Старый 07.02.2018, 11:56   #13881
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Че то мне это не нравится... Брутальность теряется.
Это скорее всего от топлива ,вязкость немного повысилась,помнишь я про америкосовский прикол писал что при замене в фильтр льют декстрон,и в этот момент мотор шепчет.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от dimaxa
расход поднялся до 11 литров
Ну нормально так и должно быть тем более по сугробам
Старый 07.02.2018, 12:13   #13882
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
у меня по сугробам 8.5(сугробы ещё маленькие)
Старый 07.02.2018, 14:22   #13883
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от White_Alex
о у меня третья зима с дизельным дастером и при низких температурах расход растет и тяга падает, в общем-то..... дизель не правильно работает?
У меня 1 зима и подпишусь под каждым словом, ниже -20 двигатель откровенно не тянет пока хорошо не прогреется, даже тронуться на 2 в небольшую кочку с трудом, урчит, вроде тянет, а ускорение с трудом набирает. Да и когда прогреется грохочет недовольно, разгоняется неохотно.
А вот при -10 и выше машина вообще другая, носится как вертолет, и той же кочки вообще не замечает. Так что не надо россказней про холодный воздух, может они и актуальны для форсированных двигателей, где подача топлива соответственно отрегулирована, но в них и расход будет не 6-7 л/100, а 12-13л и более. Не бывает эффективных двигателей на охлажденном воздухе, но бывают форсированные с диким расходом и короткой жизнью. Приводите пример с ракетой? Хорошо, только помните, что ее двигатель живет всего один пуск.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 07.02.2018, 14:27   #13884
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А если во впускной коллектор силиконовой смазки распылить то ваще шептать будет!
Старый 07.02.2018, 14:33   #13885
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от andimorgan
силиконовой смазки
На тракторе бумагу жгли на всосе, с теплым воздухом легче заводился
Старый 07.02.2018, 14:43   #13886
kval300
Аватар для kval300
Заводится да подпаленная бумага согревает воздух аналогично свечам накала, а ехать должен лучше однозначно на холодном,но в отличии от обычной механической аппаратуры на современной СR возможно есть какая нибудь коррекция связанная с ограничение впрыска по какимто соображения может даже благодаря экологии.Те видимо душат двигатель на морозе сильном.
Старый 07.02.2018, 15:52   #13887
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Наверно чтобы сберечь здоровье турбины - до скольки там она греется градусов? Возможно есть разница - дунуть на нее -40 или 0+5 градусов.
не насколько она не греется особо ибо постоянно охлажадется набегающим воздухом.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Не надо путать теплое с мягким. Температура воздуха, поступающего в двигатель для образования смеси и температура окружающей среды, вызывающая "теплопотери всего ДВС" - это разные вещи. Утепляйте двигатель, подогревайте его предварительно, чтообы обеспечить его работу в эксплуатационных условиях, близких к оптимальным. Но воздух в двигатель для его работы чем холоднее - тем лучше.
Да как же так - разное? именно что одинаковое, один и тот же воздух и снутрях и снаружи охлаждает)))
Я именно о теплопотерях всего ДВС говорю. А вебасты - это теже потери энергии тока вид сбоку. Одеяла же и прочее - не смешите мои пожарные познания. Можно ездить просто в режиме 3-5 тыс. оборотов - только нахрена тогда вообще дизель?
Старый 07.02.2018, 16:15   #13888
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от boon
Все правильно при сильных морозах воздух сильно охлаждает движек,утеплять нужно, только не простым ватным одеялом а чем то специальным негорючим. что бы обеспечить температуру хотя бы 60-70,что бы масло работало как нужно,и тепло было в салоне.А тот воздух что в горшки засасывается чем холоднее тем лучше.
Старый 07.02.2018, 20:40   #13889
Сергей Захаров
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
у меня тянет нормально(потерь не замечал) может топливо прихватывает?
Старый 07.02.2018, 21:09   #13890
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Да ничего там не прихватывает. Машина новая, не обкатана, зимой движек холодный, масло в коробке холодное. У меня где-то до 3 тк ощущение было, что якорь сзади прицепили,
Старый 07.02.2018, 21:14   #13891
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня дорестайл 12-го года в морозы тоже нормально едет, последние 3 года морду закрываю : низ закрываю сплошной заглушкой из пластика с началом зимнего сезона (конец октября-ноябрь), а верх закрываю частично когда температура держится ниже 0 , а когда ниже -10 затыкаю всю морду ! Разницы в динамике не чувствую, прогревается быстрее и в салоне теплее. Нижнюю часть закрываю в основном по причине того, что туда летит всякая кака с дороги : песок, соль, реагенты и т.д., хочется сохранить подольше эффективность и жизнь интеркулера !
