Старый 03.10.2017, 22:06   #13181
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По югу России, и двиг обычно не перекручиваю тк при это очень редко 4500 получается а это для такого дизелька ничто, при возможны5000-5500,На обгон на 6й с 90-110 очень некомфортно и опасно а вот на 5ой огонь так что советую,и катаюсь частенько даже до 160ти дороги у нас неплохие а м4 до краснодарского края практически без камер и ее годовят под платник там и 200 можно запросто махнуть, что порой бэхи и мэрсы делают,но мой более 170 не идет да и то это как бы добирает а 160 свободно и пофиг какой ветер.
по поводу бензинки см подпись,выбор сделан почти 22года назад.
Старый 04.10.2017, 12:12   #13182
Eugene_M
Аватар для Eugene_M
Онлайн: Eugene_M вне форума
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Крутить дизель свыше 4000 оборотов - это круто! Нужно ли так? Это же не бензинка - дизель любит низкие обороты. Конечно динамика обгона будет высокая, но и так машина на 6-й достаточно резво обгоняет. Примерно после 110 обороты идут выше 2500, двигатель работает на полную мощность. Мне хватает диапазона оборотов 1500-2500.
Старый 04.10.2017, 13:56   #13183
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
...двиг обычно не перекручиваю тк при это очень редко 4500 получается а это для такого дизелька ничто, при возможны5000-5500...
Зачем изобретать велосипед? Давным давно есть графики типа
(взято отсюда "Технические характеристики дизельного двигателя на Рено Дастер и его ресурс" http://carfrance.ru/izmenenie-parame...ti-ot-probega/ )
На форуме они приводились (не нашел). Выше 3750 оборотов для получения каких-то повышенных эксплуатационных характеристик вообще нет смысла двиг крутить.
Старый 04.10.2017, 14:00   #13184
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Aleks67, а что означает синяя шкала ?
Старый 04.10.2017, 14:21   #13185
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 109лс Luxe+
Otmorozok,
Сообщение от Otmorozok
Синяя крутящий момент, красный мощность.
Старый 04.10.2017, 14:22   #13186
Aleks67
Аватар для Aleks67
Крутящий момент. Красная - мощность.
Вообще, из технических характеристик рестайлингового дизеля:
-мощность л.с. – 109 при 4000 оборотах в минуту
-мощность кВт – 80 при 4000 оборотах в минуту
-крутящий момент – 240 Нм при 1750 оборотах в минуту
Это максимальные характеристики.
Старый 04.10.2017, 15:19   #13187
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Aargh68
большинства форумчан дорестайл, у которого нет режима эко
5,9 л/100 с выключенным режимом ЭКО. Переключаюсь по подсказке. Не топлю. Город небольшой, пробег правильней назвать смешанный. 8 км до работы - 3,5 км чисто город, 4,5 км - участок где можно ехать 80 не дергаясь. Кстати, по подсказке переключаться получается очень плавно, как на хорошем автомате.
Сообщение от klim77
На время обкатки, я бы посоветовал вообще забыть про 6-ю передачу, покрайней мере в городе.
Не могу, полдороги 80 надо ехать, на 5 оборотов многовато будет
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 04.10.2017, 16:05   #13188
Сергей2017
Сообщение от Aleks67
Ай, какая замечательная картинка, жаль на свой двигатель по приведенной ссылке такой не нашел
Возможно, сейчас ляпну глупость, но смутные воспоминания школьной физики и ВУЗовского матана подсказывают мне, что работа, выполненная двигателем будет равна сумме площадей фигур под синим и красным графиком на интервале с нижней границей 0 и верхней границей - обороты двигателя, ну с применением каких-нибудь постоянных, естественно. Это как раз объясняет почему на 5 передаче при оборотах, близких к максимальным, ускорение будет больше, работы-то выполнено все равно больше, несмотря на сильное снижение эффективности (КПД) двигателя. А отсюда и получаем астрономические для дизеля расходы топлива на высоких скоростях. В трубе она догорает, господа, в трубе.
2750 оборотов для дизельного дорестайла - самый экономичный режим должен быть.
Старый 04.10.2017, 17:06   #13189
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
При указаниях среднего расхода, необходимо указывать среднюю скорость, она как раз тоже есть в бортовом компьютере. Это будет точнее описывать картину.
Как пример, у жены Колеос 2,5 CVT. При средней скорости 40-45 км/ч средний расход 10-11 л, зимой при постоянных прогревах средняя скорость падает до 10-15 км/ч, расход 17-19 л.
На данный момент имею 5,8-6,0 средняя скорость около 35-40 км/ч.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Ест смысл крутить при резких ускорениях. Чтобы при переключении попадать в более высокие обороты и не терять в ускорении.
Сейчас пример от ВАЗа будет, не пинайте.
http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
вот тут есть калькулятор КПП, можно собрать ВАЗ КПП под ВАЗ любой мотор, и под атмо с полкой от 4000 и под турбу. Рассчитать на каких оборотах переключаться, чтоб попадать в полку момента и не проваливаться при переключениях ( стандартный провал между 1 и 2 в любой ВАЗ КПП).
