Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР > 1,6 бенз. Дастер 2015-
Старый 16.10.2016, 08:42   #121
Alex-895
Аватар для Alex-895
Онлайн: Alex-895 вне форума
Был(а): 04 дек 2017 17:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6, 4х2
По умолчанию Re: Первая тысяча километров пробега...
Кто-нибудь в курсе, рекомендовано ли машинам с мотором 1,6 стартовать со второй скорости или это только для 2,0? Какие шестерни стоят на 1, 2, и 3 передачах?
Старый 16.10.2016, 09:12   #122
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Насчет рекомендовано не знаю, но все только со второй и стартуют.
Старый 16.10.2016, 11:21   #123
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от Alex-895 Посмотреть сообщение
На дорестайле в Умной Книге рекомендовано трогаться со второй и для 1,6 и для 2
Старый 16.10.2016, 11:57   #124
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
Не понимаю....зачем трогаться со второй на пятиступке...ведь с первой прекрасно трогается, даже без подгазовки...машина сама подымает обороты до 1000 в минуту.
Хотя у топикСтартера скорее 1.6 полный привод на шести скоростях. Уточнений нет.
На шестиступке первая короткая...вот её и можно игнорировать...она преднозначена для передвижения по говнам...передний привод больше для города.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Старый 16.10.2016, 18:03   #125
gjgkfdjr
Аватар для gjgkfdjr
Онлайн: gjgkfdjr вне форума
Был(а): 31 дек 2023 21:27
Автомобиль: new duster 4x4 Privilege 1.6 (114 л.с.) 4х4 МКП6+ESP серая платина
гоша тамбов, bensonrvg, тут выше упоминали про расход масла, хочу добавить информацию. В начале темы уже говорил что с завода был минимальный уровень масла, и началось - оф.дилер долил до нормального, и я начал постоянный контроль за уровнем масла, в итоге за 7400км пробега общий объем долива составил 4 литра моторного масла 5W40. На днях проходил ТО-1 и после замены масла по моей заявке опечатали масляный щуп, через 1000 км. пробега посмотрим расход масла. Да, по поводу норм вот официально заявленные краткие характеристики двигателя, норма потребления масла выделена шрифтом:
Двигатель Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л.
ХарактеристикиОписаниеТюнинг
Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-H4M
Производство Atsuta Plant
Oppama Plant
Shonan Plant
Aguascalientes Planta
Nissan Motor Manufacturing UK
Nissan Motor Ibérica S.A.
Dongfeng Motor Company
Марка двигателя HR16DE / H4M
Годы выпуска 2006-н.в.
Материал блока цилиндров алюминий
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 83.6
Диаметр цилиндра, мм 78
Степень сжатия 9.5
Объем двигателя, куб.см 1598
Мощность двигателя, л.с./об.мин 110-117/6000
Крутящий момент, Нм/об.мин 153/4400
Топливо 95
Экологические нормы Евро 4/5
Вес двигателя, кг н.д.
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешан.
8.9
5.7
6.9
Расход масла, гр./1000 км до 500
Масло в двигатель 0W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе 4.6
При замене лить, л 4.3
Замена масла проводится, км 15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град. н.д.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике
н.д.
250+
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
150+
~125
Двигатель устанавливался Nissan Note
Nissan Tiida
Nissan Qashqai
Nissan Juke
Nissan Micra
Nissan Wingroad
Nissan Cube
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan Latio
Nissan Grand Livina
Nissan Versa
Nissan NV200
Lada Vesta
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
Всё пройдет и печаль и радость...
Старый 28.10.2016, 17:51   #126
vavan01
Аватар для vavan01
Онлайн: vavan01 вне форума
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
При покупке у ОД мне сказали что трогаться можно со второй ,но не рекомендуют пока не проедешь первую тыщу.Рекомендовал менеджер по продажам.Думаю он не особо разбирается в тех части автомобиля поэтому думаю надо спросить у тех кто занимается обслуживанием и ремонтом.
По расходу топлива пока расстроен. Сразу из салона залил полный бак ,проехал по трассе со скоростью не более 100км ч расход по БК 8,7,но вот во городе 13,5 средний .Езжу в режиме АВТО. Движок 1,6.Спустя неделю товарищь взял тоже Дастера проехал по трассе 200км расход 8.7 и по городу сейчас ездит все 8,7 Но он бак до полного не заливал, хз может надо было бак залить чтоб датчик уровня понял где максимум находится. Вроде завидно на его расход а так то думаю , у меня на Сандеро во городе расход был не меньше 10литров на а тут то двигун мощнее так что считаю 13,5 это нормальлно.
Последний раз редактировалось vavan01; 28.10.2016 в 20:37.
Старый 29.10.2016, 12:55   #127
polusov91
Аватар для polusov91
Онлайн: polusov91 вне форума
Был(а): 22 окт 2017 10:40
Автомобиль: reno
у меня сначало был расход 7-8 после 4т стал 9-9.5 и тупить меньше стал эко не включаю двиг 1 .6 передний привод
Старый 30.10.2016, 19:45   #128
vavan01
Аватар для vavan01
Сообщение от polusov91 Посмотреть сообщение
Как определяешь расход? По БК мотришь L-100 или просто учитываешь пройденный километраж и использованный на этот путь бензин? Я пока по БК смотрю и не радует 13л на сотню при езде в режиме АВТО, переключился на 2WD расход стал 12л. Плюнул на БК ,залил полный бак до нескольких отсечек пистолета на заправке.Буду смотреть сколько проеду и сколько бензина уйдет . Как пол бака скушает так и посчитаю. Заодно проверю будет ли показывать половину бака индикатор тогда когда расходомер покажет что израсходовано 25 литров. Отпишусь когда пол бака уйдет.
