21.11.2012, 11:27
#1481
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
фокс да врядли что с твоим акб серьезные проблемы,ты сам написал что слушал музыку часов 5 и еще какой то потребитель был включен
есно акб подразрядился,на заводку тем более в теплом гараже хватило,а дальше эбу запретил включение режима лок потому что напрага пошла на зарядку+ куча потребителей печка,освещение ,тэн,музыка,есно он заблокировал твое включение режима лок,о чем тебе и просигналила лампочка неисправности электрики типо
а те кто пишут что муфта замерзвает,видать просто не представляют даже близко приниципа ее работы,видать им не вдомек ,что муфта то работает всегда,даже когда ты на 2 вд едешь,поэтому на ней и есть небольшая напруга
датчиков температуры там никогда не было ,потому что это не к чему,а вероятность перегрева расчитывается по длительности разности вращения осей
21.11.2012, 11:33
#1482
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Саблинский
А что так? Инфаркт? Должны были быть хоть какие-то предпосылки к этому. А так больше похоже на пропадание контакта на переходе АКБ-клемма.
Да какой там контакт? Я же написал - аккумулятор полностью умер, в 0, его выбросить пришлось (сдать на лом). Только что работал как часы и через два часа простоя без работы оказался полностью мёртвым.
21.11.2012, 12:12
#1483
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Михась
...самый простой и достаточно надежный способ оценки степени разряженности АКБ, просто замерить вольтметром напряжение на ее выводах без нагрузки (в холодном состоянии)....если ниже 12,5 вольт,то надо заряжать, а то можно через пару-тройку дней и не завестись холодным зимним утром....
абсолютно верно...
даже 12,5 уже говорит о том что аккумулятор уже разряжен на 20%...
а 100% заряженности АКБ это 12,7
---------- Добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от Ермыч
какая-то из пластин (соедияющих банки меж собой) приказала долго жить...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
21.11.2012, 14:29
#1484
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Genall
Думаю то же о сгущении красок. Сегодня заправлялся на Киришавтосервис, посмотрел на дизельное топливо. Табличка висит - класс 3 ,значит до - 38. Мошенничество с путаницей летнее - зимнее наверно бывает, но если специально искать заправки но нейм из бочки. Если кто в теме, подскажите, как дизель в Киришавтосервисе. Бензин у них неплохой.
В сообщении вверху листа от "more" - это выписка из нового ГОСТа, на всех заправках используют Технологический регламент : Технологическим регламентом определены показатели, обеспечивающие безопасность продукции (по воздействию на человека и окружающую среду). На основании численных значений показателей качества автомобильные бензины и дизельное топливо разделены на классы от класса 2 до класса 5. Выпуск в оборот топлива класса 2 разрешен до 31.12.2012 г., класса 3 до 31.12.2014 г., класса 4 до 31.12.2015 г., для класса 5 срок ограничения не установлен. И класс 3 это не -38, а просто не плохое топливо. Цетановое 51, серы 350, а оно в свою очередь летнее, зимнее, арктика. Вполне возможно заправились летним, обязательно уточните по сертификату на заправке.
И не мешало бы на верхней странице сделать уточнение. НА ЗАПРАВКАХ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕТ ТАКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЧТО УКАЗАНА ВВЕРХУ. НА ВСЕХ ЗАПРАВКАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ГАЗПРОМНЕФТЬ РОСНЕФТЬ ВСЁ ЛЕТО КЛАСС "2 ИЛИ 3, сейчас добавилось слово "зимнее".
Последний раз редактировалось n_dum; 21.11.2012 в 14:41.
21.11.2012, 15:09
#1485
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Да разобраться бы со всеми этими ГОСТами.
Сетрефикат Лукойла
Дизельное топливо ЕВРО-4 Топливо дизельное евро класс 1, вид 2
Дизельное топливо ЕВРО-5 Топливо дизельное евро сорт С, вид 3 класс 5
Дизельное топливо ЭКТО Сорт С, вид 1
Последний раз редактировалось Genall; 21.11.2012 в 15:36.
21.11.2012, 16:01
#1486
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Ну, у нас же как всегда, простых путей не ищут.
Есть у нас дизтопливо для умеренного климата. Для его классификации принято обозначение "СОРТ".
Соответственно,
сорт А +5
сорт В 0
сорт С -5
сорт D -10
сорт Е -15
сорт F -20
И есть дизтопливо для холодного климата. Для его классификации принято обозначение "КЛАСС".
класс 0 -20
класс 1 -26
класс 2 -32
класс 3 -38
класс 4 -44
То есть. Если в документах на солярку присутствует слово "СОРТ", значит, это топливо для умеренного климата. Если "КЛАСС", для холодного. Это в теории. На практике же, очень часто путают "класс" как категорию предельной фильтрации, и "класс" как параметр экологичности.