Это конечно Дастер почти не касается, но как пример вроде нормально.
Старый 04.10.2017, 17:16   #13190
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Двигатель рестайла более мощный (109 против 90 л/с). Поэтому и менее прожорливый. Разница в расходе от1 л до 2. А режим ЭКО экономии много не дает, по отзывам владельцев, не более 0,5 л/100. Ну и место проживания/эксплуатации тоже значение имеет. В пробках постоишь, у любого двигателя расход будет прыгать вверх.
Старый 04.10.2017, 18:01   #13191
э. А отсюда и получаем астрономические для дизеля расходы топлива на высоких скоростях. В трубе она догорает, господа, в трубе.
А на деле почему-то получается при оборотах не выше 2200 и на 5-ой передаче. Видимо, че-то в теории не то. На 2750 жрать буит в районе 7-7.5 л
Старый 04.10.2017, 18:33   #13192
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
На 2750 жрать будет в районе 7-7.5 л
На шестой это примерно 120 км/ч и кушает на трассе в летнее время в районе 6,3-6,5 л. 3000 оборотов это 130 км/ч и кушает 6,5-6,8 л. Это для 90 л.с. Дастера, что меня очень радует. По крайней мере это было у меня этим летом при поездке в Астраханскую обл. и обратно.
Старый 04.10.2017, 18:36   #13193
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Примерно на 120 я прикинул. никогда он 120 ,6.5 жрать не будет. А на 130 уже к 8-ми буит подбираться.
Старый 04.10.2017, 18:50   #13194
sapvel
Аватар для sapvel
Большую часть дороги я ехал 100-110 и расход был стабильно 6,2-6,3 литра. На обратном пути в тамбовской обл. немного по хулиганил, где не было камер, расход при скорости 130-140 вырос до 6,8. Пять лет назад по этому же маршруту (машина только прошла обкатку) при скорости 100-110 расход был 6,9-7,2. Это зависит от разных факторов: температура воздуха, направление ветра и самое главное от топлива. У меня 8,0 на трассе вообще ни когда не было и катаюсь достаточно резво. Как выезжаю с Тулы в сторону Москвы на двухрядку, сразу начинаю идти 130 и больше 7,2 расхода не было.
Старый 04.10.2017, 18:53   #13195
Aargh68
Аватар для Aargh68
Точнее, 7,7-7,9 л/100. А вот когда 140 и более вваливвешь, то реально 8-8,2.
Старый 04.10.2017, 19:28   #13196
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
При необходимости кручу до четырех с половиной и не жужжу
Крейсерский режим всегда 2000-2200 оборотов.
Любители ездить на 1700 передавайте Привет вкладышам!
Всегда езжу газ в пол на расход внимания не обращаю, потому что он и так сказочный.!
Старый 04.10.2017, 19:34   #13197
Был(а): 17 июн 2025 21:14
Это "рекламные" графики, к реальности они мало отношения имеют.
Реальные графики можно посмотреть в темах про чип-тюниг, и там не так быстро падает момент с оборотами. А крутить выше 4000 есть смысл, потому что (условно) на 4-й передаче и 4200 об будет на колесах момента больше, чем на 5-й передаче и 3200 оборотов (при одинаковой скорости).
Старый 04.10.2017, 20:00   #13198
Сергей2017
Не, все ок в теории. Ваши 2200 из зоны 1750-2750 находятся в лучшей ее части 1750-2250, здесь пик КПД, каждый литр соляры приносит максимум пользы.
Режим 1750-2250 - это если хотите израсходовать минимум топлива, а время в пути неважно.
На 1250-1750 можно ползать по буйракам и грязь месить практически целый день на одном баке.
Наверняка будет, но сожрет в дело - на преодоление трения и сопротивление воздуха, а не выплюнет в трубу. Т.е. крейсерская скорость с такими оборотами лучшая если учитывать сразу два фактора - расход топлива и время на дорогу.
Кстати, на графике видно и мою ошибку, хотел ускориться на 6 с 1600, нет, ускоряться на 5 и 6 с оборотов ниже 1750 не следует, двигатель не готов - крутящий момент не набран, а мощности всего 30% - нечем крутить колеса машинке, ни мощи ни тяги.
Старый 04.10.2017, 20:07   #13199
Всегда думал, что показатель полезной работы совершенной наиединице топлива, это пройденное расстояние, оказалось, что преодоленное сопротивление воздуха
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Это очень средневзвешенная температура по больнице. Понятие "ехать 100-110" у всех сильно разное. Я же говорю о усредненном мгновенном расходе, который будет на этой скорости.
Старый 04.10.2017, 20:08   #13200
А теперь посчитайте момент на колесах (через передаточные числа КПП) на 6-й при 1750 оборотов и на 5-й при 2500 оборотов. И в каком случае она быстрей разгонится.
Здесь присутствуют: 450 (пользователей: 1 , гостей: 449)
rruss
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
