07.01.2015, 02:34
#101
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от Dima N
Просто хочется быть уверенным что залита последняя актуальная версия, и косяки по которым есть решение не вылезут в неподходящий момент.
По муфте?
У вас 4х4 ат, они пошли в серию (насколько я помню) уже ПОСЛЕ выхода ноты по муфте. Следовательно, прошивка должна стоять последняя.
По чему бы не подъехать к ОД и прямо так и объяснить, что хотите хотя бы ЗНАТЬ что у вас стоит. Они же могут сравнить версии. Или и этого делать не захотят?
07.01.2015, 03:00
#102
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Думаю их долго трясти придётся
Просто по ауди знаю, там озвучивают что будут делать, мол то-сё мы сделаем бесплатно по предписанию изготовителя.
07.01.2015, 10:37
#103
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Morze701
Nickolas, я уже писал где-то здесь... Есть разные НОТЫ (они же ОСОБЫЕ ОПЕРАЦИИ).
По прошивке муфты была СИНЯЯ нота. Это означает, что отзыва не происходило в принципе, но работы ОБЯЗАНЫ были сделать при первом обращении (не важно по какому поводу). Если у SergeyPershin, авто проходил по синей ноте, то работы были ОБЯЗАНЫ выполнить. Если не выполнили, то это нарушение. Причем серьезное.
Вообще в той ноте (на вскидку) были и другие условия для выполнения, не все машины доходили до репрога. Но проверить как минимум должны были.
Так что одно из двух: либо авто под ноту не попало, либо ОД нарушил процедуру.
Но здесь нет вины Рено, согласитесь?
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Какое обновление?
Не все обновления ЭБУ являются нотами. Есть "технические решения", это НЕ нота. На них не распространяются все требования, касаемые нот. Это даже не всегда гарантия. Это ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. НЕ БОЛЕЕ.
Например по злосчастному околонулевому запуску ноты до сих пор НЕТ. Хотя наш гарантийщик звонил на завод, и завод подтвердил одобрение работы по гарантии.
Я НЕ ЗНАЮ по какому принципу завод принимает решение о выпуске ноты.
Насчет вины завода полностью не согласен, именно завод выбирает дилера и соответственно через него отслеживает исправность своих машин. Потому как ИМХО его жаба душит создавать отдельную (заводскую) техническую сеть обслуживания своих машин. Что касается Ноты и технических решений, просто в случае техрешений завод не хочет признавать свои косяки. И если они вылезут в постгарантийный период, с клиента еще и денег снять можно (сам виноват). У меня на текущий момент основные проблемы это : глохла по лету пару раз при медленном движении с включенным кондиционером, заводилась с трудом, при этом ошибок не было. При обращении к дилеру по этой проблеме был ответ, диагностику сделаем, но если ничего не найдем вы должны ее оплатить. В моем случае это 100 % платная диагностика. Alexvikom писал что надо дожимать дилера, но у меня на это просто нет времени.
Что касается режима "Снежинка" , то насколько я понял это проблема всех полноприводных 2.0 автоматов. И если предположить, что все владельцы попробуют этот режим и получив проблему обратятся на завод, ему мало не покажется (особенно через СМИ).
Что же касается по какому принципу завод принимает решение о ноте, наверное по количеству жалоб от дилеров, и насколько эта проблема будет серьезной (я имею ввиду при движении на дороге).
А так смотрю, иностранные компании которые начинают работать в России, очень быстро начинают перенимать все плохое - коррупцию, бюрократичность, пофигизм, и т.д. Потому и получается вроде иномарка, а недоделаная до конца, и все проблемы надо решать додавливанием и дожиманием, бумагами и т.д., что сильно не радует. Возвращаясь к советам Alexvikom получается что при обращении к дилеру придется в письменном виде полностью описывать претензии и требовать в письменном виде от него полный перечень выполненных работ, с указанием номеров прошивок (что конечно дилер делать не обязан, а клиент проверить не может) должен доверять дилеру. Как говорил Мюллер " верить никому нельзя, мне можно". И в случае каких либо дальнейших разборок практически доказать что работы были выполнены, будет нереально.
07.01.2015, 13:48
#104
Сообщение от Nickolas
Немного странное определение для коммерческой организации. Есть выгодные решения, и не выгодные.
думаю, опять же связано с выгодой и маркетингом. делаться работы будут не всем, и "бэз шума и пыли". В итоге сохраненное лицо бренда.
Рено же позиционирует себя как производитель исключительно надежных авто.
07.01.2015, 14:28
#105
Понятие коммерческой организации не совсем корректно, ИМХО, в случае с крупными производителями. Если мы возьмем в качестве образца автопроизводителя, он практически никогда не занимается розничными продажами и общением с конечным клиентом (исключение составляет отдельные конфликтные случаи), а заключают договора на сбыт своей продукции с компаниями (дилерами) которые и берут на себя проблемы общения с конечным покупателем. Обучает сервисных инженеров дилеров, снабжает технической документацией, но при этом не вкладывает денег в развитие такой компании. По моему общению с горячей линией Рено, я и получал однообразные ответы "обращайтесь к дилеру". Просто завод оперирует сотнями тысяч автомобилей, и у них нет никакого желания общаться напрямую с одиночным покупателем.
