Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
Старый 30.01.2014, 22:48   #1441
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Не днём, а сумерки, когда еще светло для ближнего, но в машине уже темно для темной панели.
Это как раз время включать габариты. А с ними и подсветка приборов включается.
Да и ближний можно включить. Хотя бы в качестве ДХО.
Старый 30.01.2014, 22:50   #1442
zalexey
Аватар для zalexey
Онлайн: zalexey вне форума
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
Да подсветка приборов именно для этого и нужна + крутилки не информативные. Надо подумать, что делать
Похоже что ДХО George911 не совсем то что мне нужно, тут или габариты или ДХО, просто по конструктиву.
Может кто подскажет готовые решение, при котором ДХО работает независимо от габаритов, но может отключаться по кнопке. Или только контролер интегрировать?
Старый 30.01.2014, 22:59   #1443
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от zalexey
Повесьте параллельно РХО с выключением не от габаритов, а от ближнего и будет Вам счастье. К стати в сумерки сам включаю габариты, чтобы сзади было виднее, а вот ДХО желательно оставить в этом случае. Надо будет перетыкнуть при случае один проводок.
Старый 30.01.2014, 23:25   #1444
zalexey
Аватар для zalexey
А получится поставить этот РХО с osram ledfog101? Просто как то везде написано что они автономные... Правда видел пост, человек собрал свой контролер, но как то непонятно было разбирал он корпус или нет
Старый 30.01.2014, 23:28   #1445
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от zalexey Посмотреть сообщение
А зачем весь этот геморрой кнопками, переподключением ДХО и т.п., если в то время, когда уже хочется включить подсветку приборов, можно просто включить ближний, который и будет светить в качестве ДХО, в соответствии с ПДД?
Зачем при включенном ближнем еще и отдельные ДХО включать?
Машинка и так уже заметна на дороге. Зачем лишняя иллюминация, зачем из авто елку новогоднюю делать?
Все в меру хорошо. Обычно лишний свет у встречных только слепит и вызывает раздражение.
Старый 30.01.2014, 23:34   #1446
AndreyNag
Сообщение от Iron
При подключенном РХО с запрещающим сигналом от ближнего ничего не надо. Будет гореть либо ДХО (и не будет слепить даже ночью - проверено), либо ближний - на выбор. На счет елки Вы перегнули. ДХО вместе с ближними не будут светиться ни по ГОСТу, ни по алгоритму работы контроллера. А вот ближний в определённое время суток не видно, т.к. пучок строго вниз направлен, в отличие от ДХО на дальнем.
Во-вторых никакого геморроя с кнопками: завел, поехал, светят. Нужно включить габариты или ближний, пожалуйста, ДХО при отсутствии необходимости отключатся сами.
Я не зря привел пример ДХО на Крузере. В Тоёте не дураки работают!
Старый 30.01.2014, 23:45   #1447
zalexey
Аватар для zalexey
Я пока варианты рассматриваю. Ну а подсветка нашей панели, особенно крутилки кондея и направление обдува сделаны так, что без подсветки не понятно в каком они положении. Увы.
Использовать дальний свет в виде ДХО как то мне не нравится. А вот заменить противотуманки на светодиоды это довольно интересно, но нужно доп. управление.
Старый 31.01.2014, 00:04   #1448
AndreyNag
Дальний свет используется очень редко и соответственно ресурс дальний-ближний ламп расходуется не равномерно. При использовании дальнего в режиме полнакала ресурс уменьшается не значительно и видно их издалека (из-за конфигурации отражателей и желтого цвета) как того требует ГОСТ и здравый смысл.
Поставьте хоть чёрта лысого и он будет светиться от контроллера ДХО. На форуме есть фотки дастеров с измененной трапецивидной накладкой на передний бампер, в которую встроены круглые ДХО. Остальное колхоз!
Светодиодные ДХО не отвечают требованиям здравого смысла по спектру излучения и соотношению цены/эффекта. Но понтов больше.
---------- Добавлено в 31.01.2014 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 30.01.2014 23:54 ----------
Ничего интересного. Как показали эксперименты форумчан, то светодиодные противотуманки по потоку и ресурсу сильно уступают, так и по спектру света из-за узости оного у светодиодов. Оставьте противотуманки, пригодятся, и поставьте ДХО какие Вам нравятся. Я совсем не претендую на роль безапелляционного советчика.
Сейчас очень много штатных светодиодных ДХО, присмотритесь на дороге в разных ситуациях и примите взвешенное решение!
Старый 31.01.2014, 00:04   #1449
Iron
Аватар для Iron
Ближний, вообще-то, даже при ярком солнце видно, пусть и не так ярко, как хотелось бы. А уж всумерках и подавно.
А геморрой я имел ввиду с установкой доп. причандалов.