Забыл сказать что 12-13 жрет при езде по городу, сплошные светофоры то да се плюс иногда сижу греюсь в машине.
Старый 31.10.2016, 13:11   #129
dimchic
Аватар для dimchic
Онлайн: dimchic вне форума
Был(а): 23 июл 2020 20:23
Автомобиль: renault duster 1,6 4х4
Проехал первые 900 км. В основном езда по городу в среднем 20 км в день, расход показывает 13л на сотню, по трассе 9л, особых косяков не заметил. ЭГУР только при работе сильно пищит, хотя ОД говорят чио это нормально.
Старый 31.10.2016, 14:13   #130
polusov91
Автомобиль: reno
странно у меня эгура вообще не слышно я даже по началу думал у меня электроусилитель а расход по бк совподает с реальным и масло сегодня добавил 400г это на 4тыс
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
может у тебя гур а не эгур тогда это нормально
Старый 31.10.2016, 14:14   #131
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
эгур на 1.6, гур на 2.0
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 31.10.2016, 14:22   #132
polusov91
Автомобиль: reno
ну не знаю у меня хоть как крути тишина а у друга гур - слышно и немного по легче крутить
Старый 31.10.2016, 17:25   #133
vavan01
Аватар для vavan01
Сообщение от dimchic Посмотреть сообщение
Ну наконец то такой же расход как у меня Примерно и езжу так же в день 10-20км , до работы ехать ну минут 10 всего. Эгур не слышу, хотя при покупке тоже говорили возможно будет слышно. Общий пробег сейчас 1300км.
Старый 31.10.2016, 20:04   #134
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
так ведь у большинства RENAULT, а у некоторых RENO...
Старый 31.10.2016, 21:46   #135
bensonrvg
Аватар для bensonrvg
Онлайн: bensonrvg вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
у меня 1.6 - гур
Старый 01.11.2016, 09:16   #136
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
А какая необходимость на 5МКП с мотором 1,6 трогаться со второй ?
Вы засели в грязи? Вам нужно со звоном пальцев вылезти на второй из какой то засады ?
Мне каца мотору это не понравится .
Или это для экономии бензина ?
Мне даже мысли такой никогда не приходило - тронуться со второй на 5МКП .
Старый 01.11.2016, 10:01   #137
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:17
Я на Степвэе на 5МКП со второй как правило трогался - лень было с первой на вторую сразу переключатся после троганья с места. До Степвэя Форд-Эскорт был (97 года, 1,3л на ручке ессесна) - тоже со второй частенько трогался.
Старый 01.11.2016, 10:17   #138
Цимус
Аватар для Цимус
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Ну что ж!!!
Старый я дурак ! Оказытся теперь так надыть рулить .
Старый 01.11.2016, 11:49   #139
vavan01
Аватар для vavan01
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
Ну что ж!!!
Придется тоже со второй трогаться ,а если далеко ехать то с пятой, лень матушка одолела с первой торкаться.
Старый 02.11.2016, 18:14   #140
vavan01
Аватар для vavan01
Накатал 1300 км. Писал уже что расход в городе 13л . Залил полный бак ,езжу посматриваю на километраж и расход топлива. После последней заправки проехал 90км на 12 литрах. Тоесть какбы БК не врет.Почитал тут про масло ,вспомнил что механик у ОД говорил что быват у некоторых движоко от ТО до ТО съедает литр масла. Глянул уровень-- в районе максимума. Сколько было при покупке не смотрел но думаю не выше максимума .Посматриваю во время движения за моментальным расходом топлива, кажись в режиме 2WD кушает чуть меньше чем в АВТО. Трогаться со второй даже не собираюсь. До покупки наслушался " бывалых" типа в Дастере первая скорость вапче не нужна. Щас сам езжу - нормальная первая,никакая не пониженная. Нормальная вторая. Зачем мудрить и трогаться со второй? Да проповал, торогается легко, но с первой то еще легче . Кому машину не жалко пытайтесь с пятой, шестой. А я машинку жалею ибо нравится эта техника.Взял Дастер из за того что раньше был Сандеро , за 3,5года ничего не случилось ,ни разу ничего не доливал.Масло конечно менял по пробегу. Лампочки все с завода, ни одной не перегорело. Так и продал с заводскими лампочками
29RUS: 08.01-Первая встреча 2014 FenRussia Архангельская область 126 15.01.2014 23:34
280км. Первая неисправность? VladNSK РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 57 02.09.2013 18:52
Урал. Первая встреча DusterClubs! Arbuz УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ 62 05.05.2013 02:11
Продам Продам штатный Амтел без пробега. Александр Н. Шины, диски 0 05.04.2013 20:25
Первая Встреча Дастер Клуба в Санкт-Петербурге YuriyVZ Санкт-Петербург 22 03.06.2012 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
