26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
31.01.2014, 21:04
#1461
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от AndreyNag
А понты потому как цена кратно выше, чем контроллер на дальнем свете.
Следуя вашей логике,Дастер в сравнении с Жигулями - это понты. Цена-то выше.
Например,лично мне дико не нравится идея с контроллером на дальний свет. Мне нравится белый свет светодиодов Филипс,который виден издалека в самый солнечный день и под любым углом. А ваше монументальное: "Светодиодные ДХО не отвечают требованиям здравого смысла по спектру излучения ..." надо запомнить. А мужики-то и не знают,что спектр излучения надо здравым смыслом измерять.
31.01.2014, 22:11
#1462
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Олегъ
Формат форума не позволяет упражняться в изложении мыслей развернуто.
Я имел ввиду, что светодиодные ДХО, сопоставимые по характеристикам с "классическим" вариантом (программируемый ШИМ-контроллер на дальний свет), стоят в разы дороже. Китайский ширпотреб я вижу каждый день, за километр видна дешёвка. Особенно в мороз начинают LED-ленты "дребезжать".
Понты потому, что хорошие=дорогие LED-ДХО ставят не для ДХО, а ради понтовых ДХО.  Потому как есть более простой способ получения эффекта ДХО, без лишних затрат.
Гораздо проще=эффективнее включить именно приглушенный дальний свет:
1. ГОСТ соответствует;
2. ставится за пол-часа без подготовки;
3. дырявить ничего не надо;
4. "боякам" не страшно слететь с гарантии;
5. стоит 1350 с пересылкой.
Я не скупердяй, сознательно поменял 2110 на Дусю по соотношению цены и качества. Я сознательно вкладываю в машину деньги: металл на пузо, пластмассу на обвес, ДХО, бортовой комп, парктроник и т.д. и т.п.
Назовите в противовес, что-то более "весомое", что сможет меня сподвигнуть на установку LED-ДХО? Куплю и поставлю, если сможете меня аргументировано убедить! А вдруг я чего-то еще не знаю.
Хотя вряд ли. На нашем родном форуме есть масса фото и видео отчетов о всяческом LED-освещении. Единственный плюс LED - потребляемая мощность в случае с дальним ДХО не актуален потому как днём больше ничего не "горит".
P.S. Переход к оскорблениям (пусть и завуалированным) - признак тупика дискуссии.
31.01.2014, 22:39
#1463
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Чуть-чуть исправлю, не за километр, а метров за 500, а то и ближе.( да и за 300 их почти не видно)
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее написано было в 00:38 ----------
Сообщение от Олегъ
Ни какие филипсы в солнечный день за 1км не увидеть
31.01.2014, 23:10
#1464
Сообщение от Artem_Rus
Согласен. Это я для красного словца. Так вот, в тумане LED-DRL видно еще хуже, против желтого света галогеновых ДХО.
31.01.2014, 23:17
#1465
Ошибаетесь,уважаемый,меня просто насмешило высказывание.
Я так полагаю,далее спор неуместен,ибо,чувствую,каждый останется при своём мнении. Так будет даже лучше.
Я вас об одном попрошу: не будьте слишком категоричны,сколько людей,столько и мнений. И в вопросе ДХО,как и во многих других вопросах,все истины относительны и субъективны.
Последний раз редактировалось Олегъ; 31.01.2014 в 23:28.
01.02.2014, 01:05
#1466
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
И, как правило, с несколькими негорящими диодами
01.02.2014, 05:30
#1467
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
А я тоже за контролер, сам уже 1,5 года катаюсь с ним на Логане, только положительные эмоции. Считаю оптимально по затратами средств и времени, ставил сам по инструкции и фотоотчетам.
Хотя конечно на вкус и цвет...
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
01.02.2014, 06:56
#1468
Artem_Rus, Вот как раз родные филлипсы видно ну очень издалека, так же как родные дхо на немцах типа ауди и мерсов. За мной тут как то дастер пристроился днем с такимие же как у меня родными дхо, так аж слишком ярко на расстоянии 100м, так что на киллометре вполне видно будет в ясную погоду. И в этом их главный плюс - машина выделяется максимально, а это основное назначение дхо. А цена... да заплатил раз и забыл, 5тыр деньги вполне посильные.
01.02.2014, 19:57
#1469
я точно говорю, в солнечную погоду светодиодные дхо за 1 км не увидеть. Любые.