И зря - на 30% мощности он ни сколько не слепит встречных, а заметен с большего расстояния, чем ближний, за счет того, что светит выше.
Я, к примеру, уже лет более 4-х (не только на Дастере) езжу вот с таким контроллером ДХО, включающем у меня именно дальний на 30% (хотя включать можно что угодно - хоть ближний, хоть внешние ДХО).
Очень удобно: тронулся - свет включился, остановился - свет притух, постоял чуть дольше - вообще погас. Поехал - опять горит.
В общем, дешево и сердито.
Старый 31.01.2014, 01:01   #1450
zalexey
Аватар для zalexey
В принципе использовать дальний свет тоже идея не плохая...
А что касается того, что диоды светят хуже, то жалобы в основном 2х летней давности. Сейчас много новых мощных диодов. Но правда ценник выше как бы не на порядок(...
Старый 31.01.2014, 01:14   #1451
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
есть и линзованые диоды по этому и ценник соответствующий
Старый 31.01.2014, 05:43   #1452
george911
В ожидании добычи руды
Аватар для george911
Онлайн: george911 вне форума
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
при этом вы уже, обязаны, обозначить автомобиль на дороге! а со светодиодами, в любом варианте их исполнения, можно получить что нить в лобовое, т.к. ослепляют они не меньше чем ксенон!
---------- Добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее написано было в 06:32 ----------
в этом же ДХО сущ некоторая особенность подключения))) есть пара проводочков, которых замыкаешь спецзамыкашкой и ДХО можно подключать к любой кнопке, где есть лекстричество (12В) ))
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:36 ----------
в общем не навязываюсь! себе поставил и мне нравится))) единственно ночью при прогреве авто они сволочи тоже горят))) освещение не хилое)))
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Старый 31.01.2014, 08:29   #1453
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Ух ты, как категорично то... Хорошие светодиодные ДХО лучше всего выполняют свое предназначение. Светят ярко, видны издалека, включаются автоматом да и нагрузку на АКБ не дают лишнюю. При чем тут понты - не совсем понятно.
Старый 31.01.2014, 10:44   #1454
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите где Вы брали сигнал датчика скорости?
Старый 31.01.2014, 12:02   #1455
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Внимательно прочитал всю тему. Склоняюсь к http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365. Но возникло пару вопросов:
1.Если ставить самому, может ли ОД снять с гарантии по электрике, и что делать чтобы не слететь с гарантии?
2. Есть ли в Москве место где смогут установить этот контролер, так как сам не очень дружу с электрикой?
Старый 31.01.2014, 12:21   #1456
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Я, когда еду к ОД, просто снимаю контроллер. И всё работает в стандартном режиме. Потом присоединяю на место и все настройки сохраняются.
Старый 31.01.2014, 12:35   #1457
AndreyNag
Сообщение от george911 Посмотреть сообщение
А у меня "хилое" и совсем не напрягает даже ночью при прогреве в гараже. Светит тускло-желтым.
По ходу у Вас с яркостью перебор.
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
А понты потому как цена кратно выше, чем контроллер на дальнем свете.
Старый 31.01.2014, 14:06   #1458
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Подсветку крутилок надо отключить от цепи питания при включении габаритов и запитать скажем от прикуривателя... И будем Вам счастье. При включении зажигания подсветка крутилок будет светить всегда.
Mark Twain ©
Старый 31.01.2014, 20:23   #1459
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
На Логане (ставил сам) - с левого разъема приборного щитка, поскольку и контроллер установил там же, за щитком приборов.
На Дастер самому возиться времени не было, потому ставили грамотные автоэлектрики в автосервисе (но в моем присутствии), и насколько я помню, сигнал датчика скорости брали где-то возле блока управления электрооборудованием салона (он на левом борту, левее и выше педали сцепления). Сам контроллер закреплен примерно там же, над педалями.
Вот здесь, в комментариях, есть подсказка от человека ставившего такой контроллер на Дастер.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
IMHO хороший выбор. Сам таким же несколько лет уже пользуюсь.
ОД может отказать в гарантийном ремонте какого-либо узла только в том случае, если он докажет, что неисправность этого узла возникла в результате вашего вмешательства.
И, как правило, им дела нет, что там у вас установлено (в том числе и при ТО), если дело не касается гарантийного ремонта связанного с этим узла/агрегата.
Установка не сложная, всего 5-6 проводов нужно подключить. Так что, думается, любой мало-мальски грамотный автоэлектрик справится. Главное, чтобы аккуратно все сделал.
Старый 31.01.2014, 20:58   #1460
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
реально вы параноите
если что случается с электрикой то должна быть причинно следственная связь.
причем тут милиция если корову громом убило
ставил сам кучу всего.
при установке сигналки наживую-выползли ошибки.
диллер с радостью стер их за 800руб.
приятель боится парктроник ставить- типа снимут с гарантии
и по лкп
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
