Старый 09.06.2023, 09:14   #1281
Кубаноид
Аватар для Кубаноид
Онлайн: Кубаноид вне форума
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Оно бывает по разному глючит, иногда бывало что экран нормально горит, но на сенсоры не реагирует.
В общем за 2 года несколько раз были глюки и каждый раз по разному проявлялись.
Добрый день, а на верху две кнопки, какую с нижней нажимать ежели что?
Старый 09.06.2023, 09:54   #1282
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Сообщение от Кубаноид
Правую, т.е. крайнюю
Старый 13.06.2023, 19:55   #1283
Bravo
Аватар для Bravo
Онлайн: Bravo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:00
Автомобиль: Renault Duster (2021) 2.0 4x4 Style
В этом сезоне заметил, что при быстрой езде по неровной дороге (с заплатками, трещинами полотна), когда машина ощутимо подрагивает, слышен негромкий лязг. По ощущениям - в районе переднего левого колеса. Был на сход-развале и просил мастера посмотреть повнимательнее, но он ничего не обнаружил. В салоне, где приобретался и обслуживается автомобиль, на диагностике подвески тоже ничего не увидели и не услышали. У кого-нибудь похожая проблема наблюдалась? Не в том месте ищу причину звука?
Старый 13.06.2023, 22:17   #1284
Bravo, проверьте рулевые наконечники, правда они глухо стучат, не лязгают.
Самостоятельно можно: поставить левую ногу на колесо и в открытое окно качать рулем туда-сюда градусов на 10, если наконечник приехал, в ногу будет отчетливо отдаваться стук.
Старый 14.06.2023, 09:00   #1285
Vovchik190
Аватар для Vovchik190
Онлайн: Vovchik190 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Рулевой наконечник можно еще почувствовать, если на незаведенной машине с прямыми колесами попытаться руками поворачивать колесо влево вправо. Чувствуется люфт и стук. У себя так левый и обнаружил, причем сразу после ТО. Видимо не сильно они там смотрят. Кстати до 40 тыс. км. и 3 лет - гарантийный случай.
При езде ощущалось как разболтанная подвеска. При поворотах через рельсы тоже стук чувствуется.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее написано было в 08:59 ----------
Старый 14.06.2023, 09:46   #1286
Сообщение от Vovchik190
До 40 тык сцепление и амморты, остальное до 100.
Старый 16.06.2023, 18:21   #1287
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:58
Сообщение от Bravo Посмотреть сообщение
нужно проверить затяжку болтов крепления защиты двигателя. эти болты понемногу вытягиваются и у них стёсывается резьба.
вчера проходил ТО на 62000км пробега. Пожаловался на схожие симптомы, которые наблюдал пару недель назад. Мне показали выкрутившийся болт в том районе, где слышался металлический дребезг, а потом пропал. Этот болт сначала отвернулся чуть-чуть и защита дребезжала об подрамник. А потом он вывернулся на 1см и защита этим местом уже не доставала до подрамника. Все болты заменили, показав состояние их резьб.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 12.07.2023, 11:36   #1288
Bravo
Аватар для Bravo
Неправильно написал - не лязг, а скрип.
Сегодня съездил в другой сервис, где посмотрели переднюю ось и нашли причину скрипа в шаровой опоре левого колеса. Сказали что неизвестно сколько она проходит (пробег 14 700 км), мол пока менять не надо, но можно из шприца через пыльник масла капнуть.
Старый 13.07.2023, 01:18   #1289
ViBer
Аватар для ViBer
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:11
Нормальная практика, трансмиссионнка вполне поможет.
Старый 13.07.2023, 16:38   #1290
Bravo
Аватар для Bravo
ViBer, а надолго поможет? И пыльник от прокола со временем не порвётся?
Огорчает, что проблема возникла на таком маленьком пробеге
Старый 13.07.2023, 19:27   #1291
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Шприцом с иголкой не чего не повредит. А причина может быть не из-за пробега, а попала водички немного.
Старый 13.07.2023, 20:13   #1292
ViBer
Аватар для ViBer
Если воды нет то надолго, но скрип обычно когда нет смазки, а вода в какой то мере тоже смазка. Оптимально открутить наконечник от кулака и снять пыльник ,промыть и набить литолом.
Старый 16.07.2023, 19:53   #1293
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вода=смазка?, литол в шаровую??? Есть небольшие тюбики по адекватной цене для шаровых!
Старый 16.07.2023, 20:30   #1294
ViBer
Аватар для ViBer
Даже по мокрому линолеуму(а в шаровой пластик с еще меньшим коэффициентом трения) ноги прекрасно скользят.
Ну а что?? до появления ШРБ везде был Литол и все прекрасно ездило. Причем у Литола вымываемость водой гораздо хуже, чем у ШРБ.
Приятель рассказывал, что когда срезало пробку на заднем мосту и вытекло масло ,после забил вместо пробки чопик и долил в мост воды с маслом в соотношении 1*1(масло больше не нашли в деревне), тихой сапой проехал почти 60км. на этой эмульсии. Пара и подшипники выжили..
Старый 17.07.2023, 04:35   #1295
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Мы в раздатку нивы в подобной ситуации заливали смесь солидола с солярой. Без последствий отходила 3 дня в тяжелых полевых условиях и домой вернулись, километров 300 накатали
Старый 18.07.2023, 20:58   #1296
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:55
Машине ещё двух лет нет, а торпедо уже гремит. Да в основном когда кондей работает, да, когда дорога плохая и малая скорость, но мне это не нравиться. У тестя ещё хуже, тот же Дастер только в апреле уже два года было, но пробег 44 тыс
Старый 18.07.2023, 21:51   #1297
Bravo
Аватар для Bravo
Сообщение от Madi Посмотреть сообщение
Пластик в Дастере жёсткий. Даже коллега, когда я его подвозил, первым делом обратил внимание на "дубовую" отделку. Хотя Дастер и его Кодьяк - машины совсем разного уровня
Меня больше напрягало дребезжание воздуховодов и их потрескивание при разнице температур в климат-контроле и салоне, но после их проклейки антискрипом в салоне стало немного тише.
https://www.youtube.com/watch?v=c6jO...BD%D0%BE%D0%B2
Старый 18.07.2023, 21:56   #1298
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Bravo
Да именно они бренчат.
Старый 28.09.2023, 00:58   #1299
LastDust
Аватар для LastDust
Онлайн: LastDust вне форума
Был(а): 17 июн 2025 22:43
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
Про дальний свет писали уже? Конкретно не хватает дальнего света. Вроде дорожные знаки далеко выхватывает, но при этом дорожное полотно на этом же расстоянии не видно. Очень не комфортно ехать. может как то решается.
Дастер2, 2022г.в.
Старый 28.09.2023, 15:08   #1300
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:04
Автомобиль: Рено дастер2
А корректором опустить?
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
