Старый 26.10.2016, 09:10   #1261
Levsha
Аватар для Levsha
Онлайн: Levsha вне форума
Был(а): 25 мар 2024 21:46
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi 4x4 МКП6, Privelege, цвет - "Синий минерал"
По умолчанию Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
Сообщение от Евгнний Посмотреть сообщение
http://gps-audio.ru/renault/duster/s...-sandero-logan
Я себе такую поставил.
Китайская универсальная 2 дин с такими-же характеристиками стОит 8-12 тыр. Только в ней ещё и Навител бесплатный.
Старый 26.10.2016, 09:33   #1262
Евгнний
Аватар для Евгнний
Онлайн: Евгнний вне форума
Был(а): 04 окт 2021 07:28
Автомобиль: Рено Дастер 2016 4 WD, Люкс Привеледж
Сообщение от Levsha Посмотреть сообщение
Флаг в руки. Только сначала посмотрите форумы с китайскими универсальными. А Навител я установил свой с новыми картами. Я не на столько богат чтобы покупать дешёвые вещи.
Старый 26.10.2016, 11:14   #1263
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Всё-таки как этот аппарат по звуку и радиоприему бассы то хоть будут или хрень полная что то не верится в 4х50вт? И4.4 по стабильности лучше чем 5?
Я не меломан, мне качества звука вполне хватает, на 2х диновой WinCE6 у меня был хуже, но на дешевом Orion dvd 094R лучше чем на андроиде. Радио, не лучше и не хуже выше упомянутых, RDS не глючный как на винде был. А вот что лучше 4.4 или 5?? По телефонам однозначно скажу что 5 стабильнее, а вот по ГУ не знаю, все зависит от прошивки. А их на 4пда на 4.4 полно.
Старый 26.10.2016, 16:32   #1264
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Спасибо, мне в сравнении с штатной, звук лучше или хуже?
Для инсталляции брали рамку и переходник ISO? Управление с руля подключили? фотки бы еще посмотреть.
Старый 26.10.2016, 17:07   #1265
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 06:46
вот без переходников стоит с мая 2014, брал на али, один раз чего то сгорело - поменял плату, работает дальше, звук устраивает, хотя может динамики когда нибудь поменяю
Старый 26.10.2016, 18:09   #1266
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от vif
Ну у нас штатная полный отстой, кроме дисков и радио ничего не было. Поэтому я ее сразу же заменил на 2дин WinCE6. Как она звучала даже не помню. Да докупал рамку на 2дин и ISO переходник. Рамку нужно было чуть напильничком поработать чтобы расширить. Да, управление с руля работает. Причем что радует при отключении полностью 12В настройки не сбиваются. Настраивается любой цвет подсветки кнопок. Фотки завтра сделаю.
Старый 30.10.2016, 14:33   #1267
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Нашел похожую на Али но пугает рейтинг магазина 93,5 . Да и кнопки громкости с правой стороны.
И еще как с подрулевым джоем коннектится,геморно ?
Старый 30.10.2016, 15:28   #1268
Mr.Gromozeka
Аватар для Mr.Gromozeka
Онлайн: Mr.Gromozeka вне форума
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Господа! собираюсь заменить штатный микрофон. Подскажите пожалуйста, как протянуть провод микрофона от магнитолы к стойке? нигде этот вопрос не оговаривается И куда лучше крепить GPS антенну, достаточно ли закрепить ее над магнитолой?
Старый 30.10.2016, 15:58   #1269
Demon74
Аватар для Demon74
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
конектится переходником идущим в комплекте, усе изумительно работает, навител обновил до 9, видео кажет только avi, mkv к сожалению не читает, но возможно установив другой видеоплейер все прекрасно заработает, я просто не заморачивался, а кнопками на магнитоле жена пользуется, блюпуп работает, но встроенный микрофон слабоват, выносной из комплекта все лень приспособить на стойку или козырек, но по отзывам он работает на порядок лучше
конкретно я брал https://ru.aliexpress.com/item/7-And...219477170.html, но у них сейчас 150 модель, а на али можно найти 160 и 180, они сильно круче пожелезу
например https://ru.aliexpress.com/item/WITSO...4-b206b6c2ede7
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
комплектацияслева серого цвета разьем для подрулевого
Последний раз редактировалось Demon74; 30.10.2016 в 15:47.
Старый 30.10.2016, 16:13   #1270
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
только ценник уже не гуманный
Старый 30.10.2016, 16:56   #1271
Demon74
Аватар для Demon74
Сообщение от Mr.Gromozeka Посмотреть сообщение
GPS антенну я закрепил над бардачком ближе к стеклу чтоб железо не экранировало сигнал, а чтобы протянуть провод к левой стоке придется снять приборную панель - иначе не удобно, поэтому сам мучаюсь с встроенным микрофоном, хотя если заморочиться часа 2 уйдет, не больше
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
а в наших магазинах он прямо гуманней некуда
Старый 30.10.2016, 17:00   #1272
ymka-66
Аватар для ymka-66
про наши магазины речи нет
просто есть дешевле головы 2-din-потратиться только на рамку
Старый 30.10.2016, 17:09   #1273
Demon74
Аватар для Demon74
не только на рамку еще и переходник для подрулевого нужен - вся разница улетучивается, а на али можно у продавана нового с низким рейтингом подешевле найти, да и я в 2014 брал, с камерой 14 т.р обошлось, и то что подешевле и по железу хуже, на али и за 10т.р. можно взять 2дин магнитолу, только ни видео толком ни навигатора да и звук как у штатной - короче нах надо
Старый 30.10.2016, 17:13   #1274
ymka-66
Аватар для ymka-66
да
только я думаю что подрулевой будет не корректно работать
проще у совы купить под конкретный аппарат
Старый 30.10.2016, 17:15   #1275
Demon74
Аватар для Demon74
да
ты думаешь, а я два года пользуюсь
Старый 30.10.2016, 17:16   #1276
ymka-66
Аватар для ymka-66
и че все кнопки робят и колесико ?
Старый 30.10.2016, 17:18   #1277
Demon74
Аватар для Demon74
все работает, колесиком можно треки двигать или станции на радио менять, звонки принимаю и отбой жму, про звук +- ваще молчу
Старый 30.10.2016, 17:23   #1278
ymka-66
Аватар для ymka-66
а че конкретно покупал?
и как джойстик подключал ?
Старый 30.10.2016, 17:26   #1279
Demon74
Аватар для Demon74
вынул старую магнитолу, отсоединил разъемы, подсоединил разъемы на новой магнитоле и собрал торпеду обратно, вуаля усе работает
Старый 30.10.2016, 17:30   #1280
ymka-66
Аватар для ymka-66
просто у меня есть и рамка переходная и кабели
кроме джойстика
думаю ......
Штатная магнитола MEDIA NAV kolokol Мультимедиа 1539 31.07.2024 20:33
Штатная магнитола+усилитель+саб. andy_k Мультимедиа 18 28.04.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
