Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 24.07.2014, 22:42   #101
EvilDay
Аватар для EvilDay
Онлайн: EvilDay вне форума
Был(а): 06 авг 2016 19:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: "Правильный Звук" и всё,что с ним связано.
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
Рассматриваю вариант замены штатных динамиков во всех дверях на Polk Audio MM651UM или на более бюджетный вариант - Polk Audio db651.
Хватит штатной магнитолы на первых порах? В перспективе будет её замена. Что скажете? Нужны мнения о выборе.
з.ы. Какая установочная глубина динамиков в дастере? Она одинакова спереди и сзади? Живой машины пока нет, пощупать не могу.
Первый вариант не имеет смысла без качественного усилителя, штатка как мне кажется при таком магните динамика будет очень тихая.
При таком бюджете возьми лучше Focal Perfomance или Access.
Старый 25.07.2014, 00:07   #102
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Первый, по габаритам не войдет, придется срезать стакан и мудрить крепления. Да, и усилитель бы ему не помешал. Если усилитель не планируется то второй вариант будет предпочтительней. А вообще за эти деньги можно взять что нибудь получше.
Старый 25.07.2014, 08:01   #103
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Например те же Focal Perfomance или Access? Или что-то другое?
С отдельными пищалками не очень хочется возиться еще..
На бумаге у Polk Audio db651 вполне неплохие показатели.
Старый 25.07.2014, 08:54   #104
sova
Аватар для sova
Здесь трудно, что-то советовать. Как говориться: на вкус и цвет...
Аудио систему надо планировать в комплексе, т.е. какая будет голова, будет ли усилитель, сабвуфер и т.д. Какой бюджет и что вы хотите получить в итоге. Какую музыку вы предпочитаете.
Старый 25.07.2014, 09:47   #105
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Сообщение от Johny81 Посмотреть сообщение
Поскажите что купить на двушку поканалку (бюджет10-15 тр):
-Steg QM 105.4
-Mosconi Gladen Audio 120.4
-Helix Dark Blue Two
-DLS MA 41
Eton ECC 500.4
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Eton Pro 170 лучше посмотри.
Я на drive2.ru
Старый 26.07.2014, 02:24   #106
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Ради увеличения количества вариантов установки выложу и свои результаты.
Прошу сильно не ругать, т.к. опыт небольшой (раньше только динамики на фанерке в жигулях устанавливал, да родственникам в штатные места).
Для жесткости установки динамика взял фанеру 8 мм, вырезал кусок побольше, так чтобы не мешал установке карты. Для плотного прилегания фанеры к металлу двери, залил пространство между ними эпоксидкой в смеси с опилками и обрезками стеклоткани. (Фото 001).
Вырезал из дверной карты мешающую корзину. (Фото 002)
Из фанеры потолще вырезал кольцо для крепления динамика. (Фото 003)
Далее поставил карту двери с кольцом внутри на место, замерил расстояние от кольца до фанерной площадки, отрезал четыре брусочка соответствующей длины, привинтил к колечку, снова поставил вместе с картой и термоклеем прикрепил к опорной площадке. (Фото 004)
Дальше стандартная чулочно- носочная технология, 4 слоя стеклоткани с эпоксидкой, получилось очень прочно, практически монолит, правда очень некрасиво. (Фото 005)
Задняя сторона подиумов - вообще жуть страшнючая, зато повторяет форму двери. (Фото 006)
Для устранения возможных неровностей, чтобы подиумы без зазоров прижались к металлу, наклеил тонкий битопласт (если не ошибаюсь с названием, это пористый пропитанный чем то вроде битума материал с клеящим слоем с одной стороны). (Фото 007)
Оставалось только поставить получившуюся конструкцию на место, просверлить дополнительные отверстия для крепления, обработать их от коррозии и закрепить. (Фото 008)
Теперь эта конструкция прикреплена к металлу на большой площади, что минимизирует вибрации основания.
