Старый 21.10.2015, 15:48   #1481
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
По умолчанию Re: Аккумулятор
Чот вы тут перемудрили с теорией,скока знаю,никого ещё не подводил 100-й,или 120-й Аккум при эксплуатации и особенно зимой. В отличие от штатного 60-го,или 75-го.
Старый 21.10.2015, 16:31   #1482
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вот прям напрашивается сделать приборчик для учёта потраченного и полученного заряда АКБ в течении дня.
Я ещё в свободное время покумекаю уже в Ампер-часах, не литрах. Чтоб уж наверняка.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
HID. Можешь ради более менее верного расчёта, померить клещами сколько потребляется от АКБ при прокрутке стартером.
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.10.2015, 16:36   #1483
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
... померить клещами сколько потребляется от АКБ при прокрутке стартером.
Умножь 500 А секунд на 5, хотя, ИМХО, реально еще меньше
Старый 21.10.2015, 16:40   #1484
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Аналогия с кранами не совсем верная, АКБ берет разный зарядный ток в зависимости от степени разрядки. Если АКБ сильно разряжен, то и зарядный ток сильно больше. Да, да, никакие не 10А, а гораздо более. У меня есть токовые клещи постоянного тока и я интересовался этим вопросом. Так вот, на работе подсадили долгим стоянием Ффокус 3, прикурили с проводов и оставили тарахтеть часов на несколько для подзарядки. А я померил ток несколько раз во время этого процесса. И... сначала ток был более 60А!!! И держался таким где то в течении часа, потом начал падать до 40 30... ну и т.д. Да, для АКБ такие токи зарядки не очень полезны, но в системе зарядки авто нет никаких ограничителей по току и если АКБ этот ток берет, то генератора его и отдает. А современные генераторы обеспечивают отдачу более 100А при необходимости.
Поэтому какой бы вы АКБ не поставили, при средне статистической эксплуатации и исправном генераторе этот АКБ зарядится до своих средних 80-85% и в таком виде и будет пребывать, потребляя зарядный ток 1А и менее. А АКБ большей емкости просто дает вам несколько лишних шансов зимой, в мороз, когда из-за низких температур плохо идут химические реакции и пусковые токи любой АКБ падают.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от dimaxa
ИМХО очень просто это не получится, нужно чего то вполне цифровое городить, да еще с получением инфы с токовых клещей постоянного тока или токовой приставки к ослику, т.к. просто шунт не проканает в стартерной цепи. Не стоит оно того...
Старый 21.10.2015, 16:45   #1485
dimaxa
Аватар для dimaxa
Приборчик естественно цифровой будет. В цепи заряда АКБ можно установить интегральный датчик тока, а в цепи стартера бесконтактный, и пусть пишет сколько потратилось и сколько восполнилось, а потом графиками поглядеть, можно дополнить сделать, заглушил машину и вывелась информация о разности потратил/получил, на сколько смекалки хватит.
В тёплую погоду всё будет хорошо, а вот зимоооййй.....
Старый 21.10.2015, 18:07   #1486
Сообщение от dimaxa
В одно лицо не померить... Как найду помощника - попробую... Скоро не обещаю... Жаль а/з нет у меня...
Старый 21.10.2015, 19:02   #1487
dimaxa
Аватар для dimaxa
У клещей должна быть функция фиксации максимального значения, можно без помощника попробовать.
Старый 21.10.2015, 19:09   #1488
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Славяне , не забывайте , заливаете вы в один краник а расходуете в несколько , особенно зимой : попогрейка + фары + обогрев стекол + дворники + печка , летом этого нет , а похолодало и ... .Гена тужится как дизель в заполярье , но хоть он усрись _ не восполнит он весь расход , поэтому в ведро бежит тощая струйка , да еще при коротких поездках . Большой акк какое-то время будет выручать за счет емкости , но при постоянном ( всему на свете приходят сроки ) недоливе он тупо высадится и замерзнет , позже конечно чем штатный но тем не менее . Конечно ежели у вас каждый день плечо по 200 км - тада конечно
Старый 21.10.2015, 19:12   #1489
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Измерения я делал и писал об этом.
Горячий двигатель сандеро 1,6 8кл при прокрутке потреблял 70 А, замороженный Пассат при -20 потреблял 250 А.
А вопрос специально для " dimaxa".
На грузовиках и тракторах стоят АКК большой(120-180) Судя по вашей логике(точнее по отсутствию оной) они должны быть постоянно разряженыыми. Но этого не происходит. Почему???
А теперь для владислав51. Толщина "зарядной струйки" зависит от напряжения бортовой сети, а она довольно стабильна. При увеличении разных нагрузок просадка бортсети сети на клеммах АКК минимальна это измеряно и проверено.
