Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
29.02.2016, 00:01
#1481
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от дядяСаша
Сегодня полез доливать омыватель на трассе, открыл капот - нереальный вой!!! 12100 км пробега, рестайл 2.0 АКПП. Раньше тоже шумело и на холодном и на горячем на холостых, но ни разу не открывал капот с работающим мотором. Завтра - к дилеру.
Да ,блин ...Напишите ,как прояснится ...
29.02.2016, 05:43
#1482
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Лучше не открывать капот при работающем движке,а то такого услышишь...,особенно в тихом лесу или на приличном морозе,как минимум настроение испортишь,а некоторые сон потеряют.
29.02.2016, 08:26
#1483
Сообщение от ed70
А рука так и тянется - открыть ! И послушать ! А потом думаешь - На фига ?
23.03.2016, 13:53
#1484
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Сергей159
На третью зиму эксплуатации стал слышен на холодную какой-то колотящий звук в двигателе
У меня тоже появились, типо легких постукиваний хаотичных, на холостых, пока полностью не прогреется слышно, потом тоже, но тихо очень.
Недавно был у дилера, говорит все нормально, но на всякий случай чем-то из баллончика брызнули на ремень).
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от ed70
Ага, и не заводить в замкнутом пространстве, а то и шелест коробки можно услышать при отпускании сцепления. Руками выталкивать на простор.
23.03.2016, 14:12
#1485
Сообщение от Stashod
И на просторе - одевать наушники !
08.04.2016, 14:01
#1486
Время онлайн: 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 14 июн 2016 13:22
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4х4 МКПП
Всем доброго времени суток.
После проведения ТО 60 появился гул на хх в районе генератора. Тоже стал грешить на ролик натяжителя, помпу, подшипник генератора.
Дело оказалось в топливной трубке топливного фильтра, которая была плохо закреплена в хомуте на стакане стойки. Она и являлась источником гула, резонируя как струна. Обмотал резиной и зажал в хомут -теперь все ок.
08.04.2016, 17:19
#1487
Был(а): 11 дек 2022 20:12
SAV1976, Профиль заполни, непонятно о каком двигателе идет речь.
08.04.2016, 18:01
#1488
Сообщение от ufo1961
Заполнил.
10.04.2016, 22:13
#1489
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 51 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2023 21:51
Автомобиль: Рено Дастер,2.0, 4х4
Сообщение от SAV1976
Тоже занимался этим.Сразу как купил.Ещё желательно сам фильтр(пустышку) поставить на резиновые прокладки.Будет ещё тише...  ЗЫ Забыл уже. Ещё тише будет если между трубкой и клипсами проложите тонкие прокладки типа листового поролона.
11.04.2016, 16:49
#1490
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Внимание, машина 2,0 2012г.в. С новья посторонний шум двигателя в районе ГРМ на горячем двигателе на холостых. Меняли несколько раз ремни и ролики на 5000км пробега, шум не ушел забил. И вот под конец гарантии, 55000км пробег, в 60000км дорогое ТО с заменой ремней и роликов. Я подумал раз есть такой косяк и производитель об этом знает, приехал я к дилеру и пожаловался на шум помпы, и вы знаете прокатило. Мне по гарантии заменили помпу, все ремни, ролики и антифриз. За такой подарок, я готов терпеть этот шум. Кстати шум по ощущениям, стал раза в 3 меньше, не скажу что исчез вообще, но раньше его было слышно отчетливо при закрытом капоте, стоя в 3х метрах от машины. Теперь его слышно только если открыть капот и стоять рядом с машиной.
28.04.2016, 09:14
#1491
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Пробег146000км. Шум издовал шкив компрессора кондея. Поменял подшипник.сейчас тихо.
28.04.2016, 12:02
#1492
Не писал, так как ждал ТО4. Но до него еще 8000км. Что бы посмотреть кто шумит.
У меня шум, на холодную, но с другой стороны от генератора. Там где шкив распреда. После прогрева проподает. Думаю ролик шумит. Хотя звук жующейся резины.
Гендерный узурпатор!
28.04.2016, 12:41
#1493
Сообщение от andimorgan
Водичкой на ремень побрызгайте. Если шум временно уйдет, то это ремень скрипит, а не ролик. Частично лечится спец. канифольным аэрозолем.
28.04.2016, 15:12
#1494
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Здравствуйте.
Думаю, что здесь будет полезна информация про автомобильный стетоскоп (фонендоскоп), и нам будет проще найти источник шума.
ссыль
видео с ютуба:
ссыль1
переделка из медицинского стетоскопа:
ссыль2
ссыль3
на алиэкспрессе цены от 165 руб, на яндекс маркете от 400 руб., в ближайшей аптеке сами цены узнаете.
28.04.2016, 15:20
#1495
Сообщение от u313
Есть такой. а зачем? ну не генератор же проскальзывает.
Тада уж испугаться и искать чо скрипит.
за 25 тыс не пркрутило, то уж 8 отходим. а там и увидим почему.
22.05.2016, 13:03
#1496
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 23 июн 2016 13:12
здравствуйте! ребят подскажите, у меня на дасторе 2-х литровом чириканье на горячем двигателе на холостых оборотах, немного прибавляешь обороты и всё тихо становиться. может у кого такое было?
22.05.2016, 15:06
#1497
Сообщение от РОМАН2056
Похоже и на рестайле та-же беда... Ничего реношники с этим так и не делали. Привыкайте...
22.05.2016, 21:30
#1498
машина не рестайл, 2014 г.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
сегодня слушал спец, сказал шум идёт снизу от шестерни каленвала.
23.05.2016, 18:26
#1499
На сколько я помню, на коленвалу нет шестерни, есть шкив для ремней. Но и как он может шуметь? Мне трудно это представить... Вообще в этой теме есть выложенный звук горячего двухлитрового двигателя на холостом, полистайте, сравните со своим звуком. Если звук тот же - ничего не сделаете.
27.06.2016, 13:37
#1500
Время онлайн: 10 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 28 мая 2017 20:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 рестайл
Сообщение от Биба
Ребята ! А на рестайлах 2.0 никто не сталкивался с шумами в районе генератора ,на горячую ,на х.х. ?
Купил рестайл 2-х литровый - шум есть на горячую. При выезде из автосалона шума не было. Проехал до дому 30 км и услышал шум со стороны генератора
Последний раз редактировалось oilab; 29.06.2016 в 08:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
