15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 1,6 и 1.5 DCI(дизельные идут с 2-мя видами колодок,как у 1,6 и как 2.0,по ВИН это не пробивается,только примерять!) :
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
Здесь тема про неоригинальные колодки http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=399306
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
взято вот отсюда: http://www.zr.ru/content/articles/53..._tormozhenija/
Спасибо Serg62
Весьма полезная инфа от Кубика:
Тормозные диски
Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 и 1,5 dci , там где колодки маленькие.
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0 , там где колодки большие. Бывают и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП . Завод ставит что есть )))
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный )
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
Последний раз редактировалось Бертони; 23.10.2014 в 00:22.
24.08.2014, 16:09
#121
Re: Тормозные колодки
Сообщение от SergeyPershin
Допустим завод практикует установку на дизельные авто 2 вида передних тормозных механизмов
Можно и не допускать,это так оно и есть,информация не раз подтверждалась пользователями. Сюрприз или нет,но колодки на 2.0 и 1,6 сильно различаются,их не перепутать. Можно снять колесо,если не видно через колёсный диск,и увидеть,что же там Автофрамос нам приготовил)))
Кроме того, имеется разница в заднем тормозном механизме,барабаны,независимо от типа привода, бывают двух видов,имеют диаметр 203 и 230 мм,кому как повезёт,видимо. На моей машине 230. Повезло.
24.08.2014, 16:19
#122
Олегъ, поиск по вин коду что выдает?Предназначенный для твоего авто "меньший диаметр"?
P.S На мой авто поставлено то,что и положено,меньшего диаметра.Вин код так же это подтверждает.
Если вин код не подтверждает,то получается ситуёвина.Приходит покупатель в инозапчасти.Честно предоставив вин код получает запчасть,а она,причем не копеечная,не подходит.И что ему делать?В редком случае магазин идет покупателю на встречу возвращая деньги.Кто виноват?Автозавод!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.08.2014, 16:28
#123
Нормальный магазин запчастей не делает резких движений,особенно,с теперешними законами,направленными на защиту прав потребителей.
Есть ещё подсказочка - на барабанах 230мм так и написано: max 229,5.
По ВИН конечно должно выдать то,что положено, но это в случае,если запчасть оригинальная заказывается. По ней можно "вычислить" нужный аналог. Ну,возможно,не все в курсе,всякое бывает.
25.08.2014, 15:14
#124
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Ситуация несколько хуже. Авто по вин не бъется, а подбор по модификации привел вот к такому. Я еще на всякий случай сверился с тем, что пишется на форуме (результат уже все знают), почему и прошу добавить в шапку, чтобы не было таких оказий, как получилось со мной.
SergeyPershin
Шутка про Короллу хорошая, но не у всех одна машина в семье. Я по этому поводу уже неоднокрано писал.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
31.08.2014, 01:11
#125
Уважаемые модераторы! Предлагаю подкорректировать информацию по колодкам для 1.5 dci ту что в шапке. Проглядел соседний форум с которого "сдута" инфа в шапке - ни на один дизель маленькие колодки не подошли, а наколовшиеся были.
В брошюре на странице 3 информация по диаметру тормозных дисков, соответственно, на Российских dci 1.5 не может быть маленьких колодок.
11.09.2014, 01:48
#126
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Друзья. хочу поменять передние колодки на моем Дастере
На экзисте нашел варианты.
Что выбрать???
Renault 44060 3905R Колодки тормозные дисковые, комплект 2 317,92р.
Аналоги (заменители) в наличии в Вашем офисе
Delphi LP2152 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 068,00р.
TRW GDB 1789 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 838,00р.
Аналог от производителя
Renault41 06 071 15R Колодки тормозные передние 2 882,16р.
Renault 41 06 071 15R Колодки тормозные передние 3 482,83р.
Почему такие разные цены?
Хочу оригинал, но дельфи дешевле. Это одно и тоже или все же нет?
11.09.2014, 02:00
#127
man_16rus, цена указывается от разных поставщиков.Так же в цене "заложена" срочность исполнения заказа.Обратите внимание,чем "быстрее,тем дороже"(как правило это не касается того,что уже присутствует на складе).
По тормозным колодкам:для Дастера оригиналом является TRW(в основном) и Ferodo(встречается).Почему разница в цене между TRW и Renault хотя в различно оформленных коробках лежит одно и тоже? Как вариант использование бренда(надо платить).
