Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 24.06.2017, 14:21   #1321
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Я сегодня попробовал дотянуться до фильтра масляного. Получилось леГко. Даже потрогал его..и попробовал открутить его одной правой. Делов - то..отсосать масло ..не снимая защиты и фильтр поменять. Даже ямы не нужно. Постораюсь процесс заснять на камеру.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Последний раз редактировалось Demonn41; 24.06.2017 в 16:11.
Старый 24.06.2017, 21:23   #1322
Pomalenky
Аватар для Pomalenky
Онлайн: Pomalenky вне форума
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Я как то зимой докручивал фильтр,масло подкапывало из под него.Хреново затянут был. Ждём фильму!
Старый 25.06.2017, 18:37   #1323
Demonn41
Аватар для Demonn41
Масло с фильтром заменил.
Сегодня ночью выложу в ютуб процесс замены.
С перекурами 15 мин получилось.
Накат отменный...
Старый 26.06.2017, 01:39   #1324
Demonn41
Аватар для Demonn41
Вот моё видео замены масла и фильтра на двигателе Н4М без снятия защиты.
https://youtu.be/VvPL7RaNVSw
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 27.06.2017 в 09:21.
Старый 26.06.2017, 04:04   #1325
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Конечно всё круто, но я не понял, слил около 2,5 л залил 4,5л? Потом судьба "светлого" масла непонятна.
Старый 28.06.2017, 09:04   #1326
Demonn41
Аватар для Demonn41
Там в комментах под роликом написал, что компрессор холодильный хитрый, он накачивает сначала во внутрь себя, а потом сам черпает из этой своей лужи...так что внутри компрессора есть свой объём масла и объём этот не маленький - на объём слитого масла (в моём случае) не стоит обращать внимания. На самом деле, интересен тот факт, что влил я в двигатель 4.5 литра, а это значит, что масло выкачал всё!
И ещё интересно то...что пол литра масла, имеет разницу на уровне щупа в один см. Это если смотреть от верхней риски...это, мне кажется, важно.
Это первый мой опыт замены масла на иномарке...так что думаю мне можно простить мелкие огрехи...типа "при откачке сразу не открыл маслозаливную горловину (вакуум мог вывернуть некоторые сальники в двигателе(мои образовавшиеся страхи и сомнения (предположения)"
Масло светлое залью, но в следующий раз(наверное). Где то в инете видел пояснения, что прозрачное и очень светлое масло это не есть хорошо.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 29.06.2017 в 10:39.
Старый 28.06.2017, 12:00   #1327
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Слил очень мало, не понятно.
Старый 01.07.2017, 20:25   #1328
Demonn41
Аватар для Demonn41
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
Сегодня препарировал фильтр ниссан, после пробега 14ооо км... думаю будет интресно..я даже думаю...и тем, кто испытывает фобию к большому межинтервальному промежутку замены масла.
Фото после выходных..как до компа доберусь.
Думаю будет интересно..
Просто как сюда сразу заливать фото Я не знаю...тока серез комп.
Есть иконка "загрузить фото" ?. ткните меня плиз...
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.07.2017 в 09:49.
Старый 06.07.2017, 09:36   #1329
Demonn41
Аватар для Demonn41
Заливаю обещанные фото препарированного фильтра, после пробега 14ооо км.
Это марка фильтра, заказывал сразу три штуки в конторе Порн3. Мне с моим пробегом это на год.
Пилил фильтр обычной балгаркой интерскоL.
Вот более подробные фото.
А вот кликабельные фото, чтоБ по лучше рассмотреть.
P.S.
Мои выводы (я не спец).
Состояние фильтрующего элемента вполне презентабельное. Каких либо критичных отложений и чужеродных двигателю фракций я не увидел. Да и слово ГУТАЛЛИН, так любимое некоторыми спецами-слесарями горлопанами шестого разряда сюда не пришьёшь....
