09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.09.2012, 22:27
#1241
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от revenger
Я у себя нашел SPD VOL, машина куплена в конце мая. Пробовал менять, изменений при езде не услышал.
У меня стоит на тройке, похоже изначально так стояло, т.к. я в эту функцию не лазил. Изменений громкости при езде так же не заметил!
07.09.2012, 22:40
#1242
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 1 сек.
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Опытным путём определил , что при установке в магнитолу USB флешки объёмом 16 или 32ГБ, при выключении магнитолы, или при переходе на радио, и дальнейшем включении проигрывания с USB, магнитола начинает проигрывать произвольно, но только с определённых мест, а не с того где закончилось прослушивание. При этом так же происходит сброс всех настроек радио на станции. То есть магнитола реально поддерживает только 8ГБ.
07.09.2012, 23:09
#1243
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А вот блюпуп ест батарейку телефона оооочень быстро, как будто в режиме разговора.
08.09.2012, 14:58
#1244
Сообщение от yasasha86
Сильно зависит от телефона. У мну Делл Стрик 5" особо разницы нет включен синий зуб или выключен. А вот включение GPS высасывает батарейку меньше чем за два часа.
08.09.2012, 18:07
#1245
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от Drive-2010
1serg1, подскажи, разобрался с линейным выходом для подключения саба?
К сожалению пока нет, совсем неостается времени на свою машинку, да и вроде отпала охота, багажник и так не особо большой, передние динамики поменял на разделенку Герцы и звук стал более менее. Тоже жду ответа от более активных пользователей.
08.09.2012, 20:15
#1246
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Дастерист
не соглашусь с вами. Пробовал и 16 и 32 ГБ никаких глюков нет, ничего не сбрасывает и начинает играть с того места где закончил.
09.09.2012, 18:33
#1247
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
09.09.2012, 18:39
#1248
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Сообщение от leonliner
Все правильно .Вызов должен быть.
09.09.2012, 19:10
#1249
Время онлайн: 1 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 01 окт 2014 11:21
Автомобиль: Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6 платина
По этому не пользуюсь.
09.09.2012, 19:45
#1250
Так и делаю. Все получается. Иногда не с первого раза, но получается. Бывает жму на кнопку по 3-4 раза. А можно еще подрулевым. Попробуйте им.
09.09.2012, 21:33
#1251
Автомобиль: РД
А на подрулевом-то какую кнопку нажимать???
Если среднюю, то у меня просто замолкает музыка.
При входящем вызове средняя кнопка "поднимает трубку", при текущем телефоном разговоре - прерывает вызов.
Разве можно ее использовать для исходящего вызова? По-моему, исходящий вызов инициируется только большой крутилкой (после выбора конакта в телефонной книге), или долгим нажатием кнопки "Tel" на самой магнитоле (для вызова последнего контакта). По инструкции - вроде больше никак.
10.09.2012, 11:29
#1252
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
А у меня Алкатель вантач очень частот перезагружается при подключенном блютузе, и с кем говорю по громкой связи жалуются на плохую слышимость - как из одного места  .
10.09.2012, 17:23
#1253
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 45 мин. 34 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
У меня тоже нет функции SPD VOL все обыскал не нашел! что делать? а еще когда машина заглушина и играет музыка то магнитола минут через 10 выключается сама, приходиться ее включать затем опять такая же ерунда это что такое?
10.09.2012, 17:26
#1254
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Ban'Deras
это фича такая (известная) - забота об аккумуляторе, чтобы не разрядился в 0, если вы забудете выключить магнитолу
10.09.2012, 17:26
#1255
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Ban'Deras, при выключенном зажигании магнитола работает 10 минут и выключается. включите зажигание и не будет отключаться.
10.09.2012, 17:44
#1256
Сообщение от maslovyu
а как сделать чтоб она не выключалась?
maslovyu: на сообщение выше написано. штатно без ключа - никак
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.09.2012 в 18:06.
10.09.2012, 19:58
#1257
Время онлайн: 2 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Сообщение от Jekan
Тоже стоит на тройке. Никаких увеличений звука не замечал.
Зато заметил другое. При выключении зажигания, уровень громкости звука сбрасывается на 15, но только в том случае, если громкость перед выключением была больше 15. Если же громкость перед выключением была меньше 15, например 11, то при включении зажигания, она так и останется 11. У кого нибудь так же?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
10.09.2012, 20:18
#1258
Сообщение от Джити
У меня также. Думал меня глючит, а тут уже у двоих.
10.09.2012, 20:18
#1259
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2021 19:06
Автомобиль: 4х4 "Чумазый" 1.6
А включённые фары сами не выключаются, как и магнитола? Если нет, то прям юмор от рено )))
10.09.2012, 20:23
#1260
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
Сообщение от SidAn
Я к тому и веду, что, если-бы при наборе с телефона можно было общаться через магнитолу, то смысл "запускать набор именно с шарманки" теряется, т.к. с телефона проще.
А у меня при наборе с телефона общение идет именно через магнитолу! Может, не только от "шарманки", но и от телефона зависит? Меня лично это в немалой степени примирило с корявым (точнее, "никаким") отображением контактов, т.к. принимаю все, а набирать с трубы всё равно удобнее.
Тел. SE J10i2 "Elm"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