Карту двери обклеил виброизолятором STP Silver и битопластом. (Фото 009)
Сразу закрепил подсветку пространства под дверью, родной скотч от светодиодной ленты оторвал и закрепил с помощью 3М на вспененной основе (10 месяцев - полет нормальный). (Фото 010)
После этого оставалось только поставить карту на место, подключив разъемы подсветок. (Фото 011)
И закрепить динамик, припаяв акустический провод. При этом корпусом динамика пластик прижимается к фанерному кольцу через битопласт. Высота выступа на кольце сделана равной толщине пластика на карте двери, поэтому прижатая динамиком она становится заподлицо с этим выступом, а за счет уплотняющего битопласта устранен возможный дребезг. (Фото 012, 013)
Вместе с подсветкой. (Фото 014)
С ВЧ динамиками все было еще проще. Т.к. панель была снята для шумоизоляции , прорезал в ней отверстия под пищалки, припаял и закрепил. (Фото 015 - 019)
Усилитель закрепил под водительским сиденьем на металлической пластине, она, в свою очередь, прижата болтами крепления сиденья. (Фото 020, 021)
Это было в прошлом году, сейчас пластина на которой закреплен усилитель обклеена черной тканью и практически не отличается от покрытия пола. ГУ заменено на имеющее линейные выходы и каждый динамик работает через отдельный канал усилителя. Кроссовер пока использую встроенный в усилитель, временные задержки создаются процессором магнитолы. Сейчас своей очереди ждет 10 дюймовый сабвуфер (буду делать стелс в левой нише багажника) и пятый канал усилителя. И еще хочется подключить подрулевое управление магнитолой.
Как-то так.
Название: 001_Площадка под НЧ правый заливка.JPG
ID:	58203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002_Карта двери с дыркой правая снаружи.JPG
ID:	58204   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003_Кольцо под НЧ правый.JPG
ID:	58205   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 004_Кольцо под НЧ правый на площадке.JPG
ID:	58206   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 005_Подиумы готовые перед.JPG
Название: 006_Подиумы готовые зад.JPG
ID:	58208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 007_Подиум готовый в битопласте.JPG
ID:	58209   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 008_Подиум правый установлен.JPG
ID:	58210   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 009_Карта двери правая в битопласте.JPG
ID:	58211   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 010_Карта двери правая подсветка.JPG
Название: 011_Подиум правый + карта.JPG
ID:	58213   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 012_НЧ правый установлен.JPG
ID:	58214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 013_НЧ правый установлен.JPG
ID:	58215   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 014_НЧ левый + подсветка.JPG
ID:	58216   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 015_ВЧ правый припаян.JPG
Название: 016_ВЧ правый изолирован.JPG
ID:	58218   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 017_ВЧ правый замотан.JPG
ID:	58219   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 018_ВЧ левый установлен.JPG
ID:	58220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 019_ВЧ правый установлен.JPG
ID:	58221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 020_Усилитель перед.JPG
Старый 28.07.2014, 10:24   #107
antikvar
Аватар для antikvar
Онлайн: antikvar вне форума
Был(а): 02 июл 2021 16:33
Автомобиль: Megane III Coupe 2.0, Latitude, Sanderoo stepway, Logan Stepway 114hp, Duster 1.6, Duster 1.5dci Ad
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
Eton ECC 500.4
прям мою систему во флюенсе описал)))) Сочетание просто убойное., но в последствии усилок поменял на E.O.S, получилось "помузыкальнее".
Старый 28.07.2014, 10:26   #108
dan1k
Аватар для dan1k
Сообщение от antikvar Посмотреть сообщение
Увлекаюсь немного автозвуком. И знаю что такое Итон) Классная у тебя система!
Я на drive2.ru
Старый 28.07.2014, 11:36   #109
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
belych, Молодца! Укропа тебе за прямые руки!
Старый 05.08.2014, 11:18   #110
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Все ломаю голову насчет задней акустики, с пионером FH-X700BT штатки сильно портят картину. От усилков и сабов решил отказаться, не готов я пока в это вкладываться.
Т.е. нужна нормальная акустика 16 и желательно только низкочастотники чтоб подбухивали, типа как штатки но без засёров. Высокочастотная часть побоку, высоких с фронта с избытком. Бюджет 1500-2000р. Вот и думаю взять недорогие компонентники типа Kicx PD 6.2 либо Kicx STQ 6.2 и подключить без твитера, а может даже и без кросса напрямую от головы(поэкспериментировать надо будет как лучше). Или коаксиалы более продвинутой серии Kicx GFQ 165, опять же с отрезкой твитера если избыток высоких будет. И вот еще интересный вариант из дешевых Kicx STQ 165, мощностные параметры идентичны компонентникам.
