Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 06.03.2012, 15:18   #101
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
Как получим Дастера, буду ставить Филлипсы 4х диодные. Все китайские поделки - это чушь полная.
Год назад поставил такие на Логан и больше не думаю: включать ближний или нет.Завел машину-загорелись,габариты включил-погасли.Цена вопроса-4000 руб.(сами ДХО),установка 30 минут с 29-и минутным перекуром.
Старый 06.03.2012, 17:29   #102
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Привет всем. Перечитал тему внимательно. Посмотрел документацию на ДХО Phillips. Думаю брать или 4х диодные, или 8-ми. Всю документацию, включая видео установки, можно взять здесь. http://www.avto-xenon.ru/tovar-168. У них получается 8 диодные филипсы цена=7400 с доставкой по всей России. С установкой 9000. Очень хороший вариант - заказать, при получении поставить самому по ГОСТ Р 41.48-2004. Главное грамотно уложить проводку в подкапотном пространстве. Как я понял - эл. блок определяет момент включения двигателя по фронту увеличения напряжения (работает генератор) + датчик на защёлке индуктивный работы ближнего света. Народ пишет что при зарядке зарядным устройством неснятого аккумулятора эл. блок зажигает данные огни. Но мне по барабану - я при зарядке всегда снимаю аккумулятор.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 07.03.2012, 01:41   #103
Rus-tam
Аватар для Rus-tam
Онлайн: Rus-tam вне форума
Был(а): 29 июн 2013 20:04
Автомобиль: Plymouth Voyager 2.4 АКПП
Всем привет, посмотрел фотографии Дастера с ДХО, один в один как Филипсы 4,уверен на 99%что это они и есть, стоят 4000,с установкой в любом сертифцированном сервисе максимум 6000руб,так что считайте сами где выгодней их покупать и ставить, а вещь действительно хорошая, снимает нагрузку с генератора и лампочки бережет, ну и светит лучше и надежнее чем Китайские аналоги.
Старый 07.03.2012, 06:53   #104
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Китайские. Ставил сам. 580р+70р реле стартера 5ти контактное от 2115. все работает по ГОСТу. у Рено вы не включите фары вообще без габаритов. подключил доп реле в цепь габаритов и все. ГОСТ соблюдается всегда. ТО прошел легко.
ID:	6091   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6092   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2012, 07:01   #105
Scorpion
Аватар для Scorpion
кстати светят ярко. первое время многие спрашивали что это за туманки ксенон или светодиоды.
Старый 07.03.2012, 07:39   #106
Сообщение от Rus-tam
Ничем не обоснованное утверждение
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
Светят то ярко, а вот освещают хреново
Гораздо хуже штатных туманок.
Старый 07.03.2012, 08:05   #107
S@x
Аватар для S@x
Онлайн: S@x вне форума
Был(а): 14 июн 2021 18:43
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
У меня подлючено аналогично и тоже самостоятельно и тож китай но по дороже, одна уже не светит т.к. не герметична. ТО без проблем т.к. на ДХО есть сертификат и установлкены по госту а на приборке загорается контрольная лампа ДХО. Мастера на ТО были малость удивлены.
Старый 07.03.2012, 08:27   #108
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Счастье Re: ДХО
Они и не должны светить как противотуманки, у них другое назначение - выделять машину в потоке
Старый 07.03.2012, 08:29   #109
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
ДХО и не должны НИЧЕГО освещать!!!
они должны ОБОЗНАЧАТЬ автомобиль,поэтому световой пучок направлен в "глаза встрече" а не на асфальт!
ТУМАНКИ тоже не должны освещать,они должны пробиваться сквозь пелину тумана!ТУМАНКИ не для освещения дороги...они чуток для другого предназначены!
ПЫСЫ: дайте пожалуйста ссылочку как подключить правильно такие ДХО через реле в авто(правда авто Элантра 04 г.в.)
Старый 07.03.2012, 08:43   #110
Styletver
Радость Re: ДХО
Также хочу реализовать на дастере, поэтому без туманок заказывал, а то полоской чего то приелись ДХО, везде они,а так и гармоничнее смотряться......
Противотуманками не пользуюсь, стоят сейчас на машине, только что стекла каждую весну меняю от гравийного ремонта на трассе.... ох уж эти дороги... даже задумывался о бронировании уже..
Вот такую реализацию думаю, у линзованных хороший пучок получается, + стекло крепкое + светодиоды
ID:	6095   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2012, 12:53   #111
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Народ ,а кто ответить сможет, зачем мне что то ставить дополнительно (имеется ввиду ДХО) помимо штатного освещения?Платить деньги,кормить кого то?
