Старый 09.11.2015, 18:52   #121
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 июн 2025 05:29
По умолчанию Re: замена антифриза
Вся схема "водоснабжения" Дастера выглядит "шедеврально идиотски" Долго видно "курили"...
Лично,так и не понял,как обеспечивается равномерный прогрев, и обеспечивается движение жидкости по разным ее участкам Для чего так наворотили,осталось загадкой.
Здесь два возможных варианта, гениально - глупость.
А расшифровочку цифирек в кружках мона ??? А схема не правильная . Откуда она ?
Старый 09.11.2015, 18:58   #122
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от aGt
склоняюсь к первому...
Второе, больше похоже на вазовский автопром, так и не попавший на мировой рынок...
Старый 09.11.2015, 18:59   #123
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Это с румынской технички.Для К4 т.е. 1,6,а для 2,0 F4 на нижней линии (на рисунке толстая черная,на помпу) + только добавлен(врезан обоими своими двумя патрубками) подогрев масляного фильтра..У меня так
Можешь проверить
9-радиатор
10-помпа
11-термостат
12-корпус термостата,гребенка разветвитель
13-печка
14-бачек
15-сбросник воздуха
16-движок
Последний раз редактировалось aGt; 09.11.2015 в 19:21.
Старый 09.11.2015, 19:22   #124
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
aGt, а что не нравится? На бачок движения нет, остается мотор - радиатор отопителя -
помпа для малого круга. Для большого есть вопросы, конечно, но гидравлически решаемы.
Старый 09.11.2015, 19:28   #125
aGt
Аватар для aGt
Так потоки встречные...с печки и радиатора затыкают как бы друг друга на нижней линии.
Патрубок верхний у радиатора расположен на середине по высоте,т.е первый трудноудаляеемый воздушный карман.
У печки патрубки вход и выход снизу,второй карман воздуха.
Масло подогрев ну как бы то же третий карман..
Сбросник ниже уровня печки.
На расширительный,вообще то есть циркуляция...правда температуру не засекал.Скорее около 94гр
Старый 09.11.2015, 19:31   #126
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
А давайте по "колпачкам" не будем "раздувать" на несколько страниц.А то сейчас начнется.
Такое ощущение что это была команда к действию....
Старый 09.12.2015, 18:36   #127
Кубанец
Аватар для Кубанец
Онлайн: Кубанец вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 17:23
Автомобиль: -Renault Duster, Privilege 2.0 4x4 6МКПП, чёрная жемчужина.
Будем надеяться, что рациональность.
Старый 09.12.2015, 19:46   #128
vesel
Аватар для vesel
Онлайн: vesel вне форума
Был(а): 28 дек 2021 19:01
всем привет.
В ноябре заменил антифриз, пробег 48 т. км. машине 3 года. Выбрал Sintec Lux G12. Карбоксилатный, как и оригинальный, цвет розовый. После заливки свежей ОЖ (ушла 1 канистра 5 кг) прогрел двигатель до включения вентилятора (всё по книжке). Верхний патрубок к радиатору оставался холодный, из печки шёл горячий воздух (при заливке ОЖ штуцер на шланге к печке конечно же открывал). Перегазовка не помогла. Проехал на машине по городу километров 10 (повод нашёлся). По возвращению в гараж открыл капот - расш. бачок пустой. Долил поллитра до середины между метками (как было) и Дустанг продолжает радовать.
Старый 13.12.2015, 23:10   #129
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
господа, курнул всю тему и так и не понял, сколько сливается на холодную с 2х литрового утюга, просто сняв патрубки с радиатора и блока с заменой помпы, без использования всяких компрессоров и воды для прокачки? подскажите а=)
Старый 14.12.2015, 17:53   #130
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от demonized Посмотреть сообщение
По 2.0...5 литров с продувкой вышло Без продувки у кого как получится..
Заявлено,входит 5,4л с кондюком...потому при смене желательно иметь 6л.
Старый 14.12.2015, 22:04   #131
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
приходится доливать охлаждающую жижу ... за 10 тыс.км. уровень от середины MIN-MAX падает до отметки MIN ... это допустимо ? ...
Старый 14.12.2015, 23:22   #132
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Да, если следов нет в масле и на свечах. В ТО долив 100 грамм охлаждающей прописаны. Главное чтобы ниже минимального не падало.
Дастером доволен на 146%!
Старый 14.12.2015, 23:45   #133
Volodi
Аватар для Volodi
aGt Так потоки встречные...с печки и радиатора затыкают как бы друг друга на нижней линии.
Ничего не затыкается. Термостат закрыт . Циркуляция - с блока - печка- из печки засасывается помпой в блок . В чем проблема ??
Старый 14.12.2015, 23:47   #134
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
radm25, на трех ТО доливали по половинке, на третьем почти до минимума упал уровень. На 30 и 45 тыщах просил проверить на утечки. Присутствовал оба раза, ничего не нашли. Чем-то везде обрызгивали, светили подсветкой хитрой, смотрели через очки. В последний раз ставили под давление минут на 20, демонстрировали его неизменность. В итоге просто долили опять
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 15.12.2015, 06:57   #135
aGt
Аватар для aGt
Рассматриваю прогретый движок,когда термостат открыт...
Патрубки разного диаметра,у радиатора и печки,в одном больше скорость в другом ниже,давление в системе одинаковое...Один будет мешать другому...
Гидравлик или сантехник лучше объяснит... Почему один стояк отопления другим затыкается в системе отопления дома...А то развезем...Забей.
Старый 13.09.2016, 22:33   #136
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
из-за пробок, стравливание воздуха в патрубке печки помогает только от завоздушивания печки, чтобы нормально залить антифриз надо чтобы открылся термостат, а чтобы он открылся нужно чтобы он был в антифризе, около часа возились два мастера прожимая патрубки и внимательно следя за температурой. А еще у нас патрубок подходит в середине радиатора а не сверху, что с точки зрения физики весьма странно, понятия не имею как вообще можно из радиатора убрать воздух сверху. Поправьте меня знающие люди, если я в чем-то не прав и поясните как его надо менять правильно.
Хорошо вас "мастера" развели...
Я один менял антифриз, никакого завоздушивания не заметил, термостат открылся как надо, ибо сразу после замены поехал на юга, где в пробках стоишь и температура уличная под 40...
Старый 14.09.2016, 10:56   #137
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Сообщение от Pu1sat0r
поясните в чем? Оплата-то фиксированная. А! Понял, вы имеете ввиду, что им машина настолько понравилась, что они не могли от нее оторваться
полностью весь слили, промыли систему, слили и залили новый?
Старый 10.10.2016, 21:37   #138
Андрей г. Королёв
Аватар для Андрей г. Королёв
Онлайн: Андрей г. Королёв вне форума
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Гспода а какой тосол или антифриз лучше заливать? Кто знает? Подскажите
Старый 10.10.2016, 21:55   #139
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:19
http://www.auto49.ru/cache/2/e23e6f1...d49c95ecc2.jpg любой карбооксилатный(G12) цвет значения не имеет.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ.
Старый 10.10.2016, 21:57   #140
Андрей г. Королёв
Понял сбасибо.
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
