06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
14.10.2012, 11:46
#101
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Интересно. А мне пишет, что запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
14.10.2012, 15:15
#103
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 32 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
кто-то из Москвичей будет заказывать адаптер ОБЛ по блютусу? закажите мне один. Охота поковыряться.
14.10.2012, 17:00
#104
Какая-то фигня. Скачал торк про. Адаптер версии 1,5. Вроде соединился с телефоном, но почему-то нет соединения с эбу. В программе надо что-то включить или как? Подскажите плиз
14.10.2012, 17:22
#105
Ky6uk, он для серьезного ковыряния не катит!
Максимум как как БК с расширенным функционалом...
14.10.2012, 17:48
#106
Автомобиль: телега
Тогда не надо мне. На работе есть компик для выявления проблем некоторых датчиков.
Отбой. Всем спасибо
14.10.2012, 17:53
#107
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Вопроса 3.
1.стоит ли в этом адаптере(который elm327) какой-либо накопитель информации(по среднему расходу топлива и т.д.)
2.подходит ли на Дастер такой адаптер с прошивкой 2.1(у всех вышеотписавшихся вроде 1.5)?
3.где почитать про алиэкспресс? сколько доставка стоит, сколько времени доставляют, можно ли заказывать скопом(из разных категорий, у разных реселлеров(вроде так)) и будет ли тогда посылка одна общая?
Последний раз редактировалось maslovyu; 14.10.2012 в 18:02.
14.10.2012, 19:31
#108
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от shultz
srkyz, в гугле.
И датчика внешней температуры в нём нет, что абсолютно логично, ибо в Дастере нет такового.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА идёт под №1287
Есть такая "фигня".
14.10.2012, 20:56
#109
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от n_dum
Есть такая "фигня".
...абсолютно верно...тока как до него добраться и где он стоит?...я найти не смог,без демонтажа торпеды...
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Сообщение от КимИрСен
Мужики!
А никто HOBD-ом в навигаторе с Win CE не использует?
Никак что то тип ECU выбрать не могу - то ли существующие профили не подходят, или сам что-то туплю
меня тоже подобный вопрос интересует...будет ли данный сканер работать через блютуз с Win 6.0 CE на GPS-навигаторе? ..хотел бы на него выводить всю эту информацию о параметрах движка...
14.10.2012, 21:31
#110
Михась, возможно Вам сюда.но здесь дорого. http://www.check-engine.ru/
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
17.10.2012, 12:29
#111
...мужики, я с эл.устройствами совсем плохо дружу,поэтому подскажите....заказал сканер ELM327 Bluetooth OBDII, так вот надо для него устройство вывода приобретать...телефон у меня старенький,на него выводить не получится...охота приобрести ,например GPS-навигатор 7 (или может чего другое посоветуете,но с функцией навигации) и воткнуть его в пресловутую нишу на торпеде,но при этом нужно чтобы это устройство выводило на экран показатели работы дизелька по Bluetooth с вышеназванного сканера в красивом виде,как в программе Torque для Андроид....вот как-то так ...
...может чего-нибудь типа такого?
http://chinawebshop.ru/product_90595.html
а этот ваще еще и с аналог.ТВ да и цена ништяк)) http://chinawebshop.ru/product_79734.html
..или 8 дюймов,по похожей цене http://chinawebshop.ru/product_77053.html
..что посоветуете?
Последний раз редактировалось Михась; 17.10.2012 в 13:39.
17.10.2012, 12:36
#112
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Купи планшет в китае, я телефон там жене заказывал, за 2 недели пришёл
http://www.tinydeal.com/index.php?ma...7.231&scPath=1
17.10.2012, 12:42
#113
Михась, я бы сейчас себе взял вот такой планшетик
http://www.aliexpress.com/item/whole...595486354.html
http://www.aliexpress.com/item/JXD-S...609442773.html
потому что:
1. IPS экран 1024x600, 5 point capacitive touch screen
2. Двухядерный проц OMAP4430/PowerVR SGX 540
3. RAM 1GB DDR2
17.10.2012, 12:59
#114
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вот еще бы 3G встроенное и можно было бы думать  А так поиграемся пока с ноутбуком
17.10.2012, 13:02
#115
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Владимир78
Работает? Цел и невредим?
17.10.2012, 13:10
#116
Сообщение от maslovyu
есть поддержка усб-свистка (правда не всех и не совсем просто)
так же учитывая наличие WiFi инет можно получать и с телефона.
Есть у китайцев планшетки и встроенным 3Г на со слабыми процами...
Если интересно могу найти.
17.10.2012, 13:11
#117
Кто-нибудь может сказать, почему у меня нет соединения с эбу?Использую торк про
17.10.2012, 16:52
#118
Сообщение от Zap
Попробуй поиграть с настройками протоколов подключения.
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.10.2012 в 20:54.
17.10.2012, 21:41
#119
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Если не секрет - поделитесь вашими настройками протоколов
18.10.2012, 14:19
#120
Время онлайн: 2 ч. 24 мин. 7 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 12:06
по какой линии идет тест на дизельном дастере? K-Line или CAN?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
