05.12.2016, 12:56
#1361
Гендерный узурпатор!
05.12.2016, 13:29
#1362
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
andimorgan, причем тут угон Крузака удочкой и выбор сигнализации на Дастер?
08.12.2016, 22:00
#1363
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Так что лучше, старлайн или пандора? Если нужен автозапуск и GSM управление. GPS не нужен. Брелок нужен.
08.12.2016, 22:10
#1364
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Тут нет однозначного мнения, каждый хвалит что-то одно.
08.12.2016, 22:17
#1365
Сравниваю Pandora X-3050 и StarLine A94.
К A94 надо еще gsm модуль и бесключевой обходчик F1. F1 лучше чем Pandora Clone? Меня настораживает что Clone нужен интернет.
Можно ли в данной Пандоре не задействовать метку? Она мне не нужна.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Как я понял у Пандоры так запросто симку комплектную не поменяешь на свою?
У Старлайн можно?
08.12.2016, 23:42
#1366
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Симку у Пандоры поменять можно. GSM модуль есть у B94, но брелок лучше у А39. К ней можно докупить модуль, который ставится на плату.
09.12.2016, 20:23
#1367
Сообщение от Престиж - Авто
Конкурентов на рынке у Пандоры особо нет. Есть Автолис, но многие даже не слышали о нем. Есть Призрак с вечными проблемами. Есть древний Экселлент и еще пара систем. Но конкурентов нет)
StarLine, Сталкер
Обе диалоговые
В Пандоре меня смущает Clone с выходом в интернет)))
Потом на Митино диски продаваться будут, с кодами иммобилайзеров машин))
09.12.2016, 20:50
#1368
Сообщение от gаns
Метку можно отключать-включать в режиме программирования.
Симку тоже можно поменять при желании.
09.12.2016, 20:56
#1369
А эта сигнализация сделана в моноблоке на стекло? Больше никаких блоков нет?
09.12.2016, 21:01
#1370
Сообщение от gаns
Это вопрос ко мне? Если да , то да моноблок, только не на стекло, он прячется в авто.
https://www.youtube.com/watch?v=mCRQbicK9QU
09.12.2016, 22:04
#1371
Прячется. Как же тогда сигнал проходит от брелка и обратно?
Не каждую тонировку на стекле сигнал пробивал
09.12.2016, 22:20
#1372
все пробивает, обычно прячут под торпедой..
09.12.2016, 22:58
#1373
А у Старлайн тоже бесключевой обходчик есть. И не только отдельный F-1, но и в некоторых сигналках есть встроенный.
УМНЫЙ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ОБХОД
StarLine iKey позволяет реализовать бесключевой обход штатного иммобилайзера и запуск двигателя по цифровым шинам CAN или LIN*
*Список автомобилей, поддерживающих данную функцию, смотрите на can.starline.ru
Дастер 2 поддерживатся
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:40 ----------
Короче F-1 это для первого Дастера.
А сигналки с iKey как раз для Дастер 2 по CAN
10.12.2016, 00:05
#1374
Так кто-нибудь объяснит, зачем Пандоре с Clone интернет?
10.12.2016, 00:58
#1375
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от gаns
гпс треккинг.. не? или управление с приложений для гейфонов...
10.12.2016, 02:17
#1376
del
Последний раз редактировалось Dima N; 12.12.2016 в 10:26.
10.12.2016, 09:10
#1377
Сообщение от bubba
Не, я про момент самого процесса клонирования.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Сообщение от Dima N
Чтоб технологию "клонирования" не стырили, процесс происходит на удалённом сервере.
Подключенный блок собирает данные, потом получает готовое решение.
Сбор - отправка - обработка - получение - клон.
Не вариант. Технологию не знает только ленивый. Например у Старлайн обходчик бесключевой F-1 и безо всякого интернета
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
Никакой интернет там не нужен
В процессе программирования модуль StarLine F1 автоматически распознает модель автомобиля, на котором он установлен и, после первого запуска штатным ключом, проходит процедуру «обучения». В случае успешного завершения «обучения» модуль StarLine F1 запоминает уникальный код штатного транспондера. При дистанционном или автоматическом запуске двигателя StarLine F1 генерирует передачу данного кода в цифровую шину штатного иммобилайзера. Иммобилайзер распознает код и разрешает выполнение запуска.
Для дальнейшей работы модуля StarLine F1 запасной ключ с транспондером не требуется.
10.12.2016, 10:08
#1378
Из отзывов:
"Добрый день. Сигнализация Pandect X-3050, с наступлением минусовой температуры начались ложные срабатывания тревоги по датчикам наклона и движения (чаще датчика наклона). Чувствительность датчиков понизил уже до 10 на пульте управления, это получается 20% по уровню регулировки с сайта. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Автомобиль стоит под окном на ровном месте, рядом с авто никого нет. Начинает пищать в основном по ночам, скорее всего по мере остывания салона. Возможно ли что датчики так чувствительны к перепаду температуры? Или может из-за остывания салона датчики реагируют на треск панели авто? Спасибо!"
Последний раз редактировалось WolfAlex; 12.12.2016 в 00:38.
Причина: Нужно не в кавычки, а тег цитирования применять :)
10.12.2016, 18:13
#1379
Сообщение от gаns
Зачем вы сюда скопировали чужую проблему от своего лица, может у него китайский пандект, может установка кривая, может еще что-то? За него ответите?
У меня вот точно такой Пандект, никаких ложных сработок в мороз нет и чтО?
Последний раз редактировалось Zastava; 10.12.2016 в 18:30.
10.12.2016, 20:10
#1380
Сообщение от Zastava
В кавычки взял. Где от своего лица-то?))
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Такая же фигня и на Старлайн была, E серия.
Не умеют китайцы делать датчики
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