кого то своими фотками может разочаровал...ожидали увидеть другую картину мира
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 07.07.2017 в 18:14. Причина: красоту навожу визуальную
Старый 06.07.2017, 10:15   #1330
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
[SIZE="3"]Заливаю обещанные фото препарированного фильтра, после пробега 14ооо км
Ну чо, это фильтр Соджефи, с загзагом, с силиконовым обратным клапаном... и ничего больше ... конечно там внутри кусков солидола не увидишь - мотор-то новый и масло часто менял...
Препарируй дальше и будешь спец! А то на полпути к истине...
Отдели бамажку филтрующего элемента и замерь площадь. Выковыряй перепускной клапан и замеряй давление срабатывания.
Так все настоящие потрошители фильтров делают !
Старый 06.07.2017, 10:26   #1331
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Lelik76Rus Посмотреть сообщение
Или просто на оил клуб
Старый 06.07.2017, 10:38   #1332
Lelik76Rus
А там такой фильтр не курочили еще. Не видел.
Производитель Соджефи (Пурфлюкс и Ко) не пишет давление перепускного клапана. И вообще такого фильтра у них в каталогах не нашел. Поэтому Демонн41 тут как первый исследователь.
Старый 06.07.2017, 10:43   #1333
alex_175
Аватар для alex_175
Именно поэтому и советую туда, там научат и расскажут, что как делать, и что в итоге получилось.
Старый 06.07.2017, 11:03   #1334
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Demonn41, а вкаом состоянии клапан? не крошится? а на дне опилки были?
Старый 06.07.2017, 11:52   #1335
Lelik76Rus
Сообщение от andimorgan
там уже не поймешь - опилки от вскрытия, вскрыт не по фэншую, не по окружности у основания.
Старый 06.07.2017, 12:16   #1336
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Да нормальное состояние, я фонариком светил в масло заливную горловину пока все чисто, масло Ельф дилерское.
Старый 07.07.2017, 18:19   #1337
Demonn41
Аватар для Demonn41
Я на этом форуме зареген...но толком не бываю и не сижу на масле...они там чудаки половину, какие то присадки умудряются заказывать по интернету и лить в свои двигатели - эксперементаторыБлин ваще.
Распилю фильтр до конца, сниму верх и дальше поковыряю....
На оЙлКлубе я не нашёл нужной темы по препарированию фильтров.... или плохо искал.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 07.07.2017 в 23:48.
Старый 07.07.2017, 22:00   #1338
Lelik76Rus
вот тут пильщики фильтров тусят
http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-maslyanye-filtry/
Старый 08.07.2017, 00:55   #1339
Demonn41
Аватар для Demonn41
Лёлик, большое спасибо, залил фоток и на ойлКлаб.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...12#entry957541
Накат отменный...
Старый 08.07.2017, 14:13   #1340
Воватор
Аватар для Воватор
Онлайн: Воватор вне форума
Был(а): 21 Янв 2018 23:26
Автомобиль: роно дастер
Второй год владею бомж-дастером ( аутентик 2wd, h4m, 16г.в.). Машиной доволен, что хотел, то и получил. Универсальная, рабочая лошадка. Пробег 17500км, масло менял сам на 8 и 16тыс., ельф 5/30. Расход масла если и есть, то едва заметный, грамм 200-300. Основной режим- трасса, на обгонах не стесняюсь, кручу до 5000об. Движок нравится, экономичный, приемистый. Но почитал форум и приуныл, оказывается поменял один хреновый мотор на другой, до этого был фольц поло с печально известным cfna, который масло не жрал, но тарахтел на холодную как трактор, многим меняли по гарантии поршневую, но ненадолго. К слову на рестайлинговый поло ставят еще хуже мотор cvwa, который ставят еще и на октавию, джетту, йети, он не тарахтит, но масло жрет почти у всех просто литрами, был у них на форуме. Может мне просто повезло? Крышку грм смотрел, сухая. Кстати перед покупкой переживал насчет динамики, но зря, едет до 100км/ч не хуже поло, до 140 тоже вполне бодро (езжу всегда один), а вот дальше- уныло, думаю за счет плохой аэродинамики, но и не надо на таких скоростях гонять. На следующий год думаю опять новый дастер брать, но в человеческой комплектации. До этого планировал 1.6 привиледж, но сейчас склоняюсь к 2.0 экспрешн.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