Старый 07.02.2018, 21:27   #13892
примерно такая же беда: лучше всего прет при небольших похолоданиях, примерно от +10-15 до -10 - машина сама едет, а как -15 переваливает эта легкость пропадает. Просто едет, даже когда температура топлива уже 20-22 град такого подхвата нет. Еще видимо атмосферное давление и влажность влияет, в сырую погоду часто получше едет. Этой зимой раза 3 были знаменитые дерганья на 2500-3000 об/мин при спокойной езде, добавляешь газу - пропадает. все при морозце 12-17 град. прям удивлен был, за 77 000 так чувствительно не проявлялось. Правда по трассе ехал - этой пурги не было, но перед поездкой бак до полного заливал. Мож мутнела солярка, все же...
Старый 07.02.2018, 21:32   #13893
borisss
Аватар для borisss
Онлайн: borisss вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
Уменьшение температуры воздуха для двигателя хорошо до определенного уровня, а не чем меньше - тем лучше. При сильно отрицательных температурах воздух не успевает нагреваться даже в цилиндрах, что крайне негативно сказывается на смесеобразовании даже у бензинок, а у дизелей тем более. Кроме того холодный воздух соприкасаясь с теплыми стенками цилиндров конденсирует на них влагу, что тоже не есть хорошо и для смазки цилиндра и опять же для смесеобразования. Отсюда и потери мощности и повышенные износы при отрицательных температурах.
Старый 07.02.2018, 22:09   #13894
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
Все что написанно выше это шляпа! Попал в д.т.п удачно только бордюр , ни встречки, ни с зади. Только мотало при обгоне фуры! Итог. Бордююр бампер в хлам телевизор ушел во внутрь. Доехал своим ходом, подушка не сработала. Теперь о главном ! Езжу без бампера! Машина при минус 20 и ниже е бежит а тянет! Печулька греет! И на трассе ставлю крутилку, а на цифру 1. В место бампера пока закрыто пластиком мягким
ДРАЙВ
Старый 07.02.2018, 22:13   #13895
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от borisss
Это именно для бензомотора, но не для прогретого дизеля.
Старый 08.02.2018, 10:15   #13896
AlexDizel
Аватар для AlexDizel
Онлайн: AlexDizel вне форума
Был(а): 27 сен 2018 18:07
Автомобиль: Рено Дастер Дакар 1.5
borisss ! Всё немного не так! Конденсация происходит наоборот, когда тёплый воздух соприкасается с холодными стенками! Бензиновые моторы работают на смеси воздуха и ПАРОВ бензина. Бензин в виде капель или конденсата на стенках не воспламенится от искры. В турбодизеле турбина, сжимая воздух, его нагревает, как и любой компрессор плюс высокая степень сжатия в цилиндрах нагревает воздух до степени воспламенения РАСПЫЛЁННОГО топлива, а не паров как у бензинки!
Старый 08.02.2018, 10:37   #13897
kval300
Аватар для kval300
Именно поэтому не прогретому дизелю было очень вредно работать на ХХ,особенно на сернистом топливе.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Сообщение от AlexDizel
И смывает смазку повышая износ ЦПГ, в отличии от дизеля гда само топливо является смазкой.
Старый 08.02.2018, 11:45   #13898
У меня тут идея возникла, почти как у андика.
Суть, в том чтобы сделать обманку на реостат педали газа, и если ее подключить, то обороты поднимаются до 1100-1200.
Ну и соответственно тумблерчик вывести куда нибудь на торпеду.
Старый 08.02.2018, 11:50   #13899
kval300
Аватар для kval300
Щас не актуально саляра малосернистая.
Я педаль не разбирал там что правда реостат? по идее должно быть что то бесконтактное типа индуктивное или емкостное для долговечности.
Старый 08.02.2018, 12:12   #13900
Какая разница как устроено, главное сигнал от педали чуть выше в эбу передать.
Для любителей переночевать зимой в машине, полезная приблуда получится.
Здесь присутствуют: 440 (пользователей: 0 , гостей: 440)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
