25.04.2014, 11:23
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 37 мин. 8 сек.
Был(а): 09 июл 2015 17:29
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ)
Ну вот и у меня сломался дизелёк.  Пробег 5900км. Появился звук похожий на компенсатор, или неотрегулированый клапан. Слышно на холостом, и при сбросе газа,на горячем двигателе. Причём слышат далеко не все. При обращении к дилеру мастера ни чего не услышали, сказали "лучший двиг из того что слушали, заводиться?, тянет?- иди катайся". Не официалы сказали -едь обратно, что то не так. Через месяц приезжаю снова. Смотрели всем техцентром- поставили диагноз-необходима регулировка клапанов. Через день звонок необходима замена распредвала, задиры на шейках(предполагают заводской брак). На мой просьбы замена двигателя целиком- ответ от Фрамоса-нет. Только ремонт. Вот такая печалька. Автомобиль в сервисе со 2 апреля.
10.02.2015, 19:38
#101
Re: Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ)
Сообщение от a-s-m-1
ТС, где логика в твоем поведении? Быть без машины почти год, потерять кучу денег (которых несколько раз хватило бы на ремонт двигателя), попортить себе кучу нервов - это все ради чего собственно?
Такое ощущение, что у тебя вся машина целиком сразу сломалась, что резко сделало невозможным ее дальнейшую эксплуатацию, официалы послали, а ремонт стоит 100500 денег.
Вроде нет. Поломка пустяковая, решается все быстро и недорого. На пустом месте создал себе кучу проблем и оказался у разбитого корыта.
Ты о чём? Сам то понял что написал. Прочитай с первой страницы не ленись. И как то не красиво считать мои деньги.
Мужчины нет что по существу -лучше молчим, ну нет времени бодаться с умниками
Последний раз редактировалось игорь35; 10.02.2015 в 20:13.
10.02.2015, 23:21
#102
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Вы все правильно сделали, только нужно было идти до конца и требовать компенсации в пересчете по текущим ценам. Да, нервы они вам изрядно потрепали, но это наша такая действительность. Куда не кинься везде проблемы, деньги и нервы.
12.02.2015, 10:18
#103
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Сообщение от Alsten
Нужно стремиться решить проблему с наименьшими затратами денег, времени и нервов, такое вот мое мнение. ТС - ЗСЗБ.
12.02.2015, 16:24
#104
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
как показывает практика, если машина проблемная по крупным узлам то чинить ее смысла нет, тем более ОД идут также в ремонте по вашей методе:
После их ремонта проблема либо вылезет повторно во время гарантии - тогда все равно возвращать товар (т.е. затраты времени, нервов все равно будут), или вылезет уже повторно после гарантии то тут проблему уже быдет решать владелец.
Есть конечно еще вариант - на рынок, но это кидалово покупателя, тем более по тому же ЗОЗПП это можно также оспорить - как недостоверное информирование о товаре при продаже. Хорошо если вы найдете лоха и впарите ему убитую машину, а если вам попадется въедливый покупатель?
12.02.2015, 17:53
#105
Был(а): 03 окт 2023 17:34
если "дизель" или "автомат", разумно продлить гарантию по системе Рено Экстра, на 2 года (по стоимости, например, как стоимость эвакуатора из МО в Москву- такая стоимость была до плавающего курса.)
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
и при продаже машины ранее 5 лет зачтется- потенциальный покупатель получит машину с гарантией от ОД.
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2015, 18:08
#106
Сильвер, вы думаете будет легко заставить ОД признать что поломка "дизеля" или "автомата" есть гарантийный случай?!
Вы сами по ГАРАНТИИ чинили или меняли например автомат на Рено?
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Я вот менял по гарантии всего лишь амортизатор и для этого мне пришлось подавать иск в суд.
И три месяца ездить с неисправным амо!
12.02.2015, 18:21
#107
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от Сильвер
Дастер должны выбирать крепкие люди- с железным карманом или с железным очком...
А пока ВСЕ обращения по мелочам воспринимаются ОД только после подключения горячей линии...
12.02.2015, 18:24
#108
в столице-не сложно, если это дилер Рено. Их здесь много, не адекватные-не встречались)). Правда, при этом, не надо увлекаться "прошивками".
