Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.08.2011, 19:36   #101
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Да в том то и дело,многие не будут брать родную 2-ух диновую магнитолу,если от неё можно будет отказаться(потому как она будет стоить не менее 9 тыр,а за такие деньги можно найти и получше,темболее родная магнитола,неполноценная,зделали из 1-ух диновой 2-ух диновую)а напокупают себе магазинных,в твёрдой уверенности,что они в полной безопасности,с 2-ух диновой магнитолой ни кто ковыряться не будет.
Последний раз редактировалось biokad; 31.08.2011 в 19:40.
Старый 31.08.2011, 19:38   #102
Choosen One
Аватар для Choosen One
Онлайн: Choosen One вне форума
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
это очень тяжело будет сделать...ведь у однодиновых редко выдирают саму магнатолу....
Кстати однодиновая снимается очень легко, в комплекте с магнитолой идут две планочки, их вставляешь в щели справа и слева от магнитолы, и вытягиваешь её, затем отсоединяешь колодку с проводами сзади, и побежал, побежал... шутка .
Правда не знаю универсальные эти планки или как, но думаю да.
Старый 31.08.2011, 19:44   #103
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Они не универсальные. К каждой музыке идет свой комплект, но принцип действия у них оинаков.
Старый 31.08.2011, 19:47   #104
biokad
Аватар для biokad
Да там и не нужны эти планочки,потковырнул отвёрткой,кругом то пластик панели,его без проблем сломать и выдернул,знаю о чём говорю,сам ставил свою магнитолу и прикинул,при желании,ни каких проблем её выдернуть не будет.
Старый 31.08.2011, 20:11   #105
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
может и не будут...а может и будут..вы же не знаете и не можите отвечать за всех...
да вы может и не узнаете сколько она будет стоить...это я думаю нормальная цена за "красоту" и непереживание за панельку...и смотриться она лучше чем ЛЮБАЯ покупная...
что значит неполноценная?а вы ее видели?знаете что там за магнитолла? кто что сделал?откуда инфа о магнитолле?
в конце я твою мысль не понял...
а я ставил себе покупную за 2000 2-диновую...и знаю как она крепиться..ставил часов 4..и знаю сколько займет время для ее снятия...там пол торпеды нужно разобрать...снять...а уж выдернуть ее оттуда можно лишь со всей торпедой...
Последний раз редактировалось Awl2001; 31.08.2011 в 20:14.
Старый 31.08.2011, 20:56   #106
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
4 гвоздика подходящего диаметра и вынимай. А охраняемая стоянка рулит.
Старый 31.08.2011, 20:56   #107
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Сообщение от Duster777 Посмотреть сообщение
Воры умные пошли стекло бахнут и подседухой панельку берут!!!
Черт... придется с собой носить %)
Вместе с навигатором и видеорегистратором...
ПС: да, и записку на стекле оставлять, что всё взял с собой. С приписью "зуб даю".
Старый 31.08.2011, 21:03   #108
BlackVS
Аватар для BlackVS
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Кажется мне, что на штатный блаупункт навряд ли позарятся...
На тех же караваевых продаются ключи для любых магнитол.
Кодирование - так и его снимают. Мне вон РУ забыл сказать код - потом их инженер ушел в отпуск - так я через инет нашел программульку и получил свой код. Плюс на форуме тоже мне его дали.
Народ конечно еще иногда прикручивает магнитолу на штырь, что сзади - но вот проблема, вор об этом не узнает, пока не начнет снимать.
Старый 31.08.2011, 21:53   #109
Choosen One
Если она есть.
Старый 31.08.2011, 22:07   #110
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Можно поставить такую штуку http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=8434.0 ,
но это только если авто стоИт где то рядом.
Прикольный колхоз!! Такую штуку думал на шестерку сделать когда то.
Старый 01.10.2011, 08:47   #111
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
BlackVS, уважаемый,морель темпо коакс 5 под усилок,они не покажут на что способны.израильтяне,ручная сборка,они на 100 ватт российского(советского стандарта)Без усилителя-морель максимо коакс(они на 70 вт)
Старый 01.10.2011, 11:17   #112
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
было дело , расковыряли , поуродовали порезали ножом торпедо и консоль
сами порезались все в кровищи было .
уж лучше сымут и идут . пушай эти деньги им пойдут на лекарства
Duster 4x4 1.5dci
Старый 01.10.2011, 11:57   #113
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня меньше ,чем за 1 минуту магнитолу сперли,хорошо,что аккуратно сняли,ничего не поломали
Старый 01.10.2011, 13:06   #114
turion72
Аватар для turion72
Онлайн: turion72 вне форума
Был(а): 01 окт 2011 13:08
Автомобиль: Dacia duster
Помогите !!! С машинои получил штатную магнитолу Radiosat classic и инструкцию на польском ,румынском,турецком и хорватском.Где наити инстукцию на русском???? Даите ссылку ,буду безмерно благодарен!!!
Старый 01.10.2011, 13:18   #115
instruktor
Гость
У меня тоже на русском нет.
Старый 01.10.2011, 17:39   #116
барсук
Аватар для барсук
Онлайн: барсук вне форума
Был(а): 26 сен 2013 21:07
Автомобиль: логан
Лучше вообще без музыки взять, а на сэкономленные деньги поставить свою музыку.Думаю после выхода Дастэра тот же Фантом выпустит голову с мультимедиа.
Старый 02.10.2011, 07:44   #117
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Фантом не советую, звук г...но
Старый 05.10.2011, 00:06   #118
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Онлайн: Sergey_T вне форума
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Фото бразильской базы без штатной 2-диновой магнитолы:
Старый 05.10.2011, 00:14   #119
dimlin
Аватар для dimlin
Онлайн: dimlin вне форума
Был(а): 23 дек 2012 20:58
Автомобиль: lachetti
Ну это Бразилия, нам то чё нить воткнут наверное?
Старый 05.10.2011, 00:20   #120
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Сообщение от dimlin Посмотреть сообщение
Ну, это от фрамосовских маркетологов зависит, хотя если не поставят, я не расстроюсь - вместо этих двух полочек отлично встанет любая 2-диновая магнитола с нормальным экраном, навигацией и камерой заднего вида.
В Бразилии штатная музыка только в верхней комплектации DYNAMIQUE.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