Вот как в этом случае, например:
Сообщение от Genall
А вот это относится к экологическому классу:
Сообщение от n_dum
Поэтому, то что бывает написано на всяких табличках на заправках, или на чеках, это может быть не совсем то, что нас интересует. Вернее всего посмотреть спецификацию на топливо.
Последний раз редактировалось More; 21.11.2012 в 16:15.
21.11.2012, 19:10
#1487
С 1996 года в странах Европейского экономического союза используется дизельное топливо европейского стандарта. Оно обозначено стандартом EN590 и маркируется как ЕВРО. ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ЕН 590:2009 "Автомобильные топлива. Дизель. Требования и методы испытаний" (EN 590:2009 "Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods").
На производство дизельного топлива действуют два стандарта: ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное» и ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо ди¬зельное ЕВРО».
Дизтопливо стандарта Евро (EN590:2004) В настоящее время появилось топливо известных фирм-производителей с приставкой ЕВРО. Многие ошибочно полагают что «евро» лучше. Уверяем вас, это абсолютно некорректное сравнение. В Евро ГОСТе требуется знать класс и сорт дизтоплива, именно по ним описываются параметры морозоустойчивости. Проще говоря, что если летом вы спокойно ездите на сорте С, то при минус 10, с таким евротопливом вы будете беспомощно стоять, отъехав 20км от АЗС. В Европе нет такого климата, как в России, поэтому многие параметры, которые там хорошо работают, абсолютно неприменимы у нас.Всегда уточняйте – по какому ГОСТу либо ТУ топливо изготовлено, если это ЕВРО дизтопливо спрашивайте класс и сорт.Топливо Евро (ГОСТ Р52368-2005) – красивый термин, но отражает лишь то, что топливо соответствует более жестким экологическим требованиям, нежели чем старый советский ГОСТ 305-82.), а ряд параметров (например: содержание воды хуже, чем в дизельном топливе ГОСТ 305-82, но предъявляются более жесткие требования по цетановому числу и температуре вспышки 45/51 и 62/55 соответственно)
Источник: Специальный технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензинам, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
Автомобильный бензин Классы топлива
Показатели 2 3 4 5
Октановое число, еденицы, не менее: моторный метод, исследовательский метод 83/92 85\95 85\95 85\95
Содержание ароматических углеводородов, %, не более 42 35 35
Содержание бензола, %, не более 5 1 1 1
Содержание олефинов, %, не более 18 18 14
Массовая доля серы, ppm, не более 500 150 50 10
Сроки окончания производства 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2015
Дизельное топливо Классы топлива
Показатели 2 3 4 5
Цетановое число, еденицы, не ниже 45 51 51 51
Полициклические и ароматические углеводороды, % по массе, не более 11 11 11
Массовая доля серы, ppm, не более 500 350 50 10
Сроки окончания производства 31.12.2012 01.01.2014 31.12.2015
Короче, сделаны все возможные терминологические наслоения, которые заморачивают неискушённому потребителю голову.
Ниже приведены две таблицы соответствия наименований, принятых в нормативных документах, с экологическими параметрами, в частности по предельному содержанию серы. Для дизельного топлива.
Примеры обозначений.
- летнее топливо: - « Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004), сорт С, вид II, вид III»
- межсезонное топливо: - « Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004), сорт Е, F), вид II, вид III»
- зимнее топливо: - « Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004), класс 1, вид II, вид III»
И в заключении. Постановлением Правительства РФ №748 от 07 сентября 2011 г. установлены сроки оборота автомобильного топлива на территории РФ в зависимости от экологического класса:Класса 2 – до 31 декабря 2012 г.;Класса 3 – до 31 декабря 2014 г.;Класса 4 – до 31 декабря 2015 г.;Класса 5 – срок не ограничен. Также определено, что изготовители и продавцы автомобильного бензина и дизельного топлива обязаны указывать в информационных материалах, размещенных в местах, доступных для приобретателей, в том числе на топливораздаточном оборудовании, наименование продукции, марку и класс автомобильного бензина или дизельного топлива, а также в кассовых чеках — класс этого бензина или дизельного топлива.
То есть на заправках Указывается слово «класс» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ топлива по ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ, а не из ГОСТа 52368-2005.
Хочу добавить. У нас практически исчез на заправках 3 класс. Был летом и на Газпромнефть и Роснефть. Видимо "дожигают" остатки 2 класса. "Зимняя" соляра везде есть, но 2 кл. Попалась как-то в начале морозов 3 кл. "зимняя", был крайне удивлён. Оператор говорит что с весны осталась. Спрашиваешь сертификат - цетановое 45, сера 500 - значит точно 2 кл по ГОСт 305-82. Дальше не смотрю. В чеках указан класс, хотя всегда за последнии 2 месяца прошу сертификат, и частенько стоит 3кл, в накладной 2 кл. Всегда пугаю большими штрафами. Операторы в 99% случаев вообще не знают что это такое.
