26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54 .
11.11.2013, 18:35
#1301
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
shultz
Можно я вмешаюсь?
Сам очень интересуюсь этими фарами, и промониторив онлайн и оффланй магазы понял, что дешевле всего в сети автомагазов РУСЬ!!! 9к цена "обычная", со скидкой по карте - 8550...
Поеду ка я куплю прям щас себе...
Что то я у них в интернет-магазине их не нахожу.
11.11.2013, 18:42
#1302
Был(а): 25 дек 2019 20:00
У них почему то ограничен ассортимент интернет магазина. В розничном каталоге есть.
12.11.2013, 07:29
#1303
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
sova ,
Сообщение от sova
Немного непривычно сочетается белый противотуманный свет с желтым ближним. Боковой свет мало эффективен. Мигание ДХО при включении аварийки, - на любителя.
Вопросы в догонку:Не раздражает сочетание жёлтого ближнего и белого противотуманок? Боковой свет - это при включении поворотника включается противотуманка, малоэффективно из-за малой ширины света противотуманки? Мигание противотуманок при аварийки не лечится? Можно не устанавливая реле и кнопок ездить без ДХО и габаритов? Т.е. в контроллере есть функция отключения ДХО быстрым вкл-выкл габаритов или ещё как?
Спасибо за ответ!
12.11.2013, 10:12
#1304
Сообщение от yur-81
Нет, я противотуманки включаю редко, только в случае необходимости.
Сообщение от yur-81
Да, боковой свет, как я понимаю должен светить туда, куда не попадает головной.
Сообщение от yur-81
Можно не подключать к поворотникам, тогда мигать не будет, но и бокового света тоже не будет.
Сообщение от yur-81
Немцы в инструкции написали три слова "полностью автономная работа". По схеме ДХО включаются при подаче напряжения на вход АСС от замка зажигания. Я пробовал разрывать эту цепь с помощью реле от ручника и заметил такую особенность. Если машину оставить в покое на три - четыре часа. ДХО начинают включаться по перепаду напряжения при запуске двигателя. Ни о каких функциях отключения и инструкции не написано. По всей видимости отключить их можно только разорвав цепь питания от АКБ, но тогда и противотуманки работать не будут, либо подав + на вход габаритов.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
То, что я сейчас скажу, многие посчитают полным бредом и звучит действительно как бред. Я делаю контроллер управления контроллером ДХО OSRAM. Прошу меня не пинать. Я понимаю,что в этом нет никакой необходимости и это ни чем не оправдано. Просто задачка показалась интересной. Ну хобби у меня такое. Хочу реализовать отключение при автозапуске, оперативное отключение в случае необходимости, возможность отключения мигания при аварийке, включение бокового света при скорости ниже 30км/ч, возможность отключения функции бокового света, а так же вывести индикацию о режимах работы на приборную панель.
12.11.2013, 10:20
#1305
sova , Спасибо за ответы, думаю деньги будут, возьму.Надо для начала из командировки приехать
, жду запчасти для ремонта, а когда приедут не известно!
Бампер при установки туманок снимали? Установка трудоёмкая?
12.11.2013, 10:58
#1306
Сообщение от yur-81
Да, бампер снимал, чтобы закрепить провод на штатных креплениях. Особых трудностей нет, на все ушло часа полтора. Питание брал непосредственно с АКБ, провода вывел в коробку с предохранителями и реле в моторном отсеке и через разъем соединил с блоком управления ДХО. Сам блок закрепил между этой коробкой и аккумулятором, приклеил полоску поролона, что бы не стучало.
12.11.2013, 11:11
#1307
sova ,
Сообщение от sova
Отпишитесь, когда соберёте рабочий экземпляр! Очень интересно!
Сообщение от sova
Это хорошо, будет время заморочусь, заодно и номер приклепаю к бамперу!
Запчасти возможно будут завтра - послезавтра
, вернусь в выходные!
Хорошо интернет есть! Скука жуткая!
12.11.2013, 11:51
#1308
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от yur-81
VIDEO
12.11.2013, 14:08
#1309
РоманC , Спасибо, посмотрю, когда вернусь!
Интернет очень слабый!
12.11.2013, 15:37
#1310
Время онлайн: 5 ч. 30 мин. 43 сек.
