ролик находится в районе верха нижней крышки. Ремень доп.оборудования тоже нужно снимать, иначе не снимется шкив коленвала, его тоже нужно снять, а после него только нижняя крышка, только потом доберешся до н. ролика, да и регулировать натяг - нужно видеть метку. Я так понял. Хотя надо поинтересоваться у знающих людей, я на Дастере еще не менял.
21.10.2013, 22:37
#1162
Время онлайн: 4 д. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
ufo1961,Это если комплект. А , что бы только ролик поменять ? Буду спрыгивать наверное с гарантии. Через неделю надо ехать на то, а у меня всего 1.7т , я глянул на спидометр , а там понты . Платить полторы сотни баксов, за что. Мало получилось наездить. Есть у меня рабочая.
22.10.2013, 06:38
#1163
4 wd, Вряд-ли снимешь ролик не сняв нижнюю крышку. Вообще тебе нужна консультация тех, кто это уже делал. На форуме, как я понял такие есть. В любом случае удачи тебе. Отпишись по результату если надумаешь заняться. Я думаю наверное и я так-же поступлю, ну не доверяю я оффициалам и все. Роликом заниматься они точно не будут! Я много еще чего про них бы написал, но это будет уже совсем другая тема.
22.10.2013, 08:46
#1164
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 17 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
Первый раз заказывал по отдельности только ремень ГРМ и натяжной ролик замена результата не принесла, ремень ходил с краю шкива ближе к двигателю и немножко тёр, звук был жик-жик. Сейчас заказал оригинальный комплект ГРМ со всеми роликами в выходные заменил. Теперь ремень ходит ровненько по середине шкивов ни где не цепляет. Виноват был не натяжной а обводной ролик, он имел люфт и когда его в руках крутишь шуршал (как будто в нем нет смазки). Ролик из-за выработки немного перекашивало, он и гнал ремень в сторону.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Если менять то полностью комплект.
22.10.2013, 10:05
#1165
yura67, Так , ты победил ? Или нет?
22.10.2013, 10:14
#1166
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 17 июн 2025 14:34
Тут уже где то писали,что после замены ГРМ комплекта шум уходил,но потом снова возвращался.
З.ы.сейчас стало холодно и шум утих.
22.10.2013, 10:32
#1167
Карлосу Гону должно быть стыдно наверное, за такие эксперементы с ГРМ. !!!!!!
22.10.2013, 10:52
#1168
Да, стало тихо
22.10.2013, 11:33
#1169
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 52 мин. 49 сек.
Был(а): 25 сен 2017 06:22
Автомобиль: Дастер Экспрешн, 2.0 4х4; был Рено Логан
Сообщение от yura67
Да, стало тихо
Точно!
Как печку включишь, так никакого шума уже и не слышно...))
22.10.2013, 20:11
#1170
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Сообщение от yura67
Да, стало тихо
Спасибо yura67! Ни уже ли причина найдена? Мне аж не верится.
22.10.2013, 20:51
#1171
yura67, Ну если молодец, то молодец! Не то, что эта братья из рено. Поехал сегодня к другому ОД , у нас в Днепре их два. Ой это , что то из навесного, и давай разбирать пока двигатель остывал . Никто об этом косяке не знают вообще. А двигатель остывал для перепрошивки полного привода . Отзывная компания . Причины , произвольное отключение муфты и тд и тп . Заняло по времени 25 минут+ 40 минут остывание двигателя до 50 градусов. Бесплатно, по ведомости услуга 128грн, в рублях умножить на 4. Короче , я не дал ковыряться в навесном, тем более подошел пацан лет 18 ти. Это дело я похерел.
22.10.2013, 21:57
#1172
Это-ж как надо было умудриться изготовить обводной ролик, что-бы он был причиной шума? Ведь это конструкционно, простейшая деталь, подшипник на валу и все. Почему тогда так много брака? Это что-ж за подшипники такие на ролике, что позволяют так сместиться ремню ГРМ? И почему тогда страдают только двухлитровые Дуськи? Ведь аналогичные ролики стоят практически на всех машинах с ременным приводом ГРМ. Нет, что-то здесь не то. Хотя очень хочется верить в победу!
22.10.2013, 22:40
#1173
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от ufo1961
Согласен с Вами.
В любом случае спасибо yura67 за выложенную информацию.
23.10.2013, 18:31
#1174
Если так то осталось определить недобросовестного производителя роликов. Хотя может дело и не в самом ролике, может какие ни будь "кривые силы" на него так влияют, тогда хуже.
23.10.2013, 18:33
#1175
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 6 ч. 26 сек.
Был(а): 06 мая 2020 06:56
Автомобиль: Новый рено дастер 2.0 4х4 люкс
Сегодня ОД заменил комплект ГРМ, проехал 10км все норм.тихо. Присутствовал все время пока меняли. Рассмотрел замененные ролики и ремень. Потертостей на ремне как у yura67 нет, обводной ролики крутились без шума, наверное при нагреве с ними что-то происходит.
23.10.2013, 18:45
#1176
serg74, Менял по гарантии?
23.10.2013, 18:54
#1177
Да. Также заменили ремень доп обор. с роликами.
28.10.2013, 20:51
#1178
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 38 мин. 52 сек.
Был(а): 06 ноя 2015 03:17
Автомобиль: сандеро-степвей
а какой номер грм с роликами который не гремит?
28.10.2013, 21:13
#1179
На коробке 13 ОС 131 30R
28.10.2013, 21:58
#1180
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от serg74
Exist не знает такой код.
Зато указывает на этот 130C11551R
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
