30.01.2014, 23:10
#1341
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Вопрос к процентному составу пропана и бутана. В Вашем случае при такой температуре газ не переходит в паровую фазу даже на открытом воздухе. Ну не хочет испаряться, гадина...
да, когда заправлял газ, немного вытекло из шланга и попал в газовый переходник (у бака) ... испаряться при "-18" он не спешил ... такое чувство, что не газ, а вода ...  даже удивился ....
П.С. Заправка Статойл!
30.01.2014, 23:17
#1342
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
"Летний" газ наливали. Им-то всё равно, они его только перекачивают. Паровая фаза им до лампочки. Где-то на форуме мы недавно бодались на счет сжиженного газа и там упоминались оптимальные соотношения пропана и бутана для разных температур.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Сообщение от radm25
Обрати внимание на утепление блока форсунок. Одеяло или еще что придумаешь, но сразу проблема вылечится!
30.01.2014, 23:23
#1343
Re: Бензин плюс газ
а чем может быть чревато данное явление для двигателя и ГБО ?
30.01.2014, 23:28
#1344
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Не фатально, если не долго, но ничего полезного уж точно. Форсунки не предназначены для работы при отрицательных температурах! Да и резиновые части: прокладки, мембраны, трубочки до коллектора. Но обрати внимание еще и на испаритель. ИМХО не должен он пропускать жидкую фазу! Иначе к чему прогрев до 40С? Вы меня понимаете?!
30.01.2014, 23:42
#1345
Re: Бензин плюс газ
быть может испаритель и выполнял свою функцию и не пропускал жидкую фазу ... и двигатель испытывал газовое голодание  ... зря значит его мучал, и пытался прогазоваться
30.01.2014, 23:58
#1346
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
А может в коллектор поступало много жидкого газа и смесь была очень далека от оптимальной...
Мы можем долго и нудно фантазировать на эту тему. Утеплите цепочку: испаритель, блок форсунок, коллектор и увидете.
На карбюраторной классике когда на бензе не хотел стартовать, заводились на газе даже в -25С. Брали чайник кипятка, грели испаритель, заводились и через полминуты, на бензин. Потому как через пару минут работы на морозе испаритель окончательно перемерзал и надо было вылить три ведра кипятка, чтобы его отогреть.
31.01.2014, 11:58
#1347
Время онлайн: 3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Re: Бензин плюс газ
Очередной решил сэкономить на оборудовании:
Взрыв метанового баллона. Заявляют, что причиной неправильная установка, в следствие которой был поврежден армирующий слой пластикового (!) баллона .
31.01.2014, 12:08
#1348
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
[QUOTE=svh.serjo;491279]Очередной решил сэкономить на оборудовании:
Метан 250 атмосфер давления в баллоне!!
С пропаном полегше , 16атм и то летом , а зимой бывает и испаряться не хочет , слишком маленькое давление на выходе получаем..
31.01.2014, 12:55
#1349
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
при наступлении морозов. автоматический переход на газ не всегда происходит ... при принудительном ручном переходе двигатель начинает троить и задыхаться ... иногда даже глохнет ...
что происходит, не пойму ...
Такое было на предыдушем авто. Дело там было в том что охлаждающая жидкость авто проходит через печку, после охлаждения наружним воздухом, попадает в редуктор, которому нехватет температуры охл.жидкости для того чтобы автоматически переключится а если и переключится то работает не устойчиво. Но после того как машина прогреется - все отлично. Было даже что оставив работающую машину на парковке с вкл печкой при сильных марозах минут через 20-40 переключалась на бензин(((
31.01.2014, 14:00
#1350
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vindrey
Съездил к установщикам, сказали что всем ставят 40 градусов.
Получается разброс от 25 до 50 градусов )
Сегодня на улице было минус 30, машина грелась 20 мин до включения газа.. вот репу чешу..
Неправильная установка ГБО -не прогревается редуктор, шланги газа после редуктора находятся в потоке холодного воздуха, длинные шланги от форсунок до впускного коллектора. В общем газ надо очень хорошо греть в редукторе и до впускного коллектора.
У меня +50 температура редуктора перехода на газ, +40 температура газа перед форсунками при прогретом двигателе.
Сегодня -20 переход на газ через 8 минут прогрева (параллельно работает печка вентилятор на 2 скорости). Езда на различных режимах без проблем.
Еще одна причина проблем при низкой температуре это летний газ!
Жду Duster... дождался)))
31.01.2014, 22:35
#1351
Re: Бензин плюс газ
... утром при T= -20 вновь пришлось ехать на бензине ... вечером, когда потеплело до -12, спуст 15 мин. перешёл на газ ...
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
Сообщение от vvk21
я склоняюсь к этому варианту ... т.к. после заправки вылилось небольшое кол-во газа, и он долгое время на морозе (-15 или -20) не хотел испаряться
04.02.2014, 19:32
#1352
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 20 июл 2022 22:45
Автомобиль: Дастер 4х2 1,6
Re: Бензин плюс газ
Добрый вечер. Установил ГБО LPG Tech 204, форсунки драгон. расход увеличился примерно на 2 литра по сравнению с 92 бензином (приблизительно 10,4л.). Как считаете это нормально или расход завышен. При тех же условиях эксплуатации расход бензина 8,4л. Настройки карт делали вроде бы как положено. для этого накатал порядка 90км с мастером. И второй вопрос про вариатор УОЗ кто нибудь ставил или нет. Если ставили то какой и впечатления, если нет то может на это есть какая то причина. Сам полазил на форумах пишут что штука полезная, но на рено их установить какая то там проблема ( именно на рено). Сам разбираюсь в это слабовато.
05.02.2014, 10:25
#1353
Re: Бензин плюс газ
У меня расход по сравнению с 92-м вырос на 1.1 литра на сотню. Но пока статистика слабая. Выкатал один бак газа.
05.02.2014, 10:42
#1354
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Texno_11
Себе установил вариатор "Микролуч" модель Хмель , специально для Рено , никаких проблем с установкой не возникло , ставил сам.
По ощущениям получил улучшение тяги на низах . Все не выберу время провести динамические тесты , для сравнения работы ГБО с вариатором и без. Как проведу , выложу результаты.
По расходу . по моему , все нормально у вас , тем более сейчас по такой погоде .
05.02.2014, 17:43
#1355
Re: Бензин плюс газ
А где покупали вариатор. Заказывали в интернете? Или у Вас в Курске есть специализированный магазин? Как установка сложно или нет? Идет ли инструкция по установке к вариатору в комплекте?
05.02.2014, 23:26
#1356
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от svh.serjo
А здесь правильное оборудование пытались взорвать http://www.youtube.com/watch?v=47UpXMg7zu4
После пожара уже не важно на чем ездил авто.
05.02.2014, 23:54
#1357
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от anmar3012
Боян!!!
06.02.2014, 00:29
#1358
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Ну для кого боян, а кому полезная информация. Хорошая проверка ГБО, только вот на русском бы ещё.
06.02.2014, 12:54
#1359
Re: Бензин плюс газ
Заказывал по интернету , тут http://www.microluch.com/auto.htm, контора Украинская , есть представитель по Росии , заказывал у него.
Есть подробная инструкция по установке , работает тех. поддержка по тлф. и "мылу". ( если нет у вас кабеля для прошивки , заказывайте с прошивкой под Рено , с установленными углами опережения)
Будут вопросы по установке , спрашивайте, у меня с установкой проблем не возникло.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
