16.06.2015, 16:19
#101
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: Работа АКПП
БК у меня нет поэтому высчитывал исходя из заправленного бензина, пройденного расстояния и при помощи OBD2 и Tork
17.06.2015, 22:11
#102
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Работа АКПП
Сообщение от archibalddias
ты уверен? по моему она в этом случае переходит на режим работы 1-2 , то есть это позволит затормозить двигателем с горы но не позволит тронуться со второй, так же вродебы при 2 меняется алгоритм переключения - то есть дольше едет на первой... да ещё ГТ перестаёт блокироваться. нет?
Вроде режим рекомендован для тяжёлых условий и буксировки
Сегодня специально проверил - освежил:
В ручном режиме включается вторая, третью уже не даёт  .
ГТ блокируется, запрет на переключение даже без "звёздочки"
В общем, в ручном режиме, получаем обычную ручку, сцепление - автомат, ГТ разблокируется достаточно поздно.
17.06.2015, 22:18
#103
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dima N
А первая?
17.06.2015, 22:26
#104
Re: Работа АКПП
Переводишь в ручной режим, включается первая, плюсиком включаешь вторую и поехали.
Изначально вопрос был про троганье со второй.
Просто пробовал все режимы зимой, слегка подзабыл со звездой и без неё
понял что полная ерунда, т.к. надо дёргать постоянно, а и в автоматическом режиме всё едет в лучшем виде.
17.06.2015, 22:31
#105
Re: Работа АКПП
А что дергать то?
17.06.2015, 22:48
#106
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
А что дергать то?
Ну как?! Переключалку, получается в ручном режиме как обычная ручка, только без сцепления. И при замедлении вниз сама переключает, а в верх опять разгон дерни рычаг на плюс, дальше разгон- опять дерни рычаг на плюс.
17.06.2015, 22:53
#107
Re: Работа АКПП
Для буксования самое оно чтоб коробку не убить.
А звездочка на ручной режим влияет?
17.06.2015, 22:55
#108
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Влияет на моноприводе - идет старт со второй.
17.06.2015, 23:26
#109
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Сообщение от wiwi
А на 4х4 звёздочка уводит коробку в аварию - 3 передача
Пока не перепрошивал - жду ТО.
17.06.2015, 23:33
#110
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dima N
Недопонял. Какую аварию? И при чем тут 3я?
18.06.2015, 00:37
#111
Re: Работа АКПП
Здесь много ответов по снежинке, и аварийному режиму, решение есть - надо перепрошить блок управления
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
интересное начинается со 2-ой страницы
18.06.2015, 01:27
#112
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dima N
Да енто известная шляпа.  Какой-то умелец перепрошил, а данные в рено отправил, и вроде как офицально признанный косяк коробаса... Тем паче, что этож уже DP8, а не DP2.
18.06.2015, 10:15
#113
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Работа АКПП
Dima N, спасибо разъяснил, а то я думал уже что рено все общепринятые каноны перерушила, а они просто алгоритм ручного режима на свой лад настроили, ну в этом режиме у всех свои особенности
инь янь хрень
18.06.2015, 10:58
#114
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: Работа АКПП
Обновил прошивку двигателя. На 26 км МКАД.
Плюсы:
- стал плавным начальный участок регулирования педалью газа. В пробках Дастер стал перемещаться плавно, не скачками (теперь не надо включать снежинку, детей не тошнит)
- задержка реакции на педаль стала немного меньше и главное стала предсказуемой
- мягче переключаются передачи АКПП, когда двигатель не нагружен
- стало приятней ездить степенно
- легче держать дистанцию
Общее:
- двигатель стал заводиться активней, быстрей подхватывает (летом)
- при отпускании педали газа, через 5 сек начинается торможение двигателем
- прибавки ускорений и прожорливости не заметил
Вероятно свежая прошивка для ручной коробки не актуальна, как для АКПП, но полезна.
Последний раз редактировалось Garys; 18.06.2015 в 11:44.
18.06.2015, 16:47
#115
Re: Работа АКПП
Это официальная прошивка? У дилера?
18.06.2015, 17:05
#116
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Re: Работа АКПП
Garys, 4х4 тоже прошивают? На сколько увеличится расход, и сколько стоит?
18.06.2015, 22:43
#117
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
В той теме - это разъяснение дилерам от техподдержки завода что делать в этой ситуации. Соответственно да и да.
Сообщение от dyadya-slava
Поблема со "звёздочкой" присутствует ТОЛЬКО на АКПП 4х4!
На АКПП 4х2 такой проблемы нет, там даже алгоритм другой.
Прошивка ничего не стоит, достаточно жалобы и наличия характерных ошибок.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
Дата выхода прошивки 2.03.2015.
18.06.2015, 23:05
#118
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dima N
То есть новые машины уже нормальные?
18.06.2015, 23:28
#119
Re: Работа АКПП
Сообщение от gаns
Полагаю что да, хотя в России возможно всё.
По началу в пробках всегда включал звёздочку и даже не подозревал о проблеме, пока не почитал здесь.
Попробовал как описывали и со второго раза получилось словить ошибки.
После перестал пользоваться звёздочкой чтоб не словить в ненужный момент проблем.
Ущербным себя не чувствую, лазил и в грязюку и в сугробы, буксировочные проушины пока девственны.
Понял правильность сделанного выбора в пользу дастера, после того как чистили мою колею, в снегу, для 131 зила.
19.06.2015, 07:22
#120
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Работа АКПП
По поводу обновления вам лучше уточнить на горячей линии рено и если они вам скажут что обратитесь к своему дилеру то считай амба, а если поинтересуются какой такой дилер оставил вас без обновления, не назовёте ли номер заказ-наряда - считай что чьи то яйца уже у тебя в руках ...
Мда... мне и ответили "К дилеру". А дилер говорит "Нет необходимости". МКПП 4х4, первая ("салонная") партия. И пофиг, что "пила" зимой иногда загорается. "Когда загорится - приезжайте" - а как я приеду, если она загорается за 154 км до дилера ???
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
