Старый 19.03.2015, 11:40   #1401
leonidych
Аватар для leonidych
Онлайн: leonidych вне форума
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Что-то мне кажется, дело просто тупо в натяжении ремня.
И в "квадратных" шариках подшипников...
Старый 19.03.2015, 11:50   #1402
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Dastor Посмотреть сообщение
Либо прошиваться от RSW.
Это НЕ панацея....
Старый 03.04.2015, 15:21   #1403
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Тут недавно заметил, что у натяжного ролика ремня ГРМ самопроизвольно ослабевает натяжение. Такое было уже у кого? Гайка затянута, а метки смещаются, причём значительно...
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 05.04.2015, 14:57   #1404
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Ведешка на генератор помогла на месяц) Опять скрип на холодную. Есть подозрение что ротор об статор этот звук издает. Или обгонная муфта.
Если есть на свете рай...
Последний раз редактировалось Дастермэн; 05.04.2015 в 15:47.
Старый 23.04.2015, 10:30   #1405
*VICTOR*
Аватар для *VICTOR*
Онлайн: *VICTOR* вне форума
Был(а): 24 дек 2018 11:33
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Двигатель 2л. Шум заметил почти сразу около 1500. Шум как в посте 60. Шумел и продолжает шуметь уже усилившись. Шум исходит от привода ГРМ.Сейчас 64000. Шумит только когда прогреется мотор и зимой и летом. Сразу как обнаружил обратился к официалам, заменили привод ГРМ выкатили -не шумит (тогда ещё не знал, что шумит только на горячем) вернулся обратно, но больше ничего делать не стали, прогнали всякую чушь включая "особенности" работы двухлитрового, шума распредвалов и сказали продолжать наблюдения до ТО. Наблюдаю до сих пор.Общение длилось года два, сменил техцентр в рамках дилера, меняли помпу (по рекомендации завода-производителя, эти деятели на заводе изучали сутки видеоролик с шумом мотора- чудо диагностики), ролики, ремни. Потом приехал чтобы получить бумагу с заключением о нормальной работе двигателя и отсутствии посторонних шумов. Не дали. Но попался сознательный мастер, который во-первых услышал шум, до этого попадались артисты, которые с трудом улавливали тонкие нотки воя, заставляющего оборачиваться водителей в пробках. Во-вторых, он согласился провести неформальную диагностику с вывешиванием мотора и его работой без навесных агрегатов (такое не предусмотрено у официалов, до этого неоднократно просил), шум при работе без крышки привода ГРМ почти не слышен, только ставишь её на место- шум на прежнем уровне, она усиливает, слушали фонендоскопом -источник так и не определили или не захотели дальше возиться , я в полной мере принять участие в этом не смог. Плюнул на гарантию, было это около 40000, езжу так, но шум стал чуть-чуть больше. Так что у официалов вы не хрена не добьетесь. Быстрее эта проблема решилась бы, если задать вопрос во время одного известного "Прямого эфира" -шутка. Есть мысль что шумят у нас все-таки ролики или натяжные или опорные из-за несоответствия качества закладной смазки в них,которая прогревается от двигателя. В свое время менял смазку в натяжном ролике на "девятке" при замене ремня(осторожно снимал сальники на подшипнике и закладывал зеленый кастрол, маркировку не помню, главное не переборщить -выдавит ) , т.к. новые были не качественные, а старый был нормальный но крутился 100 тыс., после замены стал работать тише,прошел 80тыс. так и продал, больше не знаю что может быть причиной. Турецкого левака сейчас хватает везде, они умудряются и во Францию поставлять такие детали. Как проделаю отпишусь (боюсь не скоро), может кто-то решится на это быстрее. Ещё есть мысль написать коллективное письмо в редакцию "За рулём". Они бывает проводят подобные исследования , чем не тема для статьи, а там и до отзывной компании не далеко... P.S. При желании добавьте отборного мата между слов и это будет моё настоящее мнение. Да, послушал машин 15 , у всех шумит, но только человек 6 поняли о чем разговор, так что дефект скорее всего массовый для 2л. Всем удачи!
Последний раз редактировалось *VICTOR*; 23.04.2015 в 11:30. Причина: орфография
Старый 23.04.2015, 16:30   #1406
Emprozio
Аватар для Emprozio
Онлайн: Emprozio вне форума
Был(а): 13 мая 2015 18:43
Автомобиль: Duster 2x4 АКПП
Пробег 15 тыс., двигатель 1.6 МКПП
После удара брюхом (4 раза достаточно мощно) появился на ПРОГРЕТОЙ машине свист как будто от турбонадува на 2-3-4 передачи до 3к оборотов.