Был(а): 10 фев 2015 01:56
Автомобиль: DUSTER 1.6
столько всего написано) В итоге с ебея какие можно купить ДХО чтобы они не стали моргать через пару месяцев
Ну так не надо самые дешёвые покупать. Нормальные стоят от 25 usd с доставкой без блока управления. Плюс блок управления дхо порядка 25usd
12.11.2013, 16:30
#1311
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Чем кормить америкосов и китай, я бы с удовольствием. потратил $20-30 для рукастого росиянина, который, зная Дастер не по наслышке, сделал бы оптимальный вариант. А может таких вариантов и исполнителей будет несколько. Мне, на-пример. понравились комбинированные ПТФ-ДХО. Голосую рублём за наших!
12.11.2013, 21:49
#1312
Был(а): 01 мар 2024 21:30
AndreyNag
И что мешает?
Я
тут уже
неоднократно говорил о
контроллере ДХО , с которым сам езжу уже несколько лет, и выход которого можно подключить к чему удобно: хоть к фарам, хоть к противотуманкам, хоть к внешним ДХО. И включать все это он может тоже от разных источников (датчик скорости, давления масла, ручник, селектор АКПП).
И делает его как раз "рукастый россиянин".
Или
вот еще похожий вариант.
14.11.2013, 15:23
#1313
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 25 июн 2019 16:38
Автомобиль: Дастер
Перед приобретением контроллера необходимо определиться с полярностью коммутирующего сигнала. Существуют 2 типа контроллера:
- с коммутацией плюса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно находится на корпусе автомобиля (минус), а плюс коммутируется через реле или выключатель;
- с коммутацией минуса, когда в электросхеме автомобиля один контакт ламп постоянно подключен к плюсовой клемме аккумулятора, а минус коммутируется через реле или выключатель;...
http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973
Не подскажете какой тип подходит для дастера?
14.11.2013, 15:24
#1314
Папаёжика , - с коммутацией плюса
18.11.2013, 18:46
#1315
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Подскажите пожалуйста по схемке и в особенности по резисторам.
Хочу перебрать старые ДХО сгоревшие. Накидал схемку.
Реле энергомашевское для автовключения.
Второе реле отключать при включении габаритов
Больше от них мне ничего не нужно
Диоды уже куплены у китайцев. Заявлено 3.3-3.5 В падение при 350ма потреблении.
Резисторы посчитал, но не уверен что не будут гореть как штатные..
На драйвере было бы конечно лучше, но это ждать пару месяцев с китая.
18.11.2013, 21:22
#1316
Без хорошего теплоотвода подавать на диоды ток близкий к максимальному нельзя, быстро наступит тепловая деградация (моргать начнут). Максимум 0,5 номинального. Уже имел опыт с китайскими 1 ватными диодами.
Последний раз редактировалось sova; 19.11.2013 в 00:20 .
19.11.2013, 04:29
#1317
Незнаю насколько там хороший теплоотвод, но в печатной плате дырки есть под светодиодами, и обратной стороной они посажены через термопасту на корпус ДХО. Кстати как раз моргать они и начинали сначала две штуки, а потом конец пришел резистору. Но диоды оказались целыми
21.11.2013, 13:36
#1318
Был(а): 11 июл 2021 10:01
По теме:
я таки установил себе ПТФ с ДХО OSRAM LEDriving FOG:
Дорого, да, но по-моему мнению они стоят своих денег.
21.11.2013, 17:09
#1319
нашел по неплохой цене филипсы, плюнул и заказал их. с 12в минимум 500р заказ+ доставка+ релюшки и провода - в 1200-1300 встанет мне самоделка, да еще сколько провожусь
http://avtogsm.ru/philips-led-day-light-4-p4513.html
не реклама. и доставко почтой России недорогая
22.11.2013, 01:49
#1320
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Примерил вот такие ДХО интегрированные в накладки бампера,
на мой взгляд самые удачные из имеющихся на сегодня
На скорую руку "перекрасил" в цвет кузова (правда немного не попал в цвет)
Вот кстати появился отдельный пост:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9904
Последний раз редактировалось Trunk; 23.11.2013 в 15:41 .
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01 .
