Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
19.02.2015, 19:04
#1361
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от mikael-33
Да звуки в этой теме примерно у всех одинаковые судя по выложенным.За 60т ничего не заклинило.Но и решений одназначных нет.Только видно частные случаи.Как говорят в сервисе уже 3 года-особенность работы 2 л двигателей.Только не зря в теме есть голосовалка.У кого то он есть ,у кого то нет.
Ну, вот звук у топикстартера точно лязганьем не назовешь. Значит звуки все же разные....
20.02.2015, 15:35
#1362
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Характерный звук о котором в этой теме много рассуждалось, который ОД считают нормальным и ничего не хотят при этом делать (по их мнению, якобы особенность 2-х литрового), выложен в посте 60 данной темы, стр.3, 1serg1. До сих пор причину никто толком не знает. Все остальные шумы должны лечиться и говорят о какой-то неисправности.
20.02.2015, 15:54
#1363
ufo1961, звук, на который ссылку даете Вы, и звук у топикстартера, согласитесь, разные. Значит и неисправности разные. А тут все в одну кучу....пытаются свалить и найти ОДНУ универсальную неисправность.
20.02.2015, 15:59
#1364
Абсолютно верно! Дело в том, что при обращении к ОД по поводу шума, они могут вылечить какие-то неисправности, которые вполне устранимы и известны. Если конечно им это будет выгодно и интересно материально, ну и если конечно не совсем уж руки из ж... растут. А вот шум на который я ссылаюсь, не имеет никакого шанса на излечение. ОД даже причину толком сказать не могут, хоть плати - хоть переплати. Сошлись только на том, что это особенность данного двигателя. Цирк да и только! Причем, как я понял, продолжается тиражирование данной "особенности" при изготовлении новых авто.
Последний раз редактировалось ufo1961; 20.02.2015 в 17:03.
20.02.2015, 18:02
#1365
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от ufo1961
например, двигатель VAG 1.8 TSI, имеет "особенность", с рождения, жрать масло, особенно, в пробках...
Если есть планы, "держать"двс и Дастер долго, можно посоветовать продлить гарантию до 5 лет, и "отжигать" дальше.)
P-R-N-D... и.т.д.
20.02.2015, 19:37
#1366
Гарантия далеко не всегда реализуема, это все прекрасно знают.Всегда можно объявить причину поломки в чем-то, в чем сам виноват.Нужно просто что-б машина ездила в меру своих возможностей, без шума и проблем. А так можно любую проблему назвать особенностью и отказать в гарантии. Написали-б на ценнике в салоне - "имеет особенность издавать противные звуки на холостом ходу", тогда-бы никто и не предъявлял претензии.
20.02.2015, 23:39
#1367
Сообщение от Сильвер
После трех лет вы продлите гарантию не с заводом а с ОД.
21.02.2015, 15:51
#1368
Хрен редьки не слаще.
21.02.2015, 15:55
#1369
Сообщение от instal01
Чего мне такого не предлагали! Можно поподробнее?
21.02.2015, 17:46
#1370
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
прибалт11, вот. И это реношная, а не дилерская гарантия, цена - 17500 р. на плюс два года. У моего дилера её предлагают всем при продаже авто, потом на ТО, она, вроде, фигурирует даже где-то в документации. Скорее всего, просто не обратили внимания.
21.02.2015, 18:33
#1371
Сообщение от Check Engine
Тема обсуждалась в другой ветке и сошлись на том что надо почитать тот самый договор который заключаете у дилера на продление гарантии.
21.02.2015, 23:44
#1372
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Слышал от од что шум это особенность выхлопной системы двухлитрового двигателя.  Сравнивал звук из выхлопной (сзади автомобиля).И звук в салоне.Действительно похоже...
22.02.2015, 17:03
#1373
leonidych, Ничего подобного. Звук исходит из под капота, в районе ГРМ. И он никак не напоминает звук выхлопа. Скорее напоминает звук жующегося ремня и проворачивающегося на оси заклиневшего подшипника. А от ОД я много чего слышал, только никто не берется устранять этот шум ни за деньги, ни по гарантии тем более.