Так же только на прогретой стала тяжело (как будто в глину) втыкаться задняя
Машину смотрел на 5 сервисах, выжимной в норме, сцепление в норме, уровень масла на 1 см ниже отверстия, так и не поняли откуда свист и проблемы с задней, на холодную ни чего такого нет.
Ездил ездил и чёт преуныл
Вот видео, проблема как у меня https://www.youtube.com/watch?v=yERS5iEvJnA
Последний раз редактировалось Emprozio; 23.04.2015 в 16:50.
Старый 23.04.2015, 17:25   #1407
прибалт11
Интересно....вопросов/проблем озвучено не мало, но найденного решения/проблемы/источника практически не одного не написано......Становится похоже на "стену плача"......
Старый 23.04.2015, 22:48   #1408
Emprozio
Аватар для Emprozio
Завтра масло в кпп поменяю, 1см не хватает до уровня, посмотрим, поможет ли...
Старый 23.04.2015, 22:52   #1409
прибалт11
Сообщение от Emprozio Посмотреть сообщение
о как.....смена масла в КПП уберет шум в районе генератора......
Старый 23.04.2015, 23:03   #1410
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Скорее всего крепление домкрата ослабло или запаска спущена .
Старый 28.04.2015, 20:21   #1411
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Судя по отзывам в теме, побороть шум удавалось только при изменении натяжения ремня ГРМ или реже при замене роликов (на работу которых, в свою очередь так-же сильно влияет натяжение). Где-то тут собака зарыта. Но что поделать если ОД предписано ставить именно такие комплекты ГРМ, возможно такое-же г...о как и заводские? Но справедливости ради надо сказать что кроме крайне неприятного шума проблем не вызывают. Да и какие вообще хорошие? Самое интересное это то, что в условиях завода это выяснить несложно, но это им абсолютно не нужно.
Старый 02.05.2015, 10:51   #1412
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Зашумело и у нас, точнее на дастере Тестя, На моем не шумит! пробег 18000 шумит только на горячую и то временами звук шуршаше звеняше булькающий!
Старый 02.05.2015, 11:23   #1413
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
https://blamper.ru/auto/renault/dust...lt-duster-8010
У меня бывает шум только на холодном и только после катания по лужам...
Старый 02.05.2015, 22:26   #1414
leonidych
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
А там разве есть обгонная муфта? Задавал вопрос официалам-говорят обычный шкив. PS Вообще то обгонная муфта издает подобный шум. Но как правило это относится к дизельным двигателям.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Когда то давным давно была у меня "девятка". Стоило чуть перетянуть ремень как появлялся подобный шум.Но у Дастера я больше склоняюсь к качеству подшипников роликов. И, скорее всего где-то что-то, (возможно крышка), резонирует.Соответственно ещё больше усиливая звук. По идее действительно можно назвать "конструктивной особенностью". Причём проявляется,как правило при прогреве двигателя, и в связи с этим некоторого увеличения натяжения ремня. На холодную натяжение поменьше и звука нет.
Старый 02.05.2015, 22:52   #1415
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от leonidych
Вот и получается - либо подшипники в роликах г...но, либо натяг по меткам (усилие натяжной пружины) не соответствует норме.
Старый 05.05.2015, 21:40   #1416
leonidych
Ну да, "квадратные шарики" Писал уже.Когда мне ремень с роликами по гарантии меняли,моторист сделал натяжение чуток меньше... Как он сказал, не довернул натяжитель до меток.Неофициально конечно.Шум само собой полностью не пропал. Но ослабел значительно.Кстати старый ролик имел состояние нового.Что и не мудрено при пробеге 9 тыщ. PS Только вот там не только этот шум присутствует...
Старый 13.05.2015, 16:11   #1417
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:19
Замена ремней теперь раз в 90 тысяч км производится?
"(3) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м)."
А если у меня машина 2014 года, то придется менять на 60 тысячах? Бред какой то, я на 100% уверен, что ремни ставятся одни и те же.
http://www.renault.ru/media/Prices_2...-regular-1.pdf
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.05.2015 в 18:45.
Старый 19.05.2015, 09:35   #1418
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
У моего соседа ниссан альмера двигатели вроде такиеже стоят как у дастера у него ничего не шумит! Как такое возможно?
Старый 19.05.2015, 11:55   #1419
Сергей159
У меня сейчас по утрам что то свистит под капотом секунд 30. Что это может быть?
Старый 19.05.2015, 11:59   #1420
прибалт11
Сергей159, прочтите тему...хоть один ответ найдете? Только предположения.... А что у Вас свистит - так это надо смотреть или слушать ОКОЛО МАШИНЫ.....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
