Старый 06.07.2015, 11:45   #121
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
По умолчанию Re: Непонятный, раздражающий скрип
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Цикада есть, на неровностях с открытым окном отлично слышно, уже привык, но с радостью бы с ней распрощался. Где она сидит?
По подозрениям,один из сайлентблоков рычага. Искать надо.
Старый 06.07.2015, 15:17   #122
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
И смазать?
Старый 06.07.2015, 15:23   #123
ТотКтоЯесть
Аватар для ТотКтоЯесть
Онлайн: ТотКтоЯесть вне форума
Был(а): 09 июл 2015 16:22
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
По умолчанию Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от Ufonavt
при проезде лежачих полицейских слышен какой-то шваркающий звук в подвеске, справа. Не скрип, не стук а именно шуршащий кратковременный звук.
Было. Сдал в гарантийку. Сначала пытались пришить замену чего-то в гидроусилителе, потом сообразили что у меня слегка промята защита днища-бампера об бордюрный камень и поэтому что-то там шаркает. В итоге сделали всё бесплатно. Теперь тихо.
Старый 06.07.2015, 18:00   #124
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Шаркают пыльники стоек...у меня всю краску на стойке протерло в месте контакта пыльника, до железа...
Старый 28.07.2015, 10:02   #125
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
пробег 7 тысяч появился скрип справа сзади, не пойму то ли стойка то ли сайленблок, звук такой как от детской игрушки со свистулькой, на месте подвеску тряс звук не появляется стоит заехать на лежачий полицейский звук стабильно присутствует.при чем очень громко зараза пищит
Старый 01.08.2015, 20:15   #126
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Мне подсказал владелец ниссана,аналогичная цикада долгое время.
Силиконовая смазка на место контакта пыльника и все прошло.
ИМХО,пока краска на стойке есть тихо а по металу скрипит.
Старый 04.08.2015, 17:11   #127
Юрий 1966
сегодня решил свою проблему , заехал к официалам, покатал мастера , все наглядно скрипит по неровностям, сначала загнали . через 20 минут мастер доложил что все исправили , просто верхняя опора стойки типа скрипела мы ее силиконом смазали забирай, на что мной было сказано чтобы снимали амортизатор и не парили мне мозги, в итоге я оказался прав. скрипел именно амортизатор при чем внутри , в итоге замена по гарантии и все стало нормально
Старый 06.08.2015, 14:35   #128
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от Юрий 1966
'Вчера 3 е ТО делал и озадачил мастера скрипами - стуками в передней подвеске , пообещали всё устранить и заменили втулки стабилизатора ...а по дороге домой на ухабах скрип левой подвески стал ещё сильнее , завтра еду к официалам.
Последний раз редактировалось абориген; 06.08.2015 в 15:03.
Старый 08.08.2015, 10:05   #129
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от абориген
Вчера заменили шток стабилизатора а на вопрос почему это не сделали при ТО мастер приёмщик
Старый 10.08.2015, 08:48   #130
balash
Аватар для balash
Онлайн: balash вне форума
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Ребята, наконец то победили мне скрип и стуки в подвеске при трогании, торможении и при движении. Всю кровь мне попили эти звуки, никто найти не мог, официалы предлагали рычаг поменять, шаровая болталась, поменял шаровую и втулки стабилизатора. А причина была в протяжке подрамника, протянули и все. Тишина, ура!!!!!
Старый 10.08.2015, 17:50   #131
Юрий 1966
не машина а телега какая то , и за такие деньги.....
Старый 10.08.2015, 22:20   #132
DmiVlad
Аватар для DmiVlad
Онлайн: DmiVlad вне форума
Был(а): 25 окт 2024 22:33
Автомобиль: Privelege 1,6
Маленько не в тему, но может кто встречался. Стук в районе правого переднего колеса - звук как-будто ручка болтается в пластмассовом стакане причем одинаково слышно как при открытом так и при закрытом стекле. Никто не сталкивался?
Скрипы при трогании и торможении кстати тоже присутствуют.
Старый 01.09.2015, 23:50   #133
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от DmiVlad
В конце июля с лева такой стук был - на 3 ТО сменили левый шток стабилизатора по гарантииа сегодня появился звук с права , заехал к официалам и записался на пятницу на замену правого штока.
Старый 29.11.2015, 22:06   #134
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
у меня точно так же скрипит в передней части, раздражает.... сильно как телега мля ее так
пробег 10000 скрипеть начал 1500 назад, колодки в норме, диски в норме на ТО сцуки не нашли ни чего
Можно персонально для меня написать точно что надо купить и сделать, автотерминами, я в этом нуль но есть друг который может помочь это решить
Спасибо
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от balash Посмотреть сообщение
Так и сказать у Офф дилера ?
Протянуть протяжку подрамника ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 29.11.2015, 22:25   #135
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня тоже теперь скрипит после установки самоблока в кпп, снимали подрамник. Буду настаивать протянуть его.
Старый 29.11.2015, 22:38   #136
Kvorum
Аватар для Kvorum
Как правильно сказать про сей механизм у офф дилера?
Протянуть подрамник ? Что бы сильно не ржали мне в лицо ?
Старый 29.11.2015, 22:55   #137
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от DmiVlad Посмотреть сообщение
А бачок омывателя при этом полный или пустой? Где-то попадалось, что причиной может быть бачок омывателя. Его снимают и посадочное гнездо проклеивают кусочками шумки или еще каким подобным материалом.
Старый 30.11.2015, 08:07   #138
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Именно так и сказать, что тут смешного.
Старый 30.11.2015, 11:31   #139
Kvorum
Аватар для Kvorum
Я даже простейшее по машине могу исковеркать до смеха
Спасибо
Старый 30.11.2015, 12:29   #140
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Спасибо
а у мя скрипит пыльник амморта с правой стороны с весны начал.смажу графиткой и два месяца тишина
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
