26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
23.10.2013, 21:24
#1201
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 51 мин. 40 сек.
Был(а): 27 сен 2016 13:29
Автомобиль: Expression 4*4 2.0
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Буду думать про Филипсы, просто
мы легких путей не ищем.....
23.10.2013, 21:27
#1202
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
у меня собственноручно поставленная "нарва" (2500 руб), установка плевая, 3 провода: +/- и управление (подключил к ближнему) пуск происходит в момент запуска двигателя, выключение после остановки двигателя, а так же при включении рукой ближнего, чего там еще выдумывать? поставил потому что напрочь отвык включать свет днем (на акце стоял штатный модуль дхо) : сел, завелся, поехал =) какие еще контроллеры? зачем?=)
23.10.2013, 21:46
#1203
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от SergRun
Iron, тоже думаю о покупке контроллера как у вас, но вот нашел на их сайте вопрос "Установил контроллер на Логан фаза2 с учётом рекомендации от Mazayac. Всё работает,
но кое-что в работе контроллера не нравится. Не нравится то, что после включения и последующего выключения габаритов при проезде длинного тоннеля включить DRL можно
только дополнительным морганием габаритами или перевключением зажигания.Автоматически (т.е. на ходу от датчикаскорости) DRL не включается. Прошу подсказать
способ решения моей проблемы." Так можно и на штраф приехать, у вас такое не наблюдается?
Цитата из инструкции к контроллеру:
"Имеется возможность оперативно отключить DRL. Для этого достаточно кратковременно включить-выключить габариты. Контроллер издаст один звуковой сигнал, что свидетельствует об отключении функции DRL. Контроллер отключает DRL и далее не вмешивается в работу штатной электроники автомобиля. При повторном кратковременном включении-выключении габаритов, контроллер издает два звуковых сигнала, что свидетельствует о включении функции DRL. Если при этом автомобиль находится в движении - DRL плавно загораются."
Так что, автор того вопроса просто не разобрался в фичах и возможностях этого контроллера и толком не научился им пользоваться.
У меня сейчас все работает штатно, проблем нет. Как не было проблем с таким же контроллером и на Логане в течение более 3-х лет.
24.10.2013, 10:20
#1204
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Слон1968
читал..думал... Собираюсь ехать в европу на машине-задумался о ДХО. там требования немного жесткие к правилам  )) вот и подумал. а если ДХО "приколхозить" к датчику ремня безопасности водителя  буду пробовать.. отпишусь..
Неплохая идея. Как сделаете, фото или схемку в студию. Тоже хочу сделать через датчик ремня безопасности водителя, чтоб лишний раз не горела ДХО ресурс пынимаешь экономить светодеодный. (хоть сегодня бы переделал своё подключение, но не в курсах где этот датчик хоть убейся)
26.10.2013, 21:30
#1205
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Я бы по поводу светодиодного ресурса не переживал бы 50000 часов - это Очень много.  Конечно если светодиоды запитаны правильно.
26.10.2013, 23:07
#1206
Супер - Дастеровод
Сообщение от Управдом
Правильно заметили, я подчеркнул. У меня такая фигня, вроде завожусь ДХО вкл. потом и на ближ., дальний, противотуманки переключаюсь - гаснут, всё по ГОСТ, но когда выхожу из машины, продолжает работать мотор (стоит турботаймер), ставлю на сигу, через неск. минут двиг. глохнет, но свет горит на ДХО. Проверял по разному, лечиться тем, что с брелка завожу с автозапуска потом тут же глушу погорят 10 сек и тогда уже гаснут. Не пойму в чем дело, может из-за автозапуска и турботаймера сразу т.е. через 10сек не гаснут.
27.10.2013, 09:38
#1207
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Это норм что горят после того, как машину заглушил ( со слов дилера который ставил), выключаются всегда по разному. Подскажет кто может, как запитать ДХО чтобы включались с включением ручника? Буду ставить автозапуск и не нужно чтобы они горели пока я не сел в машину и решил поехать.
27.10.2013, 11:38
#1208
pavxp, Когда я говорил про "правильно запитаны", то подразумевал включение светодиода, не параллельно несколько штук и напрямую на 12 вольт, а с раздельным ограничением (в идеале стабилизацией) тока:
А вот то, что Вы описали в своём примере, про непонятный алгоритм включения и выключения ДХО, то это уже вопрос к кривым установщикам.