Согласен полностью, именно поэтому отзывные компании удар по имиджу, и они так не любят их.
07.01.2015, 17:40
#106
zhiv, если сказали поменяют, значит поменяют.
У мастеров-приемщиков зарплата зависит от оборота. Гарантия туда входит. Да они еще спорить будут кто возьмет этот заказ-наряд...
Мне в апреле тоже говорили, что амо поменяют по гарантии на следующей недели... в итоге поменяли в июле, после иска в суд и ареста имущества...
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Dima N, т.е у Вас проблема с незапуском, и вы хотите чтобы вам исправили это?
Знаете, все таки, если в сервисе НЕ ЗАХОТЯТ чинить ваш авто, то что-либо доказать будет действительно сложно, я думаю.
Я просто пытаюсь на себе примерить эту ситуацию. Ну если только какая-то личная неприязнь у кого-либо... Все же люди работают, мало ли...
Ну вот не захотели. Отшили, грубо говоря.
Можете позвонить на горячую линию. Возможно они найдут рычаги.
1. Главное захотеть и спокойно идти до конца. И всё получится! У меня же получилось!
2. Да ничего не может, эта горячая линия! Их ответ - ОД это самостоятельная структура, на которую мы ни как повлиять не можем!
зы. Надо выбрать время и выложить все мои записи общения с горячей линией Рено!
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
... При обращении к дилеру по этой проблеме был ответ, диагностику сделаем, но если ничего не найдем вы должны ее оплатить. В моем случае это 100 % платная диагностика...
Вы не правы в корне, так как не знаете свои прав!!!
Диагностика автомобиля при гарантийном ремонте
Когда в гарантийном автомобиле проявляется недостаток, обычно автосервис предлагает нам пройти «диагностику» или «дефектовку», предупреждая, что если недостаток не проявится, мы должны будем ее оплатить. ЭТО НЕ ЗАКОННО.
В течение гарантийного срока никто не вправе навязывать Вам платные «диагностики» и взимать за них деньги. Это запрещено п. 2 ст. 16 и п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей».
В Законе нет таких понятий как «диагностика» или «дефектовка», а есть «проверка качества» и «экспертиза», которые бесплатные. Максимум что может вам предложить сервисный центр – провести проверку качества, при которой вы вправе присутствовать. Даже если для такой проверки придется снимать двигатель – это все равно бесплатная проверка качества. Впрочем, если вы сможете убедить бесплатно снять двигатель, но потом выяснится, что недостатка нет или он проявляется по вашей вине, тогда вам предложат заплатить за снятие и установку или только за установку двигателя. Что делать? Оплачивать данную работу и затем письменно требовать компенсировать ваши убытки; а если откажутся – обращаться в суд.
Требование о компенсации убытков должно быть удовлетворено в 10ти дневный срок. Затем за каждый день взыскивается неустойка 1% от текущей цены автомобиля. При этом общий размер неустойки может в несколько раз превысить стоимость автомобиля. Более того, суд взыщет с виновной стороны штраф в размере 50% стоимости иска.
Тут ещё немного познавательного по общению с ОД - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...963#post529963
07.01.2015, 18:30
#107
Сообщение от instal01
Можно дату военных действий по муфте?
Авто куплен 22 мая 2012.ТО 15000 производилось 22 мая 2013 на пробеге 13400км.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.01.2015, 18:42
#108
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 18 апр 2022 17:08
Автомобиль: привеледж 2.0 ат 4х4
1% от стоимости убытков тогда уж. Сумма неустойки не может превысить стоимост товара, если в претензия была по замене товара например, а если речь о какойто сумме убытков, то и не может превысить сумму этих убытков.
07.01.2015, 19:16
#109
Сообщение от alexvikom
Нет. От стоимости авто по договору купли продаже!
Я это лично проходил!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...638#post603638
Изначально адвокат ОД настаивал тоже на расчете от стоимости неисправной детали (амортизатора) и суд первой инстанции с ним согласился.
А в суде второй инстанции расчет уже от стоимости авто по договору!
07.01.2015, 19:46
#110
все верно! вы потребовали отремонтировать автомобиль, они не уложились в срокуи, компенсация (пеня) 1% от стоимости товара.
убыток это несколько другое
например из-за неисправности вы сломали любимый гаджет стоимосьтю 500рублей. это и есть убыток. К компенсация в случае просрочки вашего требования будет от суммы 500рублей
Я так потребовал заменить мне автомобиль на новый и 1 % в день до вручения мне автомобиля (тоже просроченная и неустраненная неисправность) Пока все в до судебном режиме.
заменить согласились, а неустойку не хотят. отправил им последнее предупреждение.
