Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 20.01.2013, 17:04   #121
russ
Аватар для russ
Онлайн: russ вне форума
Был(а): 21 мар 2019 23:12
Автомобиль: Nissan Terrano
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени!
Пробег 6 тыс,машине 3 мес.Заметил давеча,что при езде накатом цокотит рычаг переключения передач,держу на нём теперь руку)До холодов такого не замечал.У кого было(есть)так-дайте совет.Больше ничего не слышно!
Старый 28.01.2013, 22:52   #122
serega868
Аватар для serega868
Онлайн: serega868 вне форума
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Сообщение от ДмитрийП Посмотреть сообщение
Постоянно что-то дребезжит при езде по дороге с множеством мелких неровностей (кочек и ям) практически на любой скорости. Неприятный звук погремушки становится сильнее день отодня звук исходит приблизительно по ощущениям из под приборной панели. Напишите есть или было что-то подобное у кого нибудь.
Было такое пару раз, на холодной машине в мороз выше 20 гр. Первый раз аж напугался, неожиданно задребезжало где то внутри приборного щитка. По мере прогрева прекращается. Причину не нашел, но гремит точно внутри.
Старый 29.01.2013, 17:28   #123
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Громко тарахтит какая-то пластиковая деталь - по звуку - за магнитолой, когда колёсами на кочку наезжаешь. Как будто разъём весом грамм в десять на проводе внутри торпедо болтается и стучит. Я вначале думал на ключи с брелком - бывает стучат о рулевую колонку при езде по неровностям, но потом исключил методом проб. Звук громкий. Возможно небрежная установка сигнализации является причиной - но маловероятно, обычно блоки реле перематывают изолентой и садят на двухсторонний скотч. А тут прямо брякание пластика. Буду исключать бачок омывателя для начала...а дальше видно будет. Видно в сервис загоню - звук громкий очень. раздражает.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 02.02.2013, 17:54   #124
сергей198111
Аватар для сергей198111
Онлайн: сергей198111 вне форума
Был(а): 06 Янв 2017 15:29
По умолчанию дребезжат зеркала
Заметил что начиная примерно при -10 градусов дребезжат зеркала заднего вида этот дребезг передаёться в машину через стекла шум очень не приятный в теплую погоду вроде не слышно
Старый 11.02.2013, 20:14   #125
Илья 152
Аватар для Илья 152
Онлайн: Илья 152 вне форума
Был(а): 13 мар 2013 19:52
Автомобиль: Шевинива
Всем доброго времени суток. Как и у многих владельцев были замечены сверчи (по звуку пластиковые) в районе передней панели (в глубине) при езде по неровной дороге. Начал сразу же (по Вашим советам) с бачка омывателя. Оказалось - он. Снял, проложил, поставил-все в порядке. Тишина. Спасибо за совет.
Старый 11.02.2013, 20:49   #126
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
pentagon128, начните однозначно с бачка,я у себя не проклеил его,но можно провести эксперимент,а именно залейте полный бачок и если это он,то звук пропадет,а то я тоже уже собирался ехать к электрику,думал он "накосячил",а бачок полный налил и тишина и только потом вспомнил,что на форуме даже такая тема есть
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 13.02.2013, 12:24   #127
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Други, подскажите. У меня скрипит пластиковая серебристая рамка на торпеде (идет по краю, вокруг магнитолы и блока отопления). Я роста 198 и при езде часто правой коленкой к ней прислоняюсь. Если пальчиком потыкать в это место, то она немного "дышит" и, соответственно, скрипит.
Кто-нибудь может подсказать как ее можно снять и усилить?
Старый 13.02.2013, 23:35   #128
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от LORn
Старый 21.02.2013, 00:49   #129
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
У меня что-то сзади телепается при езде по волнообразным неровностям, не скрипит, а будто болтается. Ни у кого не было? Ключ и домкрат проверил, ремни тоже вроде. Может в 5 двери что так греметь?