Гарантия на ихнюю работу ещё не кончилась?
maxvv, у меня внизу в подписи пример работы ДХО как раз с учётом затянутости ручника (для подогрева).
ну например так:
27.10.2013, 16:22
#1209
Сообщение от maxvv
Я тут уже неоднократно писал об универсальном контроллере ДХО, которым сам пользуюсь уже несколько лет, и который может включать ДХО (внешние или лампы дальнего/ближнего света) либо при начале движения, либо от ручника, либо от селектора АКПП, либо от других цепей (лампа давления масла, лампа зарядки аккумулятора и др.).
27.10.2013, 16:43
#1210
Ну как то не бюджетно 1000 руб тратить чтобы ДХО включались при снятии с ручника.
Управдом, спасибо за содержательную схему!
27.10.2013, 21:57
#1211
Сообщение от maxvv
Вообще-то, 1200 - это все затраты. Этому контроллеру внешние ДХО, которые стОят чаще всего раза в два больше, не нужны. Ближний, либо дальний на 30-40% мощности, в качестве ДХО вполне справляются и соответствуют всем нормативным требованиям.
28.10.2013, 12:20
#1212
Iron, но у меня уже стоят дилерские не дешёвые ДХО, по вашему стоит потратить ЕЩЕ немного денег для того, чтобы они загорались после снятия с ручника!!? А другого способа добиться желаемого нет
28.10.2013, 17:50
#1213
Сообщение от maxvv
Да есть наверное.
Но если уж вы решили накормить диллера, то IMHO стОит потребовать от него чтобы он сделал все в соответствии с вашими пожеланиями.
За такие-то деньжищи, которые дилеры вытягивают за допы ...
28.10.2013, 19:37
#1214
Попробую на ТО сказать чтобы переделали, но ответ криворуких угадать не сложно -" мы все поставили как положено, так как вы хотите не положено, переделывать ничего не будем/ будем за ваш счёт"
Придётся попортить им нервы если раньше на форуме не найдём ответ!
28.10.2013, 21:56
#1215
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
тоже хочу нарву.подскажите можно их выписать как нибудь.в наших краях ненайти.
29.10.2013, 01:45
#1217
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Fazer Alex, На Филипсе применяет другие светодиоды,более мощные,наверное и светят ярче. Но по своему опыту с Нарвой они тоже светят весьма нехило,на расстоянии в дневное время их отлично видно. Продуманная оптика наверно от филипков досталась.
Еще вроде филипсы просто притухают при включении габаритов,а нарва гаснут.
29.10.2013, 06:40
#1218
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Leschka
У меня Филипсы. Доп от ОД. Включаются при заводке двигателя. При включении габаритов гаснут. При отключении габаритов снова загораются. Все это при работающем двигателе. При неработающем двигателе (пусть даже и включенном зажигании) не загораются.
29.10.2013, 07:52
#1219
Borysych, у меня тоже так было, переделал чтобы и с габаритами работали, а гасли только при включении ближнего света. Смысл переделки чтобы прибора и подсветка торпеды горели постоянно, т. к. днем, особенно когда солнце, вообще ничего на торпеде не видно и прибора читается слабо! Теперь встал другой вопрос, чтобы заставить ДХО загораться только при снятии с ручника. Согласитесь, не всегда нужно тем более в тёмное время суток освещать все ДХО, когда просто прогреваешь машину, или она греется.
29.10.2013, 08:13
#1220
maxvv, согласен с тем, что у каждого свои приоритеты  . Мне ДХО нужны, чтобы по возможности сберечь штатные лампы накаливания, будь-то габариты и (или) ближний (ПТФ). Отсутствие освещения приборки днем меня не напрягает. Мне все видно. А вот замена перегоревших от постоянной эксплуатации лампочек напрягает (еще по предыдущему авто почувствовал). Поэтому установленный алгоритм вполне устраивает.
При этом предполагаемый срок работы ДХО, по крайней мере Филипсов, (например, по ссылке #1217) 5 000 часов. Так что хватит надолго и с запасом . Можно жечь и не жалеть.
Но опять же - каждому свое  .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
