24.05.2017, 07:51
#1421
Время онлайн: 9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
это понятно. как брызгать, если выдувает оттуда
у меня ничего не выдувает. Пользуюсь пеной StepUp и хлоргексидином.
Vорчун, вытащи салонник и попробуй. Всё сразу сам поймешь
24.05.2017, 08:04
#1422
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Брызгай в над педалями в режиме рециркуляции
при рециркуляции что с фильтром делать? через него пойдет поток или мимо? и достаточно ли будет пульверизатора чтоб до испарителя дошло? вчера хотел добраться до фильтра, но у нас пылевая буря была
24.05.2017, 09:52
#1423
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Re: Кондиционер
Сколько гарантия на систему кондиционирования?
24.05.2017, 10:37
#1424
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
думаю что смотря на что. на утечку совсем маленькая наверняка. на компрессор поболе
24.05.2017, 14:40
#1425
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
Сообщение от lorans
Такая же как и на двигатель с карабасом
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:28 ----------
Сообщение от Vорчун
На последствия внешнего механического воздействия гарантия нераспространяется вообще, там страховка рулит
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от Vорчун
Лучше снять, но с другой стороны у нас такой фильтр что он только пух перья и листву и может удержать... Если конечно стоит угольный то однозначно снимать и лючок ставить.
Отличный результат даёт пенный очиститель который вводится через дренажную трубку, в принципе если с вашим очистителем в комплекте идёт тоненькая трубочка с распылителем во все стороны то можно постояв раком в проёме передней двери через лючок фильтра залить ей испаритель прям непосредственно, при этом не нужно чтобы мотор работал а нужно только сначала дать чуть поработать чтоб испаритель снаружи стал влажным, заглушить мотор и обработать испаритель
инь янь хрень
25.05.2017, 07:01
#1426
Re: Кондиционер
не, я спец средство не покупал. хочу только от вирусов-бактерий избавиться. народным средством хлоргексидин. обычный пульверизатор использовать. а его в отверстие не впрыснешь просто так. хочу попробовать через место, где происходит наружный забор воздуха. там очень хорошее разрежение.
25.05.2017, 08:01
#1427
Re: Кондиционер
Я обычно покупаю пенный очиститель-освежитель. Снимаю салонный фильтр. Пылесосом достаю всю упавшую грязь. Со снятого фильтра отрезают крышку, делаю отверстие под трубку. Ставлю на место. Максимально выпускаю пену в испаритель. Оставшуюся в воздуховоды, так чтобы особо не лезла наружу.
25.05.2017, 08:58
#1428
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
Чтоб когото убить ядом надо чтоб этот яд некоторое время воздействовал на этого когото а не просто мимо носа пронести, если же предполагается проносить мимо носа то яда должно быть много и необходимо обеспечить постоянное его прохождение мимо носа в течении нескольких минут... С очень большой долей вероятности всё то что вы набрызгаете пролетит через испаритель и не задержится
инь янь хрень
25.05.2017, 09:02
#1429
Re: Кондиционер
ну не знаю, при обычной схеме, когда воздух тянет внутрь, брызгал в отверстие фильтра- всё помогало, запах пропадал, насморка не было. тут и так нет запаха, но вот насморк я связал с кондиционером. посмотрим. цена вопроса- 30 р за 2 флакона.
25.05.2017, 09:02
#1430
Был(а): 19 июн 2025 13:16
Re: Кондиционер
Вот мимо носа,как сказал archibalddias, https://youtu.be/T00j2hIhIUE
25.05.2017, 09:13
#1431
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
Vорчун, я в прошлом годуиспользовал вот такую шашку https://www.ulmart.ru/catalog/flavor...ype=1&rec=true , до сих пор полет нормальный. Если конечно испаритель не забит грязью, то шашка вполне прилично справляется со своей задачей, она конечно дороже "народного средства", но зато и в использовании быстрей и проще, раз в год использовать и голова не болит.
25.05.2017, 10:12
#1432
Re: Кондиционер
спасибо, я вначале проверенным средством воспользуюсь) о результатах отпишусь. кстати, а где испаритель расположен? может без вентилятора можно распылить так что туда попадет. схему б
25.05.2017, 12:21
#1433
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
Испаритель стоит сразу за фильтром, можно сказать что фильтр своей стороной обращённой к багажнику - касается испарителя
инь янь хрень
25.05.2017, 13:15
#1434
Re: Кондиционер
вот) уже лучше, можно и туда попробовать побрызгать для начала, потом в приемник вентиляции, хуже то не будет, сегодня если пылевой бури опять не будет, вечером попробую
25.05.2017, 18:34
#1435
Re: Кондиционер
пробрызгал сегодня, но чот да, не уверен, что из под капота нормально попадет на испаритель) правда вначале просто в щель фильтра побрызгал, в сторону заднюю, может что-то лучше станет. завтра продолжу пожалуй, ещё хлоргексидина куплю)
26.05.2017, 00:27
#1436
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
Чем лучше? я предлагал это сделать ещё в сообщении 1425, вы видимо сообщения до конца не читаете
инь янь хрень
26.05.2017, 01:18
#1437
Re: Кондиционер
Уважаемые клубни, может глупость сморожу, но если брызгать хлоргексидин на испаритель долго и упорно, то он сможет пройти по воздуховодам, в них же тоже наверно всякая гадость скапливается? Что-то какой-то авантюрой попахивает, имхо конечно. Не подумайте, что умничаю или рекламирую, но на мой взгляд пена или шашка сработает эффективней. Я соглашусь конечно, что хлоргексидин выходит дешевле, но не надо забывать расхожее выражение, что кроилово ведет к попадалову)
26.05.2017, 07:17
#1438
Re: Кондиционер
спасибо, я внимательно прочитал. у вас там использование пенного очистителя предусмотрено, а я хотел распылить из пульверизатора хлоргексидин, который по консистенции как вода.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от Hiporama
колхоз- дело добровольное) этот способ для меня проверен на добром десятке авто и результат всегда положительный. на дастере процесс осложнен нестандартным отопителем. я не против конечно шашки и пены, но хочется применить свой метод и тут)
26.05.2017, 10:22
#1439
Re: Кондиционер
Сообщение от Vорчун
спасибо, я внимательно прочитал. у вас там использование пенного очистителя предусмотрено, а я хотел распылить из пульверизатора хлоргексидин, который по консистенции как вода...
Вот вот, теперь точно вижу что до конца не читаешь
инь янь хрень
26.05.2017, 10:32
#1440
Re: Кондиционер
Если речь об этом- "если с вашим очистителем в комплекте идёт тоненькая трубочка с распылителем" то нет, простой флакон-пульверизатор. зайду в хозяйственный сейчас, может там есть что подобное. ну и в аптеку опять за новой порцией хлоргексидина.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