Пару раз приходилось сталкиваться с гарантийными заменами, по мелочам: скрипящий, хоть и "живой" рулнак на логане-поменяли оба, без вопросов, и писающий кондей- расправили Дастеру "пипиську")-отсюда и уверенность.
Если бы в них не верил, взял бы что нибудь корейское...
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
блестящщее.)
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2015, 18:35
#109
Сообщение от Darkon
Задиры на распредвале подразумевают то, что машина "убита"? Не надо утрировать и писать заведомые глупости. Так же, как не надо из мухи делать слона. Пустяковая неисправность, решаемая легко и недорого.
12.02.2015, 18:43
#110
у Рено, кстати, очень внятная сервисная политика, пятого, по количеству, кажется в Европе, производителя автомобилей.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
...в сравнении, с другими.)
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Сообщение от a2b
"не пуганые" еще? Как говорил г. Трумэн:"когда уволили твоего соседа-это стагнация, кризис-это когда уволили тебя."
P-R-N-D... и.т.д.
12.02.2015, 19:29
#111
Какие задиры ? Вы о чем? Никаких задиров там и в помине быть не должно. Поверхности шеек распредвала шлифуются, полируются достигается минимальная шероховатость поверхности приблизительно по 14 классу! Такая "пустяковая неисправность" приведет в конечном итоге к поломке двигателя.
12.02.2015, 19:57
#112
Сообщение от Alsten
Научись внимательно читать написанное. Где было написано, что задиры на распредвалу должны быть?
12.02.2015, 20:00
#113
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Учитывая пробег автора простой замене нет смысла радоваться, без точного определения и ликвидации причин "легко и не дорого" может повторяться неоднократно.
12.02.2015, 20:04
#114
Тогда объясните мне- инженеру механику , что вы подразумеваете под "пустяковой неисправностью", которую легко исправить?
12.02.2015, 20:41
#115
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По топливной системе - практически анреал.
мужичок один решил сделать экспертизу (форсы неисправны) приехал эксперт, взял пробы топлива. все идет к тому, что мужичок еще и на оплату экспертизы попадает...
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
или "автомата"
клапана на флюенсе меняли (DP0)
недавно заменили вариатор в сборе (FK0)
13.02.2015, 13:26
#116
Ты случаем не официал Рено, не из автосалона"Северный"в Череповце. Прайсик кинуть на ремонт двигателя- 110 тыр на гарантийной машине. Понимаю для умников это копейки. Для меня нет, и думаю ни один из форумчан, ну кроме Вас уважаемый , за свои кровные не стал бы ремонтироваться. Сделали бы нормально и проблем бы не было, а мотор стучит после ремонта, причина задира не определена, только имеем его факт. Ну нахер мне такой двиг. Да двиг это не вся машина,как Вы считаете, но без него, да и с таким она мне не нужна. Хватит нести пургу, надоел
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
Сегодня работаю сутки, завтра постараюсь скинуть прайс с детальками, номерками и ценниками, может кому понадобиться
13.02.2015, 13:39
#117
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Какую сумму в итоге присудили то?
Просто может так получится, что дешевле сразу было б/у двиг. воткнуть.
У одного тут 2 л стуканул так он взял б/у за 40 тыс. с малым пробегом.
1,5 дизеля наверняка стоили не сильно больше тогда.
13.02.2015, 14:05
#118
Сообщение от Aleks
Парни ну вы даете! На гарантийный авто с пробегом 5 тыр воткнуть бу двигатель, в каком веке живем, а зачем гарантия, бабло рубить на замене масла? Как надо сильно влюбиться в авто, что бы ремонт любой ценой  У меня другие взгляды на технику, как бы Вам это дико не показалось
13.02.2015, 14:23
#119
Что даете то? Вы по факту скажите какой ценой Вам обошлась починка машины?
присудили 700, а новая 900? =200 тыс.?
13.02.2015, 14:44
#120
Не надо считать мои деньги. Я не предсказатель, не мог предвидеть такого курса рубля, тем более в июне . Немного печально. Но не катастрофа, прорвемся, хотя вы хорошо козыряете подорожанием авто на 200 тыр, наверное знали, почему не сказали всем. А что берут дастеры по 900?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
