Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.08.2012, 18:05   #1181
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Короче полистал я всю темку и понял виноваты НЕ телефоны а сама магнитола, подключал nokia 5800 5250 Samsung i9003 (Android) ща HTS sens все баги на разных тлф одинаковые.Мне вспоминается начало Android 1,5 всё сырое баг на баге и багом погоняет , сейчас у меня 4,03 офф. всё пучком . В магнитоле тоже самое. Короче мангнитола полное Г. Из всего заявленного только музыка играет и то не айс.Соответственно т.к. завтра еду к дилеру написал заявление на диагностику магнитолы и возврат денюх. Она реально не стоит 16 рублей. Просьба такая, кто юридически грамотен подкорректировать заявление скину в личку. О всех хождениях обязуюсь доложить
Танки грязи не боятся
Старый 24.08.2012, 18:35   #1182
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Zap
Вот моя проблема. Накачивал сегодня компрессором колеса через прикуриватель. Ключ был повернут в положение А и магнитола работала. На последнем колесе компрессор перестал качать. Я подумал, что насос ёкнул, но ёкнул прикуриватель. В итоге прикуриватель не работает и магнитола теперь работает постоянно. Т.е. даже без ключа. Чего это за фигня? Это лечится своими руками или к од ехать????
Замените предохранитель и будет вам счастье. Просто копрессоры сейчас идут мощные. Либо питать их не посредственно с аккума либо провод от аккума тянуть до доп разетки. У меня компрессор двух поршневой так он только от аккума питается.
Старый 24.08.2012, 19:11   #1183
infi177
Аватар для infi177
Онлайн: infi177 вне форума
Был(а): 23 мая 2014 12:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi "Денчик" Серебристый
Сообщение от vigortaurus Посмотреть сообщение
А у меня штатная магнитола вырубилась на днях и не включается больше. Ехал с выключенным звуком, погасил двигатель, а на следующий день она уже не включилась. Проверил предохранитель, все нормально. Может клемму аккомулятора сбросить?
У меня такая же ерунда уже повторялась 2 раза. С утра не включается, а вечером когда с работы уезжаю работает. Пока панику не поднимаю, наблюдаю закономерность.
Старый 24.08.2012, 19:46   #1184
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Сгорел предохранитель со значком магнитолы.
Старый 24.08.2012, 20:55   #1185
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
Старый 24.08.2012, 21:37   #1186
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от rustik12 Посмотреть сообщение
Телефон нокиа 5800. Купил машину в марте тогда все настроил работало идеально. Сегодня попробовал подключить . Звука с телефона нет. Вы решили эту проблему.
Нет, к сожалению не решил, да и понял, что с этим телефоном бесполезно, работает очень не стабильно, безобразно даже. Я уже и три прошивки телефону поменял, один фиг не помогает.
Старый 24.08.2012, 22:59   #1187
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
Спасибо надо что то думать.
Старый 24.08.2012, 23:40   #1188
marmuha
Аватар для marmuha
AlexE82, это какая то лажа... Но не у всех заметте. Съездите на ТО к ОД и опишите проблему. А еще попробуйте после смены предохранителей скинуть клему с АКБ. Может поможет.
Старый 25.08.2012, 01:22   #1189
konstrn
Аватар для konstrn
Онлайн: konstrn вне форума
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Уважаемые форумчане.
Как вернуть настройку "Speed volume"? Сброс настроек из меню не помогает. Кратковременное снятие клеммы (15-20 минут) с АКБ также не помогает.
Старый 30.08.2012, 15:57   #1190
erema
Аватар для erema
Онлайн: erema вне форума
Был(а): 22 окт 2019 14:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 есть всё кроме литья хрома на зеркалах и кожи!
Есть у кого нить фото штатной магнитолы со всех сторон и фото какие у неё есть выходы? Зарание СПАСИБО!
Старый 30.08.2012, 17:40   #1191
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от erema
Вот нашел.
ID:	14654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14657   Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 30.08.2012, 18:44   #1192
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от konstrn Посмотреть сообщение
А что это за "скоростной звук"?
Старый 30.08.2012, 18:50   #1193
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
изменение уровня громкости при изменении скорости машины. меняется от 1 до 5. Но вот 1 или 5 максимально изменяет громкость я не знаю
Старый 30.08.2012, 23:01   #1194
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
отображает ли штатная магнитола русские названия папок и файлов и умеет ли по папкам передвигаться внутри флешки?
Старый 30.08.2012, 23:38   #1195
barsuc
Аватар для barsuc
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
У меня читает диски и флешку.
Старый 31.08.2012, 00:05   #1196
yasasha86
Отображает id3-теги русские и английские. По папкам передвигаться можно.
---------- Добавлено в 31.08.2012 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 30.08.2012 23:42 ----------
Прочитал всю инструкцию к магнитоле, а о speed volume ничего не нашел. Просветите, как настроить?
Старый 31.08.2012, 06:35   #1197
erema
Аватар для erema
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Вот нашел.
Спасибо огромное!
Старый 31.08.2012, 10:16   #1198
konstrn
Аватар для konstrn
В меню настроек есть функция "Sp vol". Она имеет пять значений.
Старый 31.08.2012, 10:33   #1199
yasasha86
Спасибо, сегодня посмотрю. Инструкция скудная.
Старый 03.09.2012, 16:05   #1200
yasasha86
У меня нет такой функции. Все настройки просмотрел. Может она в других комплектациях только?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
