Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 24.11.2020, 14:16   #15221
Shvon96
Аватар для Shvon96
Онлайн: Shvon96 вне форума
Был(а): 13 сен 2021 22:42
Автомобиль: Renualt Duster 2.0 4*4 АКПП Drive+
Сообщение от Keeper Riff Посмотреть сообщение
У меня точно так же. Машина 19 года, при включении пишет "Авторизация". Аккумулятор отключал (заменял на свежезаряженный, но провозился с полчаса где-то). Код не требует, настройки не сбрасываются.
Подозреваю, что "Авторизация" представляет собой идентификацию ЭБУ машины, потому и код не требуется.
Тоже самое отмечается у меня, но почему только утром после ночи или, когда машина долго не заводилась. В течении дня, когда ездишь часто, такой надписи не выдает. Такое ощущение, что при длительном простое, магнитола отключается от борт сети или..... фиг знает. На предыдущей опель астре j магнитола автоматом выключалась через 15 мин, если нет ключа в замке зажигания, потом через 5 мин закрывалась заслонка притока воздуха в салон. После постановки на охрану борт сеть переходила на 5 вольт по питанию и только для работы сигналки, вернее датчиков. Может тут тоже самое с магнитолой?
Старый 30.11.2020, 08:32   #15222
spamtmp
Аватар для spamtmp
Онлайн: spamtmp вне форума
Был(а): 03 окт 2021 14:21
Автомобиль: DUSTER
del
Старый 30.11.2020, 08:33   #15223
vovan_duster
Аватар для vovan_duster
Онлайн: vovan_duster вне форума
Был(а): 05 июн 2025 14:02
Автомобиль: DUSTER 2.0L 2013 4х4 бензин
Добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Стартер слышно что крутит, но мотор не заводиться. Проблема плавающая, не могу понять почему. Клеммы скидывал с аккумулятора, не помогло. Если пробовать подгазовывать, то заводиться. Проявляется только на остывшем двигателе, но не всегда.
Бензин 95. пробовал на разных заправках заправляться. Не он.
Масло, масляный фильтр и все жидкости поменяны.
Что может быть? В какую сторону копать?
Бензин 2L 4x4 дорестайл.
Старый 30.11.2020, 08:42   #15224
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 13:16
vovan_duster, Дроссельную заслонку полагаю пора почистить.
Старый 30.11.2020, 10:27   #15225
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от vovan_duster Посмотреть сообщение
Добрый день.
скорее всего или подсос воздуха во впускном коллекторе, или не исправен датчик температуры двигателя(или его проводка, или контакты).
Для определения подсоса не трудно собрать дымогенератор из 3-х литровой банки, капроновой крышки и 2-х вентилей для бескамерных шин
Старый 30.11.2020, 13:13   #15226
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Добрый день.
Какого года машина , было ли мытье двигла? Когда крутит стартер какое напряжение на клеммах? Сколько лет аккумулятору?
Старый 30.11.2020, 15:15   #15227
vovan_duster
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
2013
Мытья наверное не было. Скорее всего нет. Пробег до 20 тыщ.
Сколько лет аккумулятору? - не известно. Попробую по маркировке определить, если найду.
Когда крутит стартер какое напряжение на клеммах? - чем померить? не большой специалист в этом.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Про банку способ не слышал.
Может быть датчик? Чем его проверить можно? Или ошибки есть специфические? Думаю взять ELM327 https://ali.onl/1Jcc
А то в сервис по каждой ошибке не поедешь...
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Пробег не большой. Есть ли смысл добавить рекламируемые присадки в бензин для прочистки или лучше сразу в сервис?
Duster, МТ, 4WD, бензин, 2.0
Старый 30.11.2020, 15:54   #15228
Михалыч35
С таким пробегом,дроссель конечно маловероятно. Но вот режим подгазовки на холодную,симптом дросселя,но и может ещё что. Хрен его знает.
Старый 30.11.2020, 16:00   #15229
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Свечечки. Не?
