Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 21.10.2013, 13:54   #1181
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Поставил ходовые огни LEDFOG101 от OSRAM (ссылка была выше). По качеству изготовления и по свету все замечательно, именно то, что можно ожидать за такую цену. Но есть там одна дополнительная функция типа "боковой свет", алгоритм ее работы меня несколько смущает. Когда при включенных габаритах включаю поворотник, зажигается одна противотуманка со стороны в которую поворачиваем. После выключения поворотника, через пару секунд она плавно затухает. Если сразу перевести проворотник, например из левого положения в правое, то левая противотуманка выключается и сразу включается правая. И что меня удивило, это то, что при включении аварийки обе противотуманки моргают вместе с поворотниками (при чем тут боковой свет?). Вот я и думаю, не будет ли такое поведение фар отвлекать других участников движения. К тому же "боковой свет" ни как не зависит от скорости. Может отключить эту функцию или все таки оставить? Что скажите?
видел такую приблуду, на ситроенах штатно стоит. Смешно они едут у них то одна то другая противотуманка загорается. По моему вообще бесполезная вещь
Старый 21.10.2013, 17:29   #1182
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от pavxp
Мое ДХО идет уже с контроллером, ктр. закрепил на сетке бампера, провода подкл. к соотв. + и - на клеме АКБ, а др. провода к фаре(габариты) и к сооотв. поворотникам на правой и левой фаре.
Вот это - питание непосредственно от аккумулятра, минуя замок зажигания - мне лично не нравится больше всего.
Т.е. при выключенном зажигании контроллер все равно остается подключенным к аккумулятору, и в случае глюка или утечки в контроллере имеется возможность, например, за ночь посадить аккумулятор.
Предпочитаю чтобы при выключении зажигания все потребители, кроме сигнализации, полностью обесточивались.
Старый 21.10.2013, 17:52   #1183
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Я уже с лета по поводу ДХО курил интернет на наличие именно моей хотелки. А хотелка такая, чтоб автозапуску не мешала, + заморочки с постановкой на автозапуск - поднять ручник, сигналка радостно бибикнула и иммобилайзер радостно подмигнул. (читал здесь, народ заморачивается не по детски, установщики тянут по тянут не понятно какие-то там провода к ручнику, там светодиоды ставят, ещё фиг знает что лепят и в итоге разводят заказчика. А про свой МАЯК скажу, там всё просто, контроллер понимает когда машинка в спящем режиме на АКБ сидит, то напряжение 7,5-8 вольт, а когда заведена то 13-14 вольт вот и вся хитрость! Отлично ставиться на автозапуск и снимается с него, вчера проверял, доволен как слон и без заморочек + гордость за себя, что практически 90% всей работы сделал сам и всё помню, что и где подключал (на свою совесть). Теперь аппетиты разгорелись и есть желание зашумить передние и задние двери, поставить везде динамики morel tempo (вперед 2-х компонентные, сзади однокомпонентные) -16,5 + усилок 4-х канальный (если будут деньги 2-ой усил и саб) + голову поменять с 4-м ведром.
Старый 21.10.2013, 22:04   #1184
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Вообще не вижу связи контроллера ДХО с автозапуском.
ДХО - это ходовые огни, т.е. должны включаться только на ходу. И никакой связи с автозапускм быть не должно.
У котроллера от e-auto, с которым я езжу, все именно так и происходит - включает фары (или при желании внешние ДХО можно подключить) только на ходу и выключает при остановке. А при выключеном зажигании все обесточено.
А вот то, что контроллер (этот самый МАЯК) постоянно подключен к аккумулятору - это IMHO не хорошо.
Старый 21.10.2013, 22:44   #1185
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Т.е. в пробке в Вашем случае автомобиль мерцает как новогодняя ёлка?
Ненене, спасибо...
И "маяковские" контроллеры, кстати, не хуже тех, что применяются в ДХО других производителей...
Старый 21.10.2013, 23:03   #1186
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
В покое на не заведенной машине не горят, а при заводке горят (да ВЫ правы постоянно подключены к борт сети, но и сигналка с автозапуском на стрёме и может в любой момент включиться и завестись и выжрать бак солярки ) -шучу не выжрет, тоже стоят датчики темп. двигателя она разогреется и заглушит саму себя типа ВЕБАСТО. Если бояться любого контроллера и сомневаться в его будущей исправности не исправности, тогда надо передвигаться на велосипеде или пешком.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
Ненене, спасибо...
Да. Как ёлка! Чё расхотелось ставить?
Старый 21.10.2013, 23:23   #1187
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
А чего не хорошо то? А сигнализация Вас не пугает? А магнитола? А ЭБУ? Все это подключено постоянно к АКБ.
Старый 21.10.2013, 23:33   #1188
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Ну вот СПАСИБА хочь хтото за меня заступился!!!
Старый 22.10.2013, 00:32   #1189
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от pavxp
Хорошо что хоть 10% но кому-то досталось)))
Старый 22.10.2013, 00:53   #1190
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от shultz
Если это вопрос мне, то отвечу: достаточно почитать описание алгоритма работы устройства. Не мерцает.