Вы уже наверно заметили,что те колодки которые установлены сейчас достаточно хорошо "кушают" металл диска?Многие одноклубники,установившие неоригинал(заметно дешевле),отмечают изменение тормозных качеств в худшую сторону,свист при торможении.Но происходит и уменьшение износа дисков.Так что врят ли найдете ответ на 100% что лучше.Я так понимаю,до сих пор не найдено золотой середины.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 11.09.2014 в 02:11.
11.09.2014, 07:24
#128
Был(а): 27 апр 2022 17:06
man_16rus, ну и плюс к вышесказанному экзист сам по себе дороже, посмотри например в автодоке, за оригинал не уверен т.к. не интересовался, а тот же самый неоригинал дешевле. Кстати у меня есть оригинал с пробегом 3000км, снял их т.к. не понравились, могу продать за пол цены.
11.09.2014, 09:24
#129
deicider, Что установлено вместо оригинала?Устраивают?
Возможно об этом уже было.Можно еще раз?
11.09.2014, 10:30
#130
Сообщение от deicider
Сообщение от man_16rus
В "Автодоке", на сегодняшний день, цена с клубной скидкой: 1066руб., срок поставки 2 дня.
В "Автодоке", на сегодняшний день, цена с клубной скидкой: 1806руб., срок поставки 2 дня.
Разница получается не очень большая. Обычно разница в цене более существенная.
11.09.2014, 10:42
#131
Ferodo FDB 4180 Поприятней оригинала, пожесче и пылят поменьше. Но все равно чего то не хватает
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
aleks 51, ну факторов влияющих на цену много, вот конкретно для самары, мне колодки обошлись 1600, на экзисте были 1900, ну и всякое по мелочи, переползаю потихоньку на автодок
11.09.2014, 16:15
#132
Всем спасибо!
Купил в итоге
Еще не ставил на машину, но на вид они добротные!
11.09.2014, 23:16
#133
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 33 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2015 17:34
Автомобиль: дастер1,6
на днях поменял передние колодки,хотя у меня двигун,1.6 суппорта стоят от 2 литрового.Родные колодки стояли феродо,не понравились очень,сильно жрут диск и тормозят после 100км/ч слабовато,поставил hankook frixa за 1050руб и очень доволен,тормозят лучше,про износ говорить рано. Заметил, что пропал чёрный налёт на дисках. Захотите менять колодки,посмотрите свои суппорта,и сразу станет понятно какие вам надо колодки, а с ВИНом можете пролететь
12.09.2014, 15:22
#134
Сообщение от Romchik
А вот это уже интересно. Получается, что не только на дизеле могут быть разные тормоза.
Получается, что в любом случае, перед покупкой нужно посмотреть какие тормоза установлены на машине, а потом уже идти покупать колодки.
26.09.2014, 07:56
#135
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Действительно, интересно получается. Чуть было не заказал, судя по форуму. Теперь придется убедиться, какие колодки стоят. У меня двигатель 1,6, пробег 48 тыс. На днях появился шум при торможении. В выходные буду заниматься. Отпишусь, какие стояли.
26.09.2014, 14:36
#136
Сообщение от 02rus
http://renault-drive.ru/base/renault...2-0-litra.html
http://www.autosecret.net/tormoznaja...moznyh-kolodok
пригодилось:
http://www.drive2.ru/l/288230376152269392/
http://www.drive2.ru/l/1391291/
Тут реально много лишнего, но очень интересно:
http://liquimoly.ru/our_tech_brakes.html
Я сам использовал
Медная паста Kupfer-Paste, артикул 7579, медный аэрозоль 3970, 3969
http://exist.ru/price.aspx?pid=D6F0A...6_16V_(K4M_616)
Кажется вам так же как и мне подходят: TRW GDB 1789 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 838,00р.
Я доволен!
27.09.2014, 10:21
#137
Кто знает, передние колодки у Ниссан Террано и у дизельного Дастера одинаковые?
27.09.2014, 21:18
#138
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 16 мин. 29 сек.
Был(а): 18 мая 2016 23:02
Автомобиль: 4*4дастер1.6
Подскажите какие ключи нужны пож.
28.09.2014, 14:19
#139
6ти гранник на 6 или 7 мм!
Балонник
20.10.2014, 18:59
#140
Летом поставил колодки Remsa. Покупал в Автодоке. Отъездил на них порядка 6000 км. Впечатления положительные- не скрипят, торможение предсказуемое. Родные менял на 24000 км, можно было бы еще тысячи три проехать, но решил поменять перед дальней поездкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