12.01.2015, 11:00
#111
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
[QUOTE=archibalddias;632186]
Сообщение от Олег156
для начала проверь предохранители ( вдруг какого не хватает) а потом покажи электрику, и если он скажет к дилеру, значит к дилеру, могу схему эл проводки кинуть в личку но только после 12/01/2015
Предохранители вроде все на месте, все работает, кроме парктроника. Если не трудно сбросте эл.схему
12.01.2015, 16:54
#112
Был(а): 31 мая 2025 10:13
[QUOTE=Олег156;635794]
Сообщение от archibalddias
лови в личке
12.01.2015, 23:36
#113
Не надо специально писать претензии. При приемке вам обязаны давать акт приема передачи и заказ наряд с описанными замечаниями клиента. Копии с печатями должны остаться у вас. Несколько обращений с одной и той же проблемой и все. Согласно закону о защите прав потребителей это существенный недостаток. Можно требовать замены авто, уменьшения стоимости и тд.
Существенный недостаток товара (работы, услуги),
недостаток технически сложного товара
13. Исходя из преамбулы и пункта 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей под существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого наступают правовые последствия, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона, следует понимать:
а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведения товара (работы, услуги) в соответствие с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями), приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.
В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерной затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недостатки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
14. В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока.
Последний раз редактировалось alexvikom; 13.01.2015 в 09:42.
Причина: дополнение
14.01.2015, 17:22
#114
Время онлайн: 13 ч. 3 мин. 16 сек.
Был(а): 23 апр 2015 12:43
Сообщение от ivanzol
Оказывается я не один такой. У меня также было 2 раза: при включенном полном приводе и зимнем режиме при движении по снегу срабатывало есп и двигатель начинал троить, машина не ехала, помогало скидывание клеммы аккумулятора. Пробег меньше 5000 км. После праздников к дилеру поеду. Вот только я сам сигналку поставил, и вебасто, ... и парктроник - с гарантии наверное слетаю  . По результату отпишусь. Покатаюсь без зимнего режима пока.
Всех приветствую!
Продолжение: 12.01.15 обращаюсь к дилеру с данной проблемой. записывают на диагностику на 14.01.15.
Сегодня подъезжаю, подхожу к мастеру приемщику, говорю так мол и так записан на диагностику. Он спрашивает "а в чем проблема", повторяю все то, что им сказал при первом посещении. Спрашивает "что такое зимний режим?", объясняю что есть такая кнопочка на дастерах с автоматической трансмиссией. Подходит другой мастер, объясняю все еще раз ему. Сейчас, спрашивает, ошибка высвечивается? Отвечаю - нет. Ну тогда, говорит, ничем не сможем помочь, надо чтоб ошибка высветилась. Спрашиваю, зачем тогда на диагностику записали, я же сразу объяснил проблему. В прошлый раз не я был, говорит.
Позвонил на горячую линию рено, девушка на том конце бла-бла надо конечно обязательно узнать причину неисправности, спрашиваю как? Ну, говорит можете попробовать обратиться к другому дилеру в вашем городе.
В общем, я неприятно удивлен таким отношением.
Сел в машину, думаю попробую включить "снежинку" может опять глюк вылезет - поездил, ни фига. как назло все нормально когда не надо.
Теперь не знаю что делать. Может постоянно кататься на зимнем режиме, пока глюк не вылезет? Или вообще забить на это, не пользоваться им никогда.
Или к другому дилеру обратиться, как посоветовала девушка с горячей линии рено?
Блин, когда к ним с деньгами за машиной приходишь, все такие милые.
Обидно мне, досадно мне, ну ладно...
14.01.2015, 17:52
#115
надо было настоять считать ошибки в твоем присутствии.. Если ты акб не снимал. они в памяти есть. отмазались ребята.
14.01.2015, 18:13
#116
Снимал клемму, если бы я не снимал я б не смог ехать, один раз это случилось в 70 км от города, другой раз - 150км. Только скинув клемму удавалось оживить авто
14.01.2015, 18:27
#117
ivanzol, пока вы будете с ОД разговоры разговаривать, то так оно и будет!
Пишите письменную претензию тогда с вами будут разговаривать по другому!
14.01.2015, 19:04
#118
Да, вы правы, буду писать
Спасибо
14.01.2015, 22:22
#119
40 мин примерно покурить и она поедет, даже чек потухнет, а вот ошибки в памяти останутся.
15.01.2015, 18:09
#120
Время онлайн: 8 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 05 июл 2015 17:19
Автомобиль: Renault Daster Privilege акпп 4х4
Privilege 2.0 акпп 4х4. При движении даже по асфальту режим авто иногда включаются лампы ESP, неисправности электронных систем и предпускового прогрева дизельного двигателя. При этом машина может сама набирать обороты приходится притормаживать и на обочину. Выключаешь зажигание включаешь и все гаснет. При движении по снегу режим авто в небольшую горку (снежинку включал) так же включаются эти же лампы, при этом машина останавливается не едет, при нажатии на педель газа можно услышать стук внизу. В этом случае уже выключение зажигания не помогает только снятие клеммы аккумулятора. Как сбросил ошибки снятием клеммы все можно ехать дальше вот такая проблема.
Машина прошла 1000 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