25.02.2015, 11:22
#1374
Думается источник звука тут не один. "звук жующегося ремня и проворачивающегося на оси заклиневшего подшипника" у меня тоже присутствует. Но после замены од ремня грм и ролика в салоне его не слышно. Только снаружи. И намного тише. Точнее почти не слышно. Как уже писал, моторист натяжной ролик чуть чуть не довернул до метки. Тем самым сделав натяжение ремня немного поменьше. Была у меня когда то девятка. Так там с ремнём примерно такая же ситуация.Чуть посильнее натянешь-начинает выть. Очень похоже. Но кроме этого есть и другой звук. На него замена ремня грм никак не повлияла. Напоминает звук работы тнвд дизеля. До Дастера лет 15 ездил на дизелях. Очень знакомый звук.  Не помню на каком форуме народ пишет о топливном фильтре-пустышке. Кое где его даже резонатором называют. Якобы звук в салоне от него. По частоте дейсвительно похоже. (прослушивал стетоскопом). Советуют поставить под крепёж резиновые прокладки. Что я и проделал. Эффект следующий:без прокладок звук дизеля локализовался как бы справа со стороны пассажира. С прокладками стало потише и откуда он исходит не поймешь. Слушал не я один. Даже жена заметила. PS это касается только моего экземпляра. Прошу не принимать как руководство к действию. Как уже писал,источники звука могут быть разные. ЗЫ Есть подозрение не от топливной рампы ли этот звук.
Последний раз редактировалось leonidych; 25.02.2015 в 11:42.
25.02.2015, 12:11
#1375
ну и что? Московский завод имеет отношение к сборке двигателей и АКПП, как та баба в ЗАГСе- "женит"...с кузовом, а дальше все отношения с Рено, посредством ОД.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
катайтесь- наслаждайтесь одним из последних 2-литровых АТМОСФЕРНИКОв, на конвеере, обремененым лишь фазорегулятором, на который, в последнее время никто не жалуется...)
п.с. прислушиваться, конечно надо.
P-R-N-D... и.т.д.
25.02.2015, 16:51
#1376
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 6 мин. 57 сек.
Был(а): 27 июл 2017 13:31
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Всем доброго времени суток! Внесу свою лепту в обсуждение данной проблемы. Машина у меня с июня 2012 года проблем с потусторонними шумами не было до середины лета 2014, пробег был примерно 50000 км. Начиналось всё с того, что я поездил по "высокой" воде после очередного сильного дождя, утром когда завёл авто услышал из под капота, со стороны генератора характерный шум с посвистыванием "как обычно ролики посвистывают или подшипники генератора". После прогрева около 5 минут всё пришло в норму и не проявлялось до первых морозов. С приходом зимы пришли и звуки описанные выше плюс к ним добавился звук "тарахтения или дребезжания" из района бачка омывателя который усиливался с прибавкой оборотов когда машина идёт в "натяг" от 2000 до 3000. Дребезжание слышал только в салоне авто, когда выходил и открывал капот всё было в норме. Первое, что пришло в голову сделать "шумку" бачка - сделал - не помогло, "тарахтения или дребезжания" не исчезли. Решил посетить ОД, после телефонного разговора мне предложили пригнать и оставить машину на ночь, а с утра произвести запуск двигателя в присутствии специалиста-моториста-гарантийщика для выяснения причины обращения. По морозцу завели, послушали, услышали. Вердикт вынесли сразу - замена фазорегулятора. После замены "фазика", а в комплексе и всех ремней с роликами все потусторонние звуки пропали как в подкапотном пространстве, так и в салоне авто. На вопрос: так в чём же всё-таки причина? мастер ответил просто: разбираться, конкретно, нет ни времени ни желания, заменили все детали кроме генератора, которые могли влиять на не корректную работу двигателя, ездийте и радуйтесь! Пробег на время ремонта составлял 57000 км.
P.S. После ремонта проехал чуть больше 1000 км двигатель работает как новый, но мысль так в чём же была причина не покидает...
25.02.2015, 17:57
#1377
Сообщение от Санчес
"Фазик", говорят, не любит перепробега и экспериментов, по маслу (да и TOYOTA и без фазика, межсервисный пробег держит в 10ооо)
Ну а так гарантия рулит.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Санчес, а бензин какой?
P-R-N-D... и.т.д.
26.02.2015, 08:30
#1378
Эксперементов с "фазиком" никаких не было, перепробегов тоже. Масло менял всегда вовремя и только у ОД.
Бензин 95 и только на проверенных заправках.
26.02.2015, 08:35
#1379
Санчес, можно сказать, что Вам повезло с ОД и их подходом - они не стали тратить время на диагностику и игру "угадаю-не угадаю". А просто взяли и поменяли возможный источник неисправности.
Главное результат положительный.
По времени это действо сколько происходило?
26.02.2015, 18:04
#1380
Не просто повезло, а очень повезло! У нас ОД в таких случаях просто отмахиваются. Считают что наши проблемы - не их проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
