Старый 20.07.2018, 08:00   #1521
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 17 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Вот сдесь http://rista-trejd.ru/ делал в прошлом году ,сделали под стопора и отдал гдето за две крестовины 8,5 .
Шрек
Старый 20.07.2018, 08:04   #1522
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую всех, нужна помощь, напишите пожалуйста или фотки или ссылки скиньте как снять кардан самому, крестовины родные, катаюсь с весны с лязганьем, а на ремонт ехать 200 км. пока нет времени. Кто сам снимал напишите!
Старый 20.07.2018, 08:25   #1523
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 19:25
Снимать кардан нужно начинать с заднего моста, т.к в начале он не крутится и крепко закреплён в передней части к раздатке
Не помню размер головки болтов, но еще для переда нужен будет удлинитель к трещотке. Десять болтов открутить всего то.
Старый 20.07.2018, 08:47   #1524
Попробую ещё: может кто-то знает, чем крестовины под кернение отличаются от крестовин под стопорное кольцо? Очень хочется крестовины штатного размера, но под стопор
Старый 20.07.2018, 09:38   #1525
074
Аватар для 074
А крестовины как разобрать, подскажите!
Старый 20.07.2018, 09:48   #1526
Сообщение от 074
хорошие тиски - с одной стороны бочонок меньшего диаметра, с другой втулку с бОльшим внутренним отверстием. Можно использовать гидравлический домкрат в П-образном упоре. На каждой паре вилок выдавите чашки - и разберется. Но может и не пойти - было, тогда резать горелкой.
Старый 20.07.2018, 10:07   #1527
074
Аватар для 074
А там чашки вроде бы то ли завальцованы то ли приварены, там как быть?
Старый 20.07.2018, 10:19   #1528
Там как раз усилием кернение и срывается.
Как раз, если усилия не хватит, то чашки только внутрь выдавливать - для этого крестовину резать пополам (но маловероятно)
Кстати, если возьмете крестовину на 19, но не длиннее чем штатная, то можно еще раз ее закернить.
Старый 20.07.2018, 10:25   #1529
074
Аватар для 074
Ясно, спасибо большее.
Во нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=TnCyNl8pe4E
Последний раз редактировалось 074; 20.07.2018 в 10:37.
Старый 20.07.2018, 10:42   #1530
074, вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=yVlRSTqtGrE
https://www.youtube.com/watch?v=3NyWuLh4asA
Старый 20.07.2018, 12:55   #1531
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от kardanremont
Готов подискутировать с Вами!Обозначьте свою позицию...
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Где этот представитель Удмуртии?
Уважаемый, о чем дискутировать будем? Если из пустого в порожнее, то это все напраслина.
Старый 20.07.2018, 18:43   #1532
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Автомобиль: renault duster,mercedes slk,bmw 520I
.....И то правда.Болтать-не мешки ворочать!
Старый 26.07.2018, 10:38   #1533
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
Добрый день! Скажите, где можно купить фланец кардана, лопнуло ухо с одной стороны.
Старый 26.07.2018, 16:52   #1534
074
Аватар для 074
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Посмотри здесь
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...B0%D0%BB%D0%B0
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ster_903182248
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ster_769102779
Старый 26.07.2018, 22:39   #1535
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
На днях решил залезть в яму перед поездкой на юг и глянуть подвеску. Ну и все же не удержался и открутил болты задней крестовины...они под головку на 16. В итоге в одной плоскости чутка закусывает, а в другой очень маленький люфт. Хотя на машине , если руками проверять, то этого люфта нет. Вот теперь после поездки будем это дело устранять! Тема уже давно перечитана, но все же...какие крестовины заказывать, дайте точное название. Хочу под 20 развернуть и на шайбы с прихватками!
Старый 29.07.2018, 17:28   #1536
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Почитал что то тему,и до конца не разобрался, какой кардан можно взять (кроме оригинала),чтобы могли поставить в любом сервисе,без всяких доработок?
Старый 29.07.2018, 17:51   #1537
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Онлайн: Zamok_Samara вне форума
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Bryn666, сызранский берите
Старый 29.07.2018, 17:57   #1538
Bryn666
Аватар для Bryn666
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесногго
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Встаёт как родной?
Можно номер чтобы заказать?
Идёт полным комплектом?
Старый 29.07.2018, 18:02   #1539
Zamok_Samara
нужен сам кардан и комплект крепежа к нему
вот почитайте https://www.drive2.ru/l/472417266575606240/
Старый 29.07.2018, 18:05   #1540
Bryn666
Аватар для Bryn666
Спасибо большое.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 966 16.06.2025 10:17
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Ремонт или замена поперечной балки подрамника Target Проблемы и поломки 41 10.12.2019 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