Я что тех.осмотр не пройду?К чему все это написал...
Дастер-сертифицирован!Значит отвечает всем требованиям в "базовой комплектации"!
Как будет включаться и использоваться (оборудование освещения) -это дело владельца(водителя)!
Если есть нарушение от производителя,что мало вероятно,это гарантийные обязательства производителя как поставщика "не качественного товара"!
Старый 07.03.2012, 12:57   #112
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от aGt
Доводы в пользу ДХО приводятся следующие:
- экономят бензин
- экономят лампочки ближнего света
- снимают нагрузку на генератор
- внешне многим нравятся.
Для меня все эти доводы кажутся несущественными.
Автоматическое включение это отдельный вопрос его можно делать и для ДХО и для ближнего света, но я тоже не вижу смысла.
Старый 07.03.2012, 12:58   #113
PVS
Аватар для PVS
Онлайн: PVS вне форума
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Сообщение от YuriyVZ
Я думаю это главный довод для большинства. А остальные - для оправдания покупки достаточно недешевого девайса.
Если и буду ставить - то не за дилерскую цену конечно и только из эстетических соображений, а не из экономии или снижении нагрузки там на чего-то
Последний раз редактировалось PVS; 07.03.2012 в 13:10.
Старый 07.03.2012, 13:08   #114
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от PVS Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю...
И повод для диллера,всучить допы....
А по экономии это сколько я "фирменных" лампочек могу купить....
А генератор "отключается",если стоит "светодиод" и щетки не изнашиваются...
По сети общая максимальна нагрузка уже есть у кого то? Как считали что хватать не будет?Данные "Раши" в студию...
Старый 07.03.2012, 13:14   #115
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
- экономят бензин
Помимо всего этого главное назначение ДХО - обозначить автомобиль, чтобы он хорошо был виден днём.
Ближний свет фар не совсем удовлетворяет данному требованию, поскольку световой пучок сформирован таким образом,
чтобы не слепить встречных водителей, соответственно днём, в солнечную погоду, автомобиль с ближним светом не особо заметен.
ДХО наоборот, устанавливаются таким образом, чтобы светить прямо в глаза встречным водителям. Днём они нисколько не ослепят,
но автомобиль становится гораздо более заметным, ну а ночью они автоматически отключаются при включении головного света.
Сообщение от aGt
Дело тут совсем не в экономии, а в безопасности.
Старый 07.03.2012, 13:18   #116
aGt
Аватар для aGt
luno тогда рекламацию в Рено...на несоответствие требованиям и исправление "дефекта".Станция ТО может выдать свое заключение по данному вопросу.
Старый 07.03.2012, 13:22   #117
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от luno
Ну, не знаю машина с ближним светом намного заметнее, чем большинство машин с ДХО, если конечно у них в дополнение к ДХО не включен еще и ближний.
Причина, по моему в том, что площадь фар больше, чем площадь ДХО.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:21 ----------
Сообщение от aGt
Это Вы о чем? В правилах написано или ДХО или ближний свет, вот когда(если) введут обязательное ДХО, тогда другое дело.
Старый 07.03.2012, 13:31   #118
luno
Аватар для luno
Сообщение от aGt
luno тогда рекламацию в Рено...на несоответствие требованиям и исправление.
К сожалению пока ещё можно у нас выпускать автомобили без ДХО.
А вот в первом рестайлинге они наверное уже будут в базе.
В Европе кажется с этого года запрещено выпускать автомобили без ДХО,
а у нас как обычно - малость попозже.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да уже куча тестов была, в пасмурную погоду ещё куда ни шло, а в солнечную ближний свет практически не виден.
Вот дальний да, прямо в морду лица светит, но дальний в качестве ДХО нельзя использовать.
Старый 07.03.2012, 13:36   #119
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от luno
В Европе тоже не все однозначно. В некоторых странах и ДХО и включения ближнего света необязательны, более того их включение воспринимается, как наличие проблем с машиной. В Греции часто моргают фарами, если забыл выключить ближний, ДХО мало у кого есть. Аналогично в Швейцарии, тоже не включают, но и не сигнализируют зачем включил.
Это по прошлому лету.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
Сообщение от luno
Наверно, у нас такие "ДХО" ставят, что уже не раз матерился, их также невидно, как с совсем выключенным светом. Естественно, есть и нормальные.
Старый 07.03.2012, 13:36   #120
luno
Аватар для luno
А в Узбекистане даже штрафуют за включённые днём фары.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