Последний раз редактировалось n_dum; 21.11.2012 в 19:31.
21.11.2012, 23:06
#1488
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от FoxIV
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит  . поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
вчера катался, всё хорошо. ошибка эта не выскакивала.
с форума уазбуки:
Действительно, устройство простое. Глазок на самом деле не светится. Это поплавок ореометра, который в зависимости от плотности электролита поднимается выше или опускается ниже. Верхний конец поплавка окрашен в зеленый цвет. Есть еще отверстия с системой подающей внешний свет на этот поплавок. Когда аккумулятор заряжен, поплавок находится в верхнем положении и конец его, окрашенный в зеленый цвет попадает в облать подсветки естественным освещением. Отсюда возникает эффект, как будто глах светится зеленым светом. А когда аккумулятор разряжен, поплавок опускается вниз и зеленый конец выходит из области освещения. Тогда кажется, что глаз черный.
По своему опыту на аккумуляторе Крафт, не стоит доверять глазку. Ибо стартер еле вращал двигатель, а глазок как был зелёный, так и остался. Потом понял, что шарик западает в полозьях и все время наверху.
21.11.2012, 23:09
#1489
Antakam, добавлю, что поплавок даёт информацию о состоянии только ОДНОЙ банки.
22.11.2012, 15:35
#1490
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 33 мин. 9 сек.
Был(а): 07 авг 2015 16:38
Автомобиль: Дастер, dci 1,5, 4х4
Акб обсудили, про топливо тоже Очень много узнали. Но чем отличаются дизельные двигуны к9ке884 от к9ке892?
22.11.2012, 16:18
#1491
Сообщение от Valgev
Во... как!!! А что... есть информация что нам всем ставят разные дизеля? Или у нас и тут есть выбор?
Зачем эта головная боль сейчас нам нужна?
22.11.2012, 16:36
#1492
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Не знаю где написато,делал то тысячу км назад,сегодня при торможении заметил лязг металический,сначала подумал попало что то в супорта,потом начал грешить на сами супорта,есть такая давняя болячка,но нет,все в норме,звук тем временем усиливался.пока не перерос в постояный дребезг на холостом ходу.
Загнал на яму,а там защита двигла болтается,3 болта почти выкручены.
Мудаки одно слово,как таким технарям вообще лицензию на офф диллерство выдали.
Какой там нахрен фен,они болты закрутить не могут после замены масла.
Звонят грят подьезжайте будем фен проверять,я говорю вы свой быдло персоонал научите ### гайки сначала закручивать.дай таким фен проверить,машину потом по запчастям будешь на дороге собирать.
Еще раз убедился в говенности сервиса рено и их политике по подбору кадров.
6800 им отдал,теперь сижу проверяю затяжку всех болтов,они ж колесо снимали,закрутили тоже кое как.
Удивляет конечно полная проф непригодность как приемшиков,так и технарей. Абсолютные нули.
Надеюсь кто нить из руководства норд авто прочтет эти строки и сделает выводы.
22.11.2012, 16:56
#1493
Сообщение от тотсамый
Неучи дешево стоят. Руководство интересует только личное благосостояние.
22.11.2012, 16:57
#1494
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Valgev
к9ке884 секретный
22.11.2012, 17:15
#1495
Съездить конечно надо, когда назначили? Может электрики наивысшей квалификации!. Всё и расскажут подробно.
22.11.2012, 18:22
#1496
Сообщение от n_dum
На завтра, но я не поеду,пускай лучше фен не работает,чем они мне машину изуродуют.
Честно не ожидал такого,от хваленого рено сервиса.не представляю как им доверить замену ремня грм на 60 000км....
22.11.2012, 19:14
#1497
Да ладно Вам - о недокруте защиты еще на логан-клубе писали, так что это не с дастеров началось, мож пневмогайковерт неисправен был, или (что более вероятно) двуногий гайковерт у пневмо не ту настройку усилия затяжки выставил по запарке. Обычное дело в РФ. Такое сплош и рядом, при чем не только в автопроме...
22.11.2012, 19:22
#1498
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Valgev
Точно не знаю какой у меня дизель, но шупа масляного нет нет. То есть он есть, но совмещён с заливной горловиной и пробкой.. Плюс нету датчика забитости фильтра.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Если такие болты крутить гайковёртом они в жизни не открутятся. Тут ни причём автопром, пока на дилерских СТО будет сдельная оплата труда вежде будет залепуха..
22.11.2012, 19:26
#1499
Сообщение от x22dth
на логанах с завода шли защиты недокрученные - были по этому поводу отзывы, так что автопром очень даже при чем...
22.11.2012, 19:28
#1500
Извиняюсь я именно ремонтников имел в виду. Мля и где же предпродажка?
Здесь присутствуют: 372 (пользователей: 0 , гостей: 372)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