Старый 21.02.2013, 23:07   #130
LORn
Аватар для LORn
Igorello, Может канистра незамерзайки в багажнике или бензин в баке (при пустом меньше должно быть слышно)
Старый 22.02.2013, 00:20   #131
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Если подкрылки ставили то они, вернее пружина о них цеплят 105%
Дуст был 3 авто на котором резали подкрылки после установки,видно не судьба с первого раза установить правильно, я уже и не парился сразу к од и резать,хотя домкрат тоже проверил
Старый 23.02.2013, 17:12   #132
pentagon128
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Бачок проверил. Сидит плотно не шатается. После "прыжков" через местные трамвайные рельсы - вывалилась на коврик водителя деталь которая бренчала. Моток проводов перетянутый изолентой, размером с фалангу пальца. "Спасибо" небрежному установщику сигнализации (Рено-центр Атлант-Красноярск) за "подарок" (я когда у него работу принимал обратил внимание на торчащий снизу под рулевой колонкой жгут проводов неперетянутый, потребовал перетянуть и спрятать за панель, как оказалось это было не всё...). Судя по всему при установке сигнализации за панелью приборов при откусывании провода он "отстрелился" вглубину торпедо в район магнитолы...И брякал сцуко там пока не вывалился. Сейчас езжу уже 3 дня - тишина - красота!
Старый 25.02.2013, 23:15   #133
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Пробег 3000 км. На холодной машине при повороте руля(в обе стороны) появился скрип в рулевой колонке. Скрипит как пластмасса о пластмассу. С прогревом салона исчезает.
Лечить самому или на диагноз к ОД ?
Старый 09.03.2013, 18:04   #134
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Сообщение от Владимир35 Посмотреть сообщение
Попробуйте,не разбирая рулевую колонку,подоткнуть небольшие кусочки поролона.Или снять пластиковые накладки рулевой колонки и проклеить их.Сам ,просто пару поролонок заткнул и 4000км- тишина.Хотя у вас может проблема в другом...Удачи!
Старый 09.03.2013, 18:43   #135
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
У меня скрипит накладка контур на магнитолу, но только при езде когда коленкой упираешся. Чтобы с ней сделать?
Старый 09.03.2013, 19:21   #136
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Накладка на магнитолу-да, та ещё скрипуха.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
У меня в рулевой колонке валялся среди проводов ни разу не крученый саморез, оброненый при сборке.
Старый 09.03.2013, 19:46   #137
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...достал грохот воздуховодов на лобовуху...купил вчера уплотнитель дверного проема от 2108...длиной он аж 3,4 метра,на 2 Дастерка хватит...в порядке эксперимента,слегка смазав немного мыльной водой, подоткнул за растр лобового стекла снизу,между панелью и лобовухой(как советовали форумчане)...вышло нормально,для сельской местности,как говорится,попрет))))...запихивать надо неспеша,чтобы вышло равномерно,без волн уплотнителя...пользовался широкой шлицевой отверткой..фото не делал,но если сильно надо-сделаю....
...седня полдня ездил без магнитолы,слушал...стук пропал!!! советую!...
...не брызгайте силиконовой смазкой межу лобовухой и панелью,а также воздуховоды верхней решетки...детали приобретают дополнительную подвижность и начинают не поскрипывать ,а стучать на хреновом асфальте,особенно на поперечных вздыбливаниях асфальта....
Последний раз редактировалось Михась; 13.03.2013 в 12:58.
Старый 09.03.2013, 23:13   #138
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Михась
конечно надо.
Старый 11.03.2013, 01:01   #139
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Стыд и срам возить пассажиров без музыки!
Пробег 15к - скрипит и шумит практически отовсюду - ручки, торпеда за рулем и по центру, передняя правая, задняя левая дверь.. боюсь продолжать - и это за 700к
Это все реношки такие "звучные" ? И даже колеос?
Последний раз редактировалось CrankS; 11.03.2013 в 02:30.
Старый 16.03.2013, 10:37   #140
Альбертино
Аватар для Альбертино
Онлайн: Альбертино вне форума
Был(а): 07 дек 2021 16:30
тоже долго боролся со сверчком,звук был гуляющим в районе левого угла(торпедо).вопрос решил банально просто.открыл капот и методом тыка обнаружил постукивание расширительного бачка.он закреплен двумя болтами в верхней части,нижняя просто прижата,под нее просунул двусторонний скотч. дребезжание на определенных оборотах пропало.честно говоря цели найти сверчка в тот день не было,случайность,до этого ,что только не делал в салоне.буду рад если мой опыт кому то поможет
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