А 5 тыс за две светодиодные планки...это уж совсем перебор
01.02.2014, 20:21
#1470
Боюсь что Вы привыкли к ценам, соответствующим отечественному автопрому. А на тот же Рено железки стоят достаточно прилично и на этом фоне 5тыр за ДХО - цена приемлимая. Кстати, сами ДХО Филлипс стоят меньше 3000р, но тогда к ним не будет установочных пластиковых обойм от Рено. Но ничего, люди и без пластика ставят.
3000р - это тоже безумно дорого?
01.02.2014, 20:27
#1471
У меня не было никогда отечественного автопрома, привыкать не к чему. просто я ценю свои заработанные деньги и не хочу выкидывать их на ветер
01.02.2014, 20:39
#1472
Я не буду спорить,а когда-нибудь сделаю для сравнения в солнечный день фотки своих ДХО и ближнего света. Кстати,мои Филипсы куплены за 2300.
01.02.2014, 21:28
#1473
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Олегъ
Чтобы действительно сравнить, IMHO надо поставить рядом такую же машинку с приглушенным до 30-40% яркости/мощности дальним светом.
И сфотографировать их с расстояния не менее 0,5 км.
Вот тогда будет действительно объективное сравнение.
01.02.2014, 21:31
#1474
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
меня забавляют люди, которые упираются и хвалят свои "филипсы" за XXX рублей, при этом фотографируя свою машину в тёмном гараже с 3-х метров и упиваются яркостью.
Да отстой эти Ваши филипсы из китая на синюшных светодиодах.
Если хвалитесь - поставьте рядом машину с ближним на 300 метров и тогда это будет аргумент, а так "пальцы".
Я это делал не раз, и здесь показывал и на сайте у меня выложено.
P.S. ничего личного, ну купили светодиоды, ну нравится, ну зачем людей на смерть посылать советуя ставить слепышей?
На скорости 200км/ч при встречном разъезде поздно замеченная машина - большой шанс на встречу.
P.P.S. Я видел "правильный" ДХО на светодиодах, он вправду виден отлично и далеко и в солнечную погоду, но в 99,99999% это был заводской.
Последний раз редактировалось Управдом; 01.02.2014 в 21:35.
Причина: добавил P.P.S. ;-)
01.02.2014, 22:14
#1475
Сообщение от Управдом
Так филлипсы - это и есть заводские и "правильные"! Они с пластиковыми держателями идут как оригинальные аксессуары от Рено в фирменной коробке и имеют партномер. Все аккуратно и очень ярко, за то и деньги плачены. К китайским "типаДХО" и прочим ленточкам, которые действительно не видно дальше 50м никакого отношения не имеют.
Кстати, у филлипсов металлические оребренный сзади корпус, поскольку действительно мощные диоды требуют соответствующего охлаждения.
Спорить можно долго, но лучше посмотреть Дастер с родными ДХО (у них специфическое местоположение) и увидеть насколько они действительно яркие. Смотреть лучше издалека, т.к. светят они вперед и сбоку не кажутся такими яркими.
Кстати, я сравнивал свои ДХО с ближним светом, так вот ДХО однозначно и сильно ярче днем видно.
02.02.2014, 01:31
#1476
Сообщение от u313
Вот именно. Зачем спорить? - пока это просто слова, сотрясение воздуха.
Лучше просто показать. Причем, лучше это сделать при ярком солнце.
02.02.2014, 01:38
#1477
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Эммм... я один вижу тут 60-80 метров, но уж совершенно точно не 300?
02.02.2014, 01:58
#1478
Выбирайте слова и сбавьте пыл,товарищ. Не хотите говорить культурно - лучше молчите совсем.
---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее написано было в 01:52 ----------
Сообщение от Iron
Сравнение с ближним считаю тоже актуальным. Тем более,за неимением машины с приглушенным дальним.
Последний раз редактировалось Олегъ; 02.02.2014 в 02:14.
02.02.2014, 09:42
#1479
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 31 окт 2020 20:01
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4 Светлый базальт
Сообщение от igore
Путём нехитрых расчетов получилось менее 40 метров. Если учесть искажения камеры, то да метров 60.
02.02.2014, 10:15
#1480
В ожидании добычи руды
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
во блин терь давай фонариками мериться)) блин ну ставьте кому какой нравится, не навязывайте своё мнение, даже если оно ваше! и лишний раз ни кто не пошлёт)))
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
я себе поставил ДРЛ и мне пофиг как у кого)) лишь бы Гайцы не доё... а в остальном у кого какие деньги и какой вкус...
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