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 21.10.2015 в 19:26.
Старый 21.10.2015, 20:16   #1490
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от d-r Gashe Посмотреть сообщение
Грузовики которые я видел, утром завелись в обед заглохли, после обеда завелись и вечером заглохли.
А после грузовиков которые по городу развозят товар, в конторах стоит куча АКБ которые постоянно заряжают но толку мало. Как только приходит мороз, покупают новые.
Грузовик грузовику рознь, как говорится.
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Совсем не давно, буквально 2 недели назад, имел дело с американским грузовиком FREDLINER так вот у него бортовая сеть 12 вольт, 4 АКБ в паралель, так вот когда этот тягач часто заводится глохнет, на ночь он становится к зарядке, ибо утром потом его уже не завести, это говорят опытные водители.
Это какой же генератор должен быть, чтоб 4 АКБ зарядить, а пусковые токи там не менее 500 ампер летом, там такие сечения проводов.
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
Возможно видели такую картину, для экономии топлива водители кранов, постоянно глушат машину, он за день может 20-30 завести/заглушить, вот если есть у кого спросить, узнайте как к вечеру поживает заряд на АКБ и как вообще АКБ поживает на машине, сезон ходит или нет.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Блин. эта мысля про приборчик не выходит из головы теперь. Нашёл бесконтактный датчик тока. Целых 700 руб, зараза, ну да ладно, было бы время, остальное переживём.
Старый 21.10.2015, 20:34   #1491
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Ну здесь отсебятина.
Прежде чем работать на установке,автокрановщик выставляет обороты выше ХХ... Что для електрического,что с гидравликой...
Все поживает нормально
Старый 21.10.2015, 20:39   #1492
u313
Аватар для u313
Сообщение от владислав51
Ну откуда такое... просто поставьте вольтметр и убедитесь, что генератор справляется со всей нагрузкой, сохраняя напряжение около 14в. А это значит, что АКБ все равно получает то что просит, иначе бы мы видели сильную просадку напряжения при увеличении нагрузки.
Старый 21.10.2015, 20:59   #1493
dimaxa
Аватар для dimaxa
Да хоть полный газ пусть выставляет. если работа длится минуту или меньше, а потом опять глушится.
Старый 21.10.2015, 21:01   #1494
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вот тут сантехников
Можно я. В грузовике заявлено 24 V, по факту и 30 V не редкость - читай заряд при повышенном напряжении.
Старый 21.10.2015, 21:16   #1495
aGt
Аватар для aGt
Вы в своем уме?Вы к автокрану хоть раз подходили?Что бы рассуждать о работе в минуту?
В таком режиме любой аккумулятор сядет рано или поздно,с любой емкостью
А глушат,что бы выхлопные "в курятнике" не глотать...при длительном простое
Не рассказывайте сказки.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Вот тут сантехников
С ведрами и стаканами абсолютно не уместное сравнение!
Старый 21.10.2015, 21:27   #1496
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 мая 2025 18:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Всем привет. Подскажите, нужно ли снимать клеммы с АКБ для подзарядки в гараже? У меня импульсный подзарядник, оставляю на ночь. И как часто можно подзаряжать?
Старый 21.10.2015, 21:37   #1497
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
Я подзаряжал не скидывая клемм, но не более 3-х часов и под присмотром, ничего не обычного не произошло !
Оставлять на ночь без присмотра с одетыми клемами я бы не стал ! Мало ли что может произойти ! Если и оставлять на ночь без присмотра то лучше совсем аккум снять с авто и заряжать по дальше от авто ИМХО !
Старый 21.10.2015, 21:40   #1498
aGt
Аватар для aGt
Да нужно.
На стационаре-по необходимости,и в качестве профилактики для полной 100% зарядки.
При 60% от полностью заряженного,показании напряжении на клеммах аккумулятора 12-12,3 В...при ниже уже начало необратимых процессов,и плохо поддается восстановлению.
Старый 21.10.2015, 21:40   #1499
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я лично застрял на вышке, у которой кончился бензин, потому что на весь день выделялось 10 литров бензина, вышка на базе ЗИЛ-133.
Машина заводилась чтоб меня передвинуть буквально 1 метр, потом глушилась.
При использовании крана в монтажных работах, часто кран глушится, пока решаются возникшие вопросы. Монтаж дело такое.
Старый 21.10.2015, 21:44   #1500
shtorm
Аватар для shtorm
Сообщение от aGt
Да нужно.
Спасибо. Может только минус снять? И как померить уровень электролита? Где то слышал 1 см. над пластинами, щупом?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