Старый 30.11.2020, 16:04   #15230
vovan_duster
Так вот если бы понять когда это возникает. Сервису же нужно воспроизведение проблемы. А подгазовку еще с жиги вспомнил А вот станешь где, и как потом ехать до сервиса? Причем даже не схватывает и не глохнет. Просто не заводиться и все. Пробовать прикурить? Или с толкача заводить? До холодов вообще проблем не знал. Порой вообще было не понятно, "мыр" и все. То ли работает, то ли нет. Ровно, тихо с одного оборота.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Свечечки. Не?
Каналы продуть, достать, динамометрический ключ не купил еще. Закрутить. Но неужели у оригинала срок 20 тыщ?
Старый 30.11.2020, 16:05   #15231
Завьял
Аватар для Завьял
А смысл в "прикуривании"? Стартер-то ведь крутит.
...Но неужели у оригинала срок 20 тыщ?
Так тут никто ничего не скажет. По всякому бывает. Коли не схватывает, то только две причины - нет либо бензина, либо искры... Про то, что искра к бензину не вовремя приходит, даже не думаю.
Старый 30.11.2020, 16:07   #15232
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Добрый день! Не претендую совсем на истину. Одна из версий заводских прошивок отличалась плохой заводкой при околонулевых температурах. У меня машина 2013 октябрь, как раз такая прошивка была. Когда обращался к дилеру по поводу перепрошивки по другой причине ( очень неадекватная тормозится реакция была на нажатие газа) мне было отказано, да и заводилась нормально.
Старый 30.11.2020, 16:08   #15233
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Помнится что с прошивками такого года(13) у авто 2л были проблемы которые диллер устранял плохой пуск в районе нуля
Старый 30.11.2020, 16:23   #15234
vovan_duster
Вот про бенз подумал. Прям на мало было. Последнее деление. Заправил. Проехал. В гараж поставил. На второй поездке не хочу... Педаль нажал завелась.
"Так тут никто ничего не скажет." да я же не жду истины, мне нужны "точки", на что обратить внимание.
У меня первый дастер. Проблем не знаю, читаю форум, но не успеваю. Много информации.
Всем спасибо, кто участвует!
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
А вот до какого месяца? У меня финал.
Старый 30.11.2020, 16:35   #15235
kval300
Аватар для kval300
Мне попадалась такая информация.вроде на форуме по этой проблеме была целая ветка.
Старый 30.11.2020, 16:37   #15236
Завьял
Аватар для Завьял
Выражение "Так тут никто ничего не скажет" имеется в виду, что не проверив, сказать что-либо сложно. Свечки могут и долго ходить. И недолго. Помнится, когда свечки, еще настоящие "бошевские", в бытность далекую на авто стояли, так маялся в сырую погоду - троил двигун. В сухую - только в путь. Была и такая заморочка. Может в вашем случае и совсем какая-нибудь мелочь мелкая... Думаю разберетесь.
Старый 30.11.2020, 16:38   #15237
kval300
Аватар для kval300
Вот посмотри сдесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
Старый 30.11.2020, 17:09   #15238
vovan_duster
Не поймите превратно, но к концу года, уже бы исправили?
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
" И недолго. Помнится, когда свечки, еще настоящие "бошевские", в бытность далекую на авто стояли, так маялся в сырую погоду - троил двигун. " и не долго? А почему бош?
Старый 30.11.2020, 17:21   #15239
Завьял
Аватар для Завьял
Разговор не про Дастер, а про другое авто, когда "фирмА" еще на чеки покупалась, в "Березке". Собственно разговор-то не о принадлежности свеч, а об их работоспособности... Все-таки я склонен думать о какой-то мелочи между двух огней - бензином и зажиганием. Пойти простым методом исключения. И исходить из того, что проще. Я бы для начала проверил свечи и катушки (состояние, зазоры и т.д.). Но это сугубо мое мнение.
Старый 30.11.2020, 17:29   #15240
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от Завьял
Держал в руках такие, отработали на ЗИЛ-130 пока электрод до изолятора не выгорел.
У.Шекспир
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
