Старый 31.10.2018, 11:08   #15101
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Никакой злостный чип не влит?
Если расширенно продиагностить? Может форсунки много/мало льют, что температура повышается до верхнего предела нормы.
Чип обычный RSW, обновленная с отключением EGR.
По поводу расширенного диагностирования поговорю с мастерами когда датчик менять буду .
Старый 31.10.2018, 11:29   #15102
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Надо у чипарей просить компенсацию за кривой чип...
Старый 31.10.2018, 11:37   #15103
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
Осталось объективно доказать причинно-следственную связь и не для формального суда, а в данном случае для себя, чтобы в будущем не наступать на грабли :-)
Старый 31.10.2018, 12:27   #15104
Был(а): 19 июн 2025 00:41
с отключением EGR.
может в этом дело?! Теоретически, егорка, ведь, на отдельных режимах сбивает температуру в горшках. как вариант, проводку еще проверить, напругу на датчик померять. 3 штуки уже, все же, моветон.
Старый 31.10.2018, 13:34   #15105
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Поменять датчик и сравнить температурные показания с нечипованной машиной.
Старый 31.10.2018, 13:53   #15106
Борян
Аватар для Борян
Первый раз я чиповал ещё году в 13 или 14 первой версией, 2 раза датчик накрывался, в этом году обновил прошивку с отключением егр , поэтому я думаю дело не в егорке !
А чипанутых кроме меня достаточно, но мало кто на датчик жалуется ! Чиповался у разных людей и в абсолютно разных местах. Может дело в заправках, я в основном на лукойле ?...
Старый 31.10.2018, 14:36   #15107
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Я тоже на лукойле, и чипован РСВ уже почти 70к пробега.
Проблемы были только с ошибкой давления турбины, прошли сами собой при предварительной промывке егорки и просера по трассе.
А кстати, какой режим движения? У меня 90% города.
Старый 31.10.2018, 15:38   #15108
Борян
Аватар для Борян
Ну у меня примерно также . Бывают поездки по 300 км в одну сторону, но не часто примено раз в квартал, тошнить не умею, но и на пределе возможностей авто не езжу . В городском режиме езжу в пределах пдд, по мкад до 120 км/ч, высокие (3500-4000) обороты редко бывают, в основном 2000-3000, по моему нормальный режим эксплуатации.
Старый 31.10.2018, 15:58   #15109
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня был прошит сначала первой прошивкой несколько лет назад, сейчас прошита последней с отключением егр проблем нет совсем. Ошибок не вылезло ни разу. Так что проблема в чём то другом.
Старый 31.10.2018, 18:25   #15110
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Я тож так думаю .
Нашел инфу когда я первый раз чипанул : в августе 2014 на пробеге ~ 35ооо км., 2-й раз чипанул в июне 2018 на пробеге ~ 108ооо км.
Первый раз датчик накрылся в ноябре 2015 на пробеге ~ 58ооо км.
Второй раз датчик накрылся в ноябре 2016 на пробеге ~ 75ооо км.
Третий раз датчик накрылся в октябре 2018 на пробеге ~ 113ооо км.
По логике осенью следующего или через 2 года снова накроется датчик
Старый 31.10.2018, 18:27   #15111
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Зима на носу есть такой вопрос, ЭФИРОМ кто пользуется? и какой лучше? Я к тому, бывает очень много ночных рыбалок, а на озере ох как холодно по ночам бывает. Хочу купить на всякий случай.
Старый 31.10.2018, 19:03   #15112
Сообщение от CaHeK-174
эфир запуск облегчает в случае неисправного двигателя. Как он может помочь на ночной рыбалке?
Старый 31.10.2018, 19:08   #15113
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Лучше антигель и второй акб.
Старый 31.10.2018, 19:24   #15114
CaHeK-174
Рыбу прикармливать Машина не новая, для меня эта будет первая зима на ней. Лучше с эфиром в багажнике чем танцы с бубном вокруг машины.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Что за антигель? Провода в багажнике, прикурить всегда можно, рыбаков полно на озерах.
Старый 31.10.2018, 19:44   #15115
Борян
Аватар для Борян
Антигель - антизагуститель дизтоплива, продаётся в автомагазинах и заливается собственноручно в бак по инструкции при заправке в холодные месяцы, очень актуален в морозы и в момент перехода заправки с летнего топлива на зимнее . В основном проблемы незапуска исправного дизеля в морозы это аккум и дизтопливо ! В морозы в дизтопливе густеет парафин и забивает трубки и фильтр из за чего топливо не поступает в тнвд и далее ! Нормальные заправки добавляют присадки чтобы топливо не густело, но попасть на неподходящее топливо для морозов можно и там !
За 6 зим ниразу не пользовался антигелями , эфиром и всегда машина заводилась, тяжко особенно в сильные морозы, но заводилась !
Полносью поддерживаю предложение от НеЯ !
Последний раз редактировалось Борян; 31.10.2018 в 20:02.
Старый 31.10.2018, 20:00   #15116
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Смотрим тут https://liquimoly.ru/map.html
https://liquimoly.ru/item/3900.html
Старый 31.10.2018, 20:09   #15117
CaHeK-174
За 6 зим ниразу не пользовался антигелями и всегда машина заводилась, тяжко особенно в сильные морозы, но заводилась !
Ясно тогда завтра вылажу из багажника трос, провода чтоб машину прикурить, набор ключей, да все выкину, зачем все это возить.
Я спросил про эфир, кто пользовался и какой купить. Брошу в багажник пусть лежит есть пить не просит. Может даже не мене пригодится а рыбаку который не смог машину завести. В -30 возле озера пляски вокруг машины не кому не охота.
Старый 31.10.2018, 20:25   #15118
Если соляра загустеет - ни один эфир не спасет, толку от него, если кашу из бака в форсу не протолкнуть. От антигеля больше пользы. Чтоб уверенным быть, можно свечи накала поменять и аккум. У нас если стартер меньше 200 об/мин дает, подача топлива перекрывается. Эфир только и останется другим рыбакам предлагать.
Старый 31.10.2018, 20:35   #15119
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Хорошо если в баке не больше половины (примерно) Взять канистру лучше на 20 лиров с солярой и в хорошее теплое место , смешать с антигелем и вылить в бак . Должно помочь. Но лучше машину в тёплый гараж и потом залить канистру с антигелем.
Старый 31.10.2018, 20:51   #15120
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Сообщение от Vалера Т
Должно помочь
И таки где такие проблемы? У нас на Луке уже с конца октября демисезонную солярку продают в декабре феврале уже зимнюю и до апреля включительно.
У.Шекспир
Здесь присутствуют: 372 (пользователей: 6 , гостей: 366)
Accel, Mufich9, n_dum, superserg-38, Дмитрий Сталь, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
