06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
19.05.2016, 20:51
#1461
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от odin_volk
Не нужно сейф. Делается все гораздо проще, OBD-Block врезают у ЭБУ, под капотом машины, на капот делают дополнительный электромеханический замок, который открывается от своей метки.
В итоге получаем следующее - диагностический разъем заблокирован у самого ЭБУ (под капотом) и к нему может добраться только владелец метки или обладатель ключа-переходника. Все.
цена этой версии 20-25 штук...а что надежно, согласен
19.05.2016, 22:02
#1462
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Да, согласен - дорого, но это ведь противоугонка.
20.05.2016, 08:14
#1463
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Это можно сделать только на дорестайле, поскольку моторная CAN там "вырожденная" фактически только для OBD. В рестайле моторная CAN заводится как минимум на BCM, я точно не уверен, но по-моему ключи иммо теперь передаются по ней, поэтому если отрывать ODB-разъем, то не очень далеко от него, так как топология моторной шины пока не ясна (в инете лично мне найти не удалось).
26.05.2016, 22:54
#1464
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Несколько недель назад поставил Torque из ссылке в шапке.
Поначалу среди прочих параметров программа показывала температуру масла в АКПП. (Trans.)
Сегодня включил - датчик температуры масла АКПП не активен. Зато начало показывать температуру ОЖ (Coolant).
У кого-нибудь на машине с АКПП показывает оба параметра одновременно?
06.06.2016, 22:42
#1465
Время онлайн: 1 ч. 42 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2016 23:41
Автомобиль: Duster 2.0 Акпп 4*4
Добрый вечер. Имею Дастер 2.0 4*4. Такой вопрос, если я куплю ELM327,он будет показывать температуру за бортом? В правом зеркале встроен датчик температуры. Заранее спасибо.
06.06.2016, 22:45
#1466
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Нет.
06.06.2016, 22:46
#1467
А какой прибор надо купить? Был раньше Multitronic,он показывал. Но там свой датчик был.
06.06.2016, 22:56
#1468
Никакой. Данные с этого датчика не идут в диагностику.
07.06.2016, 00:18
#1469
Время онлайн: 5 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2016 20:15
Давно использую этот прибор, но wi-fi. Блютуз быстро мобилу сажает
09.06.2016, 10:55
#1470
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Не нашел на Али русифицированную версию ЕЛМ-327, есть такие, кто в курсе?
09.06.2016, 11:35
#1471
Сообщение от Юрий 43
А чего там русифицировать то? Надписи на свистке?
09.06.2016, 12:00
#1472
где ты свисток нашел?
09.06.2016, 21:30
#1473
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Покупаете адаптер. Программы качаете с интернета. На русском. http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/progr...7-windows.html
10.06.2016, 00:43
#1474
Scanmaster по ссылке старинный уже v1.7
10.06.2016, 10:12
#1475
Сообщение от Abeev1
Так может быть на этом сайте и адаптер лучше купить? По блютузу v.1,5. А то начитался тут что на АЛИ могут подсунуть без гарантии v.2,1. Знатоки, просветите.
10.06.2016, 13:49
#1476
А эти продавцы дают гарантию что там 1.5?
10.06.2016, 22:23
#1477
Вам он собственно за чем? У мну мини адаптер 2.1,дастер читает.
13.06.2016, 11:48
#1478
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Приветсвую. Возник вопросик по рестайловому Дастеру. На дорестайловом помню точно было отображение показаний с датчика MAP. Смотрел конечно же адаптером ELM через прогу Torque . Нарестайле какая то ерунда, есть три показателя и ни один не меняется никак. Показатели такие : Baro - 99kpa
Intake -0kpa
Boost : -1.0 Bar
Может кто посмотрит у себя на рестайле таже тема или все же у меня датчик этот сдох .
15.06.2016, 08:14
#1479
Если бы показания этого датчика в реальности не менялись от оборотов, то система диагностики ECU достаточно легко определила бы этот факт и выставила соответствующий DTC код (check engine).
16.06.2016, 19:55
#1480
Assa,
Получается что теперь не видно через Torque и Elm разрежения на впуске. Странно что отображается зеленым , как бы должно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