При остановке, через некоторое время (настраивается - я ставлю задержку 5 сек), яркость снижается в 2 раза, еще через некоторое время (тоже настраиваемое - я предпочитаю 1 мин.) фары/ДХО плавно выключаются. Тронулся - плавно включаются. И т.д.
Сообщение от u313
Правильно. И без того хватает потребителей, которые в принципе могут подвести. И IMHO не стоит увеличивать их количества без острой необходимости.
Старый 22.10.2013, 01:00   #1191
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Привет! После того как мы подключили подогреватель топливного, я загорелся на почве самоделок и твердо решил поставить ДХО сам, приятель по гаражу просто прозвонил мультиметром колодку на фары и нащупал там куда подключаться, (его10%) а всю черновую работу сделал я, вот. Теперь вот думаю и музло поменять на чё по приличнее, зашумить, акустику поставить, усилки и сабик, только вот погода прохладная не уверен, что зашумлю по-человечески, если только в гараже с калорифером и феном да и желание сделать самому пересиливает трезвую оценку своих профессиональных способностей, но я всё равно решаюсь, будь что будет, главное сам процесс и удовлетворение от проделанной работы (хочешь можешь со мной по-ковыряться если желание-время есть, прежде хочу чтоб по КАСКЕ очередь и до меня дошла и все сделали по уму, да и зима впереди, есть чем скуку разогнать темными вечерами в уютном гараже).
Старый 22.10.2013, 01:07   #1192
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от pavxp
Сообщение от pavxp
Спасибо конечно, подумаю.
Старый 22.10.2013, 19:59   #1193
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:30
Ага. Только кроме этого нужно купить эти самые внешние ДХО, установить/закрепить их, и провести провода от них в салон. И уж только потом подключить.
А контроллер ДХО, с которым я езжу, подключается всего пятью проводами в салоне (при желании можно и приборный щиток не снимать, хотя IMHO удобнее все же, если он снят). И все.
При этом функционал у него шире, и контроллер он именно ходовых огней, да и стоит он дешевле отдельных/внешних ДХО.
Светодиодные ДХО стоят аж 600р за пару! Цены куска провода длиной 2м. я не знаю.
Время на установку около 30 мин.
А какой "функционал" может быть У ДХО??? Включиться при начале движения и отключиться при остановке.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 22.10.2013, 20:27   #1194
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от pavxp
НЕТ сегодня приду в гараж и капну кислотой, а потом оловом на врезку и буду спать спокойнее)
pavxp, Место пайки с кислотой нужно промыть содой чтобы нейтрализовать кислоту и просушить , что бы избежать окисления проводов , а лучше паять флюсом с канифолью .
Старый 22.10.2013, 21:09   #1195
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от d-r Gashe
Хм... Такой цены я не видел.
Дешевые китайские светодиодные ДХО стоят от 900-1000 р. А более качественные и яркие от 2000 и выше.
Именно: "при начале движения". Т.е. их работа должна быть привязана к датчику скорости.
Однако, внешние ДХО в основном включаются только при запуске двигателя и гаснут при включении головного света. Т.е. они как бы не совсем ходовые.
А по поводу функционала, так у меня ДХО (дальний на 30% яркости) не просто тупо включаются/выключаются, а делают это в нужное время, когда нужно меняют яркость, при необходимости их можно оперативно отключить/включить с подрулевого переключателя и т.п. В общем - удобно.
Старый 22.10.2013, 23:54   #1196
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Я не стал паять много негатива в инете на этот счет, купил клемники по 3р за каждый с защелками на них и посадил провода.
Старый 23.10.2013, 07:32   #1197
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
В комплекте с "родными" ДХО идет специальная обжимная втулка для фиксации проводов с термоусадкой снаружи. Самое то.
Старый 23.10.2013, 14:37   #1198
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от Iron
Iron, тоже думаю о покупке контроллера как у вас, но вот нашел на их сайте вопрос "Установил контроллер на Логан фаза2 с учётом рекомендации от Mazayac. Всё работает,
но кое-что в работе контроллера не нравится. Не нравится то, что после включения и последующего выключения габаритов при проезде длинного тоннеля включить DRL можно
только дополнительным морганием габаритами или перевключением зажигания.Автоматически (т.е. на ходу от датчикаскорости) DRL не включается. Прошу подсказать
способ решения моей проблемы." Так можно и на штраф приехать, у вас такое не наблюдается?
Старый 23.10.2013, 17:32   #1199
Слон1968
Аватар для Слон1968
Онлайн: Слон1968 вне форума
Был(а): 27 сен 2016 13:29
Автомобиль: Expression 4*4 2.0
читал..думал... Собираюсь ехать в европу на машине-задумался о ДХО. там требования немного жесткие к правилам)) вот и подумал. а если ДХО "приколхозить" к датчику ремня безопасности водителя буду пробовать.. отпишусь..
мы легких путей не ищем.....
Старый 23.10.2013, 17:53   #1200
u313
Аватар для u313
Слон1968, А просто родные поставить (5тыр) никак? Или почти родные Филлипс дей лайт3 без держалок - примерно 3тыр. 1-2 часа на установку и забыть про всю головную боль с контроллерами и пр. премудростями.
PS В Европе ДХО пока довольно мало, в основном с ближним катаются.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
