Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
23.09.2014, 11:24
#1321
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 14 Янв 2017 20:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4WD ОРЕХ
Re: Шум под капотом в районе генератора
всем здрасти!!!пробег машины 50000км...при перепаде температуры с 20г в низ появился свист с цоканием...пропадает когда машина поработает минуты 3 ....появился зимой...времяни занятся не было...пропали звуки летом...ща опять появились да еще с усилением....если кто то сталкивался отпишитесь.....
27.09.2014, 07:49
#1323
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Шумная машина,пробег всего 7 тыщ , а уже тупо охота тишины и скинуть тоже охота,сдерживает только(пока- шта) большая потеря на вторичном рынке .
28.11.2014, 20:43
#1324
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Сообщение от ufo1961
yura67, А какой комплект ставили? Какого производителя?
Комплект 1172209732R и 130С13130R отличаются одним роликом,возможно который не заменили.
28.11.2014, 21:16
#1325
Был(а): 11 дек 2022 20:12
От ОД можно всего ожидать, но ответа по шуму так и не получил на первом ТО. Я так понял они об этом даже и не думают. Плюнул и забил. Завтра планирую кое что изменить, не касающееся этой проблемы, но побочно помочь может. "Хрюкает" уже больше 20 тысяч и никаких изменений не вижу.
30.11.2014, 13:41
#1326
Время онлайн: 3 нед. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2017 17:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Пробовал, никакие манипуляции с фильтром-пустышкой ничего не меняют. Может у нас разная природа звуков. Фильтр действительно пульсирует, но очень слабо, такая пульсация звук не вызовит. Гораздо хуже звук жующегося ремня, его можно победить только поднятием холостых оборотов. Но как это сделать? Прошиться? Но смысл прошивки совсем в другом, да и прошивки у нас в городе не делают той, которую больше всего хвалят.
Недавно прошился на последнюю от RSW-шум никуда не делся. Ну, может, чуть потише стало. Обороты холостого хода на прошивке немного повышены.
30.11.2014, 13:52
#1327
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Позавчера услышал стрёкот из-под капота. Ну, думаю, приплыли: фазик. На пробеге в 25 тыщ всего-то. Открыв капот, звук внятно локализовать не удалось.
Но потом возникло некое подозрение. Звук прёт из вентиляции, под капотом он громче, чем в салоне. Выключив-включив вентилятор салона раза три, добился-таки тишины. Видимо, где-то неудачно застрял сухой листик и задевает по вентилятору. А звук реально такой, что пора ломиться к дилеру.
30.11.2014, 16:57
#1328
Разговаривал с одним чиповальщиком на счет этого звука, так он говорит что здесь нет ничего удивительного, это обычное маслянное голодание, оно распространено на таких двигателях. И как-бы об этом все знают, явление известное. Но я не могу понять, почему тогда диллеры никогда не ссылаются на эту причину? И почему тогда звук только на прогретом двигателе? Если дело в густоте масла, то почему звук не исчезает при использовании более густого масла? Где-то читал про подобные эксперименты. И почему тогда не шумят все двигателя, ведь я сам слушал двушку у одного дастеровода - тишина, один шелест, об этой проблеме он узнал только от меня, чему был весьма удивлен. Одни вопросы. Интересно, а у Террано есть эта проблема?
01.12.2014, 20:49
#1329
Время онлайн: 11 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 02 сен 2015 18:08
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от Данюсик
Уменя такой же звук, один в один, как будто свой мотор послушал.
тоже самое..шум появился после 22000т км
06.01.2015, 19:13
#1330
Ничего не помогает, этот шум как клеймо на лбу. Похоже так и останется с этой машиной.
06.01.2015, 19:56
#1331
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Да и хрен с ним с этим шумом. Я уже свыкся с ним, он как родной стал, без него на других машинах даже как-то не уютно ездить.
06.01.2015, 20:03
#1332
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Зашумил капот шумкой и зимой положил войлок. Сосед по гаражу подошел и говорит Ой как тихо и мягко работает . В гараж заехал открыл капот БЯ..... шум остался .
07.01.2015, 21:51
#1333
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Всем здравствуйте.Тоже достал дизельный звук.Пробег 8 тысяч.Вроде рановато чему то разваливаться.Обращался по этому поводу к ОД.Записали на шестое января на замену ремня ГРМ. Приезжаю,выясняется,что на складе комплекты ремней ГРМ кончились.  В связи с праздниками, что ли.Теперь вот жду когда привезут.Обещали позвонить...
08.01.2015, 08:17
#1334
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Доброго дня всем! Недавно ковырялся в "Ютубе". Один спец рассказал, что у 2-литровых движков, со временем начинает шуметь подшипник генератора.
08.01.2015, 14:06
#1335
Скорее всего генераторы у них одинаковые.Не думаю,что долговечность подшипников от модели двигателя зависит.Перед тем как вердикт вынести все агрегаты прослушивали стетоскопом.А перед этим я сам дома этим занимался.Всё тихо.Показали рекомендации завода.Смысл примерно такой:При появлении шума на холостых оборотах,пропадающего при их увеличении,заменить ремень грм в сборе с роликами.
08.01.2015, 14:22
#1336
Сообщение от leonidych
Странно... но ОД уже давно отказываются менять что-либо при этом звуке, ссылаясь на указание завода, будто этот шум не ведет ни к какой поломке. Раньше меняли, но это как правило ни к чему не приводило, потом стали отказывать.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Сообщение от Dok.
Как писалось ранее, снимали ремень допов, звук оставался.
08.01.2015, 17:15
#1337
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
тож достал дизельный звук движок 2,0 36 тыщ пробега ОД ничего не слышит)))
11.01.2015, 23:18
#1338
Автомобиль: DUSTER.
Сообщение от морячёк
был у од на 30 т.км,спросил про шум,только рукой махнули,катайся мол
14.01.2015, 17:56
#1339
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 24 мин. 44 сек.
Был(а): 17 июн 2025 19:19
У меня такой звук. У вас такой же? Пробег 15 тысяч, на ТО сказали, что всё нормально с двигателем.
14.01.2015, 18:29
#1340
на холодную дизилит как трактор,пока не прогреется,стучит в головке, ролики воют также на холодную,зато когда прогреется ремень какой -то(может грм) звуки издаёт хаотические ,слышно в салоне. ,пробег 10 тыс 2 л,на 1 т о скажу,но думаю бестолку.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
