Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.08.2012, 11:20   #1161
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Ezdec, предохранитель один на прикуриватель и магнитолу
Старый 07.08.2012, 17:25   #1162
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Прикуриватель работает. Придется к ОД ехать.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 08.08.2012, 08:36   #1163
vigortaurus
Эта шарманка вчера вечером соизволила опять включиться, после того, как подергал флешку, включил / выключил зажигание.
Старый 09.08.2012, 13:36   #1164
natka74
Аватар для natka74
Онлайн: natka74 вне форума
Был(а): 09 авг 2012 13:39
Автомобиль: жду
Добрый день. Проблема. Установили на дастере сигнализацию (самостоятельно) теперь аудиоситсема просит код безопасности. В пособии по эксплуатации написано, что код дает представитьль производителя. Это обязательно? К ним обращаться? Может этот код универсальный? Где его взять?
Старый 09.08.2012, 13:37   #1165
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от natka74 Посмотреть сообщение
Если в сервисной книжке он не написан нужно обратиться к ОД!
Старый 09.08.2012, 14:00   #1166
Bear
Аватар для Bear
ОД должен был Вам его сказать при продаже.
у меня записали в руководство пользователя автомобилем. у отца в руководстве пользователя магнитолой.
Старый 09.08.2012, 15:11   #1167
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Мне такой номер не дали, хотя спрашивал. Сказали, что потом если что в сервисе скажут.
Старый 09.08.2012, 20:35   #1168
shef
Аватар для shef
Онлайн: shef вне форума
Был(а): 24 Янв 2014 22:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 синий минерал
Всем привет!!! У становил видеорегистратор намного ухудшился прием радио каналов,выключаю питание от прикуривателя опять все нормально. Глушит?
Старый 09.08.2012, 20:57   #1169
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Где то с месяц чуть больше,как на магнитоле ставят другую прошивку,или настройки.В общем код теперь не нужен для просто эксплуатации.Хотя дать его все равно должны, требуйте если надо.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 10.08.2012, 04:23   #1170
Сообщение от shef Посмотреть сообщение
Поменяй питальник ВР на другой.
Старый 10.08.2012, 07:14   #1171
yasasha86
Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
По ходу так и есть. Сбрасывал контакты на аккуме, код не просила.
Старый 14.08.2012, 08:51   #1172
2michael
Аватар для 2michael
Онлайн: 2michael вне форума
Был(а): 05 Янв 2015 11:17
подскажите, обсуждалось уже наверно, но что в итоге то, как подключить саб с усилком?
Старый 21.08.2012, 09:38   #1173
revenger
Аватар для revenger
Онлайн: revenger вне форума
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Сегодня заметил такую вещь. При прослушивании радио и при горящих ДХО (те которые диллер впаривает) идут весьма значительные помехи. Переключаешь на габариты, помехи убираются...
-=D U S T E R=-
Старый 21.08.2012, 10:37   #1174
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
драйверы светодиодов шумят
Старый 23.08.2012, 16:39   #1175
revenger
Аватар для revenger
Интересно у всех так, у кого ДХО стоят от диллера? Может по этому поводу заехать на гарантийный ремонт?)))
-=D U S T E R=-
Старый 23.08.2012, 16:43   #1176
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
у меня проблем нет. Радио играет чисто с ДХО и со светом.
Старый 23.08.2012, 16:54   #1177
AndrewFad
Аватар для AndrewFad
Онлайн: AndrewFad вне форума
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Аналогично. Никаких проблем. Может быть зависит от дилерского центра, который их устанавливал?
Старый 24.08.2012, 16:23   #1178
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Вот моя проблема. Накачивал сегодня компрессором колеса через прикуриватель. Ключ был повернут в положение А и магнитола работала. На последнем колесе компрессор перестал качать. Я подумал, что насос ёкнул, но ёкнул прикуриватель. В итоге прикуриватель не работает и магнитола теперь работает постоянно. Т.е. даже без ключа. Чего это за фигня? Это лечится своими руками или к од ехать????
Чего-то вообще ничего не понимаю. Хотел в гараж машину поставить, а она на холостых глохнет. Это как-то связано с тем, что я выше написал???
Последний раз редактировалось Zap; 24.08.2012 в 20:47.
Старый 24.08.2012, 16:27   #1179
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
А кто нибудь пользуется в авто телефоном Nokia 5800. Не могу понять почему периодически глючит и от чего зависит. То вообще можно сколько угодно разговаривать и ни каких проблем, то бывает посреди разговора бац и отвалилась и закончила разговор. То переидывает звук на телефон, даже когда набираешь с магнитолы или входящий вызов, но я научился быстро перекидывать обратно на аудиосистему, а иногда и эта функция зависает и ничего не могу поделать. Не пойму где проблема, в телефоне или магнитоле!
Телефон нокиа 5800. Купил машину в марте тогда все настроил работало идеально. Сегодня попробовал подключить . Звука с телефона нет. Вы решили эту проблему.
Старый 24.08.2012, 17:47   #1180
sergeisccc
Аватар для sergeisccc
Онлайн: sergeisccc вне форума
Был(а): 09 фев 2021 19:00
Автомобиль: DASTER 4x4
у меня все ок
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