ЗЫ еще одна особенность серии STQ это импеданс 3 ома, что это даст? прокачиваться от головы будут лучше?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 07.08.2014, 23:27   #111
C4ncer
Аватар для C4ncer
Онлайн: C4ncer вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Morel Tempo 6 от MediaNav никто не пробовал?
Старый 09.08.2014, 06:27   #112
deicider
Аватар для deicider
Для эксперимента воткнул на зад Kicx GFQ 130, которые у меня дома от компа играют, получилось намного лучше чем штатки, даже пищалки не мешают, но немного не то. Показалось что они медленные, не успевают за передними алюминевыми киксами и запарывают бочку на быстром роке, при этом довольно гулкие на ДАБе, и гул больше всего досаждает, да и в целом не очень, в очередной раз убедился что серия GFQ с пионером играет не ахти. Второй комплект alq 6.2 не тяну, может приглядеться к коаксиалам alq652? Или чтото другое из списка который ранее приводил?
Я НА DRIVE2
Старый 29.08.2014, 15:59   #113
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Подскажите, пожалуйста, на счет модели саба в дастера, который с усилителем, под сиденье ставится для штатного ГУ (без навигатора)
Старый 30.09.2014, 18:48   #114
ильгиз
Аватар для ильгиз
Онлайн: ильгиз вне форума
Был(а): 11 окт 2015 20:16
Автомобиль: duster акпп4х2
всем привет. может кто нибудь сдесь мне подскажит стоит ли ставить штатное гу с сайта ksize? качество звучания для меня мало важно. ну чтоб пр ятно было. сколько ищу информации. нече путного найти не могу. подскажите кому не лень. заранее спасибо
Старый 30.09.2014, 19:35   #115
EvilDay
Аватар для EvilDay
Собрал систему, пытаюсь отстроить Bit Ten, конечно выстроить сцену это тихий ужас.
Кому что интересно спрашивайте =)
Старый 30.09.2014, 21:50   #116
dan1k
Аватар для dan1k
Сообщение от EvilDay Посмотреть сообщение
именно на бит тен хотел строить систему. Расскажи по поводу настройки и по качеству звука
Я на drive2.ru
Старый 30.09.2014, 22:42   #117
deicider
Аватар для deicider
EvilDay, а не проще и дешевле голову поставить нормальную? Ладно более навернутые машины у которых голова связана с компом и с другими системами, а у дастера то примитив.
Я НА DRIVE2
Старый 01.10.2014, 09:13   #118
antikvar
Аватар для antikvar
Правильная система. Голову не трудно в будущем поменять.
Старый 01.10.2014, 10:10   #119
dan1k
Аватар для dan1k
Внешний вид стоковый получается. Бит тен разрулит всё лучше новой покупной головы, тем более 2дин процессорную врятли ты найдешь.
Я на drive2.ru
Старый 02.10.2014, 11:21   #120
EvilDay
Аватар для EvilDay
По поводу настройки это ужас, идет второй месяц как я не могу успокоиться и не возиться с задержками почти каждый день =) И это не учитывая 32-х полосного эквалайзера на каждый канал который пока настроен очень грубо. Надо мерить АЧХ салона и уже подстраивать. Нечего, скоро будет Bit Tune, им уже буде мерить и выводить в идеал АЧХ, с последующей корректировкой на слух.
Что касается звука он просто шикарен. И это без преувеличений. Единственное что сейчас бы поменял в системе это задние колонки, они там такие в принципе ненужны, сейчас идут минус -13dB что бы не портить переднею сцену.
Начнем с того что реально не проще, двухдинновая процессорная бошка стоит от 30.000, а бит тен можно потом еще и в следующею машину утащить. Другими способами построить сцену не как не получиться, все китайские магнитолы это убогое качества звука, которое даже на 10% не раскроет потенциал такой акустики.
Впоследствии будет установлена штатная медианав с камерой заднего вида, либо козырек со внешней звуковухой.
"Газелячий" звук выхлопа vigortaurus Двигатель - общее 100 06.04.2020 15:18
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Кулацкий раздел - правильный огород и усадьба Danilkov ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 93 07.04.2017 21:41
Шумоизоляция и все что с ней связано Alpha07 Салон, интерьер 1 24.09.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
