26.12.2016, 20:39
#1301
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Re: НЕ штатная магнитола в Дастер
я тоже сегодня посмотрел -вроде должна по глубине влезть
рамку тоже брал в ksize и переходники тоже
счас магнитола не отключается через 10 минут ?
27.12.2016, 11:58
#1302
Время онлайн: 1 мин. 9 сек.
Был(а): 27 дек 2016 11:58
Сообщение от rotas
вопрос в том, сколько и как это ВСЁ проработает...многие , судя по отзывам, скаялись...
Ну у меня уже больше года navipilot работает и нормально все...
27.12.2016, 16:24
#1303
Дастеровод - Доктор
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от ymka-66
нет, сейчас она выключается сразу как только ключ вынешь из зажигания или если глушишь автозапуском машину вместе с двигателем.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
глюки с флэшкой- она воткнута в разъём и на ней куча музыки а мафон пишет "нет музыки" при тыканье иконки Музыка. Если флэху переткнуть туда сюда начинает работать (бесит жутко как бороться не знаю) при первом подключении такого не было (в первый день) надо радио пожалста надо музыку с флэхи пожалста. Чо за хрень.
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
может флэха китайская с али так себя ведёт?
28.12.2016, 10:45
#1304
Дастеровод - Доктор
парни помогите разобраться,мож чо недопонимаю-новый мафун не видит флешку с музыкой,пишет "нет музыки". При передёргивании флэхи всё норм и музыка есть. СтОит заглушить авто,сходить по делам, поехать-опять та же картина,надоело её туда сюда дёргать в бардачке. Не было печали называется ))).
28.12.2016, 10:53
#1305
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Леон 75
Именно так же себя вела алишная флэшка и у меня.
Заменил на брендовую из местячкового связного или евросеть (не помню) и все нормально заработало.
29.12.2016, 15:09
#1306
Дастеровод - Доктор
Feargin, вообщем я в печали,купил в местном отделении связи нормальную флешку в фирменной упаковке Трансценд на 8 гигов, перекинул все песни туда-история повторяется-пишет нет музыки,только на первое вставление флэхи её видит и читает. СтОит выключить мафон история повторяется-надо перевтыкать флэху. Не ожидал я такой фигни за такие деньги.Поимел косяк на свою голову блин.С видео такая же фигня-оно идёт только если перевткнуть другую флэху с видео файлами.Это жопа посколько мафун куплен во Всёинете месяца два назад и возвращать его геморно.Мож ещё как то можно исправить? подскажите.
29.12.2016, 15:21
#1307
Леон 75, а какой майфун то? Нет там функции отформатировать?
Можно поиграться с файловой системой при формате флешки.
ПиСи
Нашел, изучаю
29.12.2016, 15:29
#1308
Дастеровод - Доктор
магнитола вот такая http://www.intro-online.ru/item1470 Я не видел там функции форматирования может появляется когда он именно флэху видит, и как это "поиграться с файловой системой" я в этом деле туп уж извиняйте)))
29.12.2016, 15:37
#1309
на компьютере, когда форматируете флэшку есть варианты выбора файловой системы - NTFS, FAT32. Вот их попробовать поменять. Может это поможет.
Да и в магнитоле должна быть функция формата в свойствах флешки, когда определится.
29.12.2016, 15:39
#1310
Дастеровод - Доктор
можете мне пошагово объяснить что делать, я доктор и кроме своей медицины туго в технике соображаю.
29.12.2016, 15:50
#1311
На магнитоле (когда карта стоит и опознана) -
Настройки - память - SD карта - очистить SD карту.
Ну или как то аналогично.
29.12.2016, 16:00
#1312
Дастеровод - Доктор
А ларчик то просто открывался-позвонив в техподдержку ИНКАР выяснилась очень простая вещь: провод с ЮСБ разъёмами (их два) имеет один вход и в одном из них торчит у меня модэм.А видит этот провод только что то одно либо модэм либо флэшку (при воткнутом модэме он приоритет) если преревткнуть флэшку у неё появляется приоритет и она читается. Вот так. Кароче надо втыкать что то одно, две позиции мафон не видит физически из за общего состаляющего провода ЮСБ.
29.12.2016, 16:04
#1313
Поздравляю!
Но для такой цены как то "ниочинь" функционально.
29.12.2016, 16:13
#1314
Дастеровод - Доктор
а я ещё удивлялся почему у меня интернет пропадает когда играет флэшка-вот почему.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
по поводу цены и функционала согласен, я ж не знал что там такой провод. Ну и на Али такая магнитола стОит 11 т.р. чот я побоялся а чо не знаю.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Следующий вопрос-радио у данной магнитолы идёт с помехами (на штатной было всё чисто), задав этот вопрос в ту же техподдержку ответили следующее: что сейчас радио ловит тупо кусок провода подсоединённый через антенный адаптер поэтому и шипит, что в линии приёма радио есть усилитель радиосигнала каторый просто никто не запитывает а надо. Так ли это? Спросили какая машина и сказали что надо запитать усилитель он должен быть штатно.
29.12.2016, 16:56
#1315
Леон 75, нет на Дастере ни какого штатного антенного усилителя
29.12.2016, 17:11
#1316
Дастеровод - Доктор
zhiv, понятно,а у вас радио китайская магнитола чисто ловит?
29.12.2016, 17:12
#1317
Мне на нештатную магнитолу все равно нужен был переходник антенный.
Взял такой http://www.intro-online.ru/item552 с усилком
Вроде работает.
29.12.2016, 17:19
#1318
Дастеровод - Доктор
Feargin, написано что он для Ауди подходит? И радио чисто ловит? И куда вы запитали этот синий провод (это питание усилителя правильно)?
29.12.2016, 17:27
#1319
Леон 75, я не помню точно этот или другой переходник. Главное что бы с нашего штатного ISO разъема, на обычный антенный разъем переходил, а для ауди или еще кого, не важно.
Синий провод (питание) подключил к имеющемуся хвостику +12В ANT магнитолы. Есть в моем китайце такой.
И даже с усилком принимает он чуть хуже штатной.
29.12.2016, 17:28
#1320
В городе так же как штатная.
По мере удаления от города хуже штатной.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
