Старый 10.06.2018, 06:50   #101
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
По умолчанию Re: Подключение датчика дождя.
Ну в общем понятно, деньги на ветер. Были бы раньше были такие коменты я бы с этим дерьмом не связывался.
1.Скоч крепления рассчитан до +20 или одни сутки
2.Крышка приклеена на соплях при +30 автоматически эвакуируется
3.Алгоритм работы "танец с бубнами" т.е. оставляет желать лучшего.
У.Шекспир
Старый 10.06.2018, 19:49   #102
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Не расставайтесь! Это все равно лучше чем без датчика. Ведь другого варианта нет.
А производитель работает над ошибками.
Старый 10.06.2018, 20:13   #103
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Работает так же как и 45-й, чуда и не ждал, можно чувствительность поменять при желании. http://dda-viko.ru/shemi/подключение_ДДА-55.pdf Думаете стационарные адекватнее работают? Я думаю попробовать зеленый провод откинуть, при испытании без него вроде предсказуемей себя вел в режиме датчика, не так хаотично. Регулируемая пауза работает на 5, претензий нет вообще. Ну и если даже он иногда лишнего срабатывает в режиме датчика, меня не очень это напрягает, щетки копейки стоят. Главное быть проще и не заморачиваться излишне. На Ларгусе 45-й ставил, тоже сначала раздражала хаотичность, потом привык и забыл. Вот отсутствие регулируемой паузы, раздражало конкретно...
Старый 12.06.2018, 23:58   #104
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Товарищи, я правильно понимаю, что датчик за зеркало спрятать нельзя, т.к. на него надо периодически пальцем тыкать? Точнее сказать, на кнопку, которая на датчике.
Старый 13.06.2018, 09:10   #105
viko 1
Аватар для viko 1
Онлайн: viko 1 вне форума
Был(а): 13 июн 2018 18:07
Автомобиль: Шевроле-Нива
Сначала интересно потыкать- поиграться с настройками, затем нажимается на кнопку два раза в год. Осенью с началом снегопада переводится в режим ручной регулировки паузы, весной в автомат.
Старый 13.06.2018, 11:47   #106
AEN
Аватар для AEN
А светодиоды на датчике постоянно светятся/мигают?
Старый 13.06.2018, 18:07   #107
viko 1
Аватар для viko 1
Сообщение от AEN
светятся при включенном датчике, в положении подрулевого переключателя "ИНТ"
в остальных положениях нет.
Старый 17.06.2018, 21:51   #108
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Все-таки производителю надо что-то делать с креплением крышки датчика ДДА-55, заколебался ставить ее на место. Того и гляди, раздавлю когда-нибудь ее ногами при посадке в машину
Старый 27.06.2018, 21:45   #109
Сергей В.К.
Поменяли мне датчик, на предыдущем перестали гореть светодиоды. Установил на место. Машина стоит на солнце, а сегодня сев в разогретую машину обнаружил отклеившуюся крышку. Оказывается терм-клей на который она клеится, на солнце плавится и крышка отлетает под собственным весом.
Производители, учтите пожалуйста этот факт.
Старый 28.06.2018, 20:19   #110
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
У нас сейчас вообще пекло...
Пришлось по кругу пройтись скотчем 3М шириной 6мм. Пока крышка держится.
Старый 29.06.2018, 11:32   #111
Сергей В.К.
Мне тоже придется чем-то снаружи заклеить.
Старый 09.07.2018, 22:07   #112
DimmNor
Аватар для DimmNor
Онлайн: DimmNor вне форума
Был(а): 07 фев 2021 17:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 2015 г.в.
И так, продавец поменял мне датчик, за что ему огромное спасибо. Скажу так, работают датчики по разному. Этот мне нравится больше. Сразу установил реле, работа авто нормализовалась.
Старый 28.07.2018, 12:44   #113
mario
Аватар для mario
Ну таки решил я проблему с креплением датчика. Приобрёл в Леруа 3м скотч с температурой применения от -35 до +93 градусов по цене 10р за 1см и уж 2 недели как приклеил прямо на атермалку, после этого ставил на солнце неоднократно пока держит. С отвалившейся крышки удалил заводской клей и на те же точки нанес свежий первый попавшийся под руку по иронии судьбы клей по дереву, но он тоже пока держит крышку на месте.
ID:	118057   Нажмите на изображение для увеличения
У.Шекспир
Старый 28.07.2018, 12:56   #114
Сергей В.К.
Сообщение от mario
Я внутри по углам по капле герметика нанес. Теперь на солнце не отваливается.
Старый 07.06.2020, 23:26   #115
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Сообщение от Alex123007 Посмотреть сообщение
Здесь все подробно: http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=570
Подключил в итоге так:
Добрый день скажите эта схема и дд-55 подойдут дастеру 2018года?
И реле нужно точно такое приобретать ?
Старый 08.06.2020, 09:23   #116
Rus18
Аватар для Rus18
Еще вопрос скажите только ДДА-55 ставят на Дастер 2 или можно от мигана 3 или от арканы или от другой модели ?
Старый 08.06.2020, 16:31   #117
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от Rus18 Посмотреть сообщение
Я что-то не слышал, чтобы за три года после начала выпуска рестайлинга поменялась электрика в машине.
Релюшку можно ставить любую, у меня стоит четырехконтактная.
Старый 08.06.2020, 16:37   #118
mario
Аватар для mario
Сообщение от Rus18
Это уже вчерашний день, читал где то ставят от весты переключатель.
У.Шекспир
Старый 08.06.2020, 19:48   #119
Rus18
Аватар для Rus18
Скажите у меня на лобовом стекле наклеена пленка шириной 13-14см не чего страшного не произойдет ?
И вот еще в дда-55 8проводков идет от папки я так посмотрел 2 провода не задействованы или я не правильно инструкцию смотрю ? Просто от датчика ДДА-55 ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПРОВОДА 8,5,1,7,6,2 нет еще 2-х проводов это 3,4.������
Старый 08.06.2020, 19:54   #120
Dust93
Аватар для Dust93
У сына на лобовом прозрачная атермальная плёнка, так пришлось окошко под датчик вырезать.
Лучше размещать датчик на чистом стекле.
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
