Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 19.01.2021, 17:38   #15461
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
на рестайле тоже видел что-то похожее
Старый 20.01.2021, 08:36   #15462
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от bva41 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Где в моторном щите можно проложить дополнительный провод диаметром 5мм. между салоном и моторным отсеком? Смотрел,смотрел - дрель пока отложил...
Владимир.
я тоже где-то в районе верха педалей в резиновую заглушку запихивал, со стороны моторного отсека. Вроде шилом проткнул и запихивал. Но подробности уже забыл, а смотреть холодно. Но, как помню, сложностей не испытал
Старый 20.01.2021, 09:09   #15463
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Посмотри, что за смазка.
И если не затруднит расскажи своими словами насколько геморойное это мероприятие?
Смазка ШРУС Febi 90 гр. - 2шт. (как раз ушло по одному пакетику в каждый наружный шрус) Смазка темно-синяя молибденовая.
Мероприятие не особо сложное. Сняли колесо, проверили пыльник, очистили вал, сняли хомуты, сдвинули пыльник по валу, вычистили старую смазку, промыли шрус и пыльник насколько можно, заложили новую смазку в шрус и пыльник, натянули пыльник на шрус. Хомуты поставили новые.
Чуть больше часа на шрусы. Ну, почти полтора, наверное.
Дополнительно "обслужили" все тормоза - разбирали, чистили и смазывали всё там, что нужно. Задние барабаны снимали тоже. Колодки и диски в норме.
По времени чуть более 2,5 часов всё вместе.
В начале зимы при морозах к -15 уже хрустели шрусы, особенно левый. После замены не было хруста ни разу. Сегодня с утра около -23. Хруста нет.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 20.01.2021, 09:19   #15464
BuD63, хомуты какие ставили в замен родных?
Старый 20.01.2021, 10:08   #15465
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Не идентифицировал. :-)
В накладной нет.
Похожие на родные одноразовые новые.
Старый 21.01.2021, 19:58   #15466
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Добрый день.
Владимир.
Когда в багажнике ставил доп. розетку, провод 4 мм2 тянул через весь салон в моторный отсек к аккумулятору. Провод протягивал через резиновую заглушку (выше и левее педали тормоза, через нее идет жгут проводов). Насколько помню, резинка в заглушке там как бы двойная.
Брал тонкий металлический провод, на одном конце делал крючок и соединял его с проводом. После этого крючок зажимал и прямым концом проволоки протыкал заглушку.
Старый 21.01.2021, 23:45   #15467
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 23 июн 2025 00:05
ZERNOMOL просит помощи:
Стеклоочистители. С морозами, вылез такой трабл: после -10 перестают работать передние дворники, подрулевой в любое положение - тишина, остальное, включая БК, омыватель, задний дворник всё работает. Переключатель в норме (так получилось, что есть запасной, менялись, проверялись - он в порядке), предохранитель норм, дворники не примёрзли��. Проезжаешь минут сорок по городу, оставляешь на полчаса...приходишь-всё работает... ИМХО - оттаяло. Вопрос - что и где оно живёт?
Мой вариант - смотреть трапецию. Если не изменяет память, там пластиковая шестёрка на двигателе привода дворника. Съедены шлицы на поводках (но не на обоих же сразу) - отмёл.
Пропадание шлейфа от подрулевого?
Старый 22.01.2021, 00:32   #15468
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Дмитрий Сталь
Имхо стопудово "электрика - наука о контактах"... Подрулевые у логаноподобных - из говна и палок, и самое главное - это фича а не баг))) А пропадание шлейфа или нешлейфа - хз, просто где-то контакта...
Старый 22.01.2021, 23:51   #15469
Mikelok
Аватар для Mikelok
Онлайн: Mikelok вне форума
Был(а): 03 фев 2021 11:31
Автомобиль: Duster 2.0
Появился легкий стук в двигателе при запуске на холодную, с чем это может быть связано? f4r 2.0 пробег 37т.
https://www.youtube.com/watch?v=pop7...el=mikelokstar
Старый 23.01.2021, 01:04   #15470
Zernomol
Аватар для Zernomol
Онлайн: Zernomol вне форума
Был(а): 21 дек 2021 09:17
Автомобиль: Renault Duster 2013 2.0 АКПП 4х2
Вопрос: есть ли что нибудь, в цепи, между подрулевым и мотором стеклоочистителя, кроме предохранителя? Реле или ещё что-то, и где это находится?
Старый 23.01.2021, 01:18   #15471
Дмитрий Сталь
Администратор
Zernomol, посмотрите здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17619
Старый 23.01.2021, 01:35   #15472
Zernomol
Аватар для Zernomol
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Спасибо, но это про подрулевой переключатель, а он 100% исправен, как и мотор, проблема между ними.
Старый 23.01.2021, 13:11   #15473
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
https://www.drive2.ru/l/475833724081013470/
Старый 24.01.2021, 17:13   #15474
vladimirperov
Аватар для vladimirperov
Онлайн: vladimirperov вне форума
Был(а): 15 сен 2023 19:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 МКПП Drive Серая Платина
Добрый день, скажите пожалуйста кто делал то№1 у оф. дилера сколько оно стоит и какой регламент работ? мне надо ехать через месяц боюсь много запросят
Старый 24.01.2021, 17:27   #15475
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от vladimirperov Посмотреть сообщение
Знакомый на сандерике вконце декабря ездил. Запросили около 12рупий, он от замены свечей отказался стало около 9р. Меняли масло в движке, фильтр масляный, воздушный, салонный. Долили охлаждайку и жидкость в гур.
Старый 24.01.2021, 18:03   #15476
Zernomol
Аватар для Zernomol
На электросхеме - "Блок управления электрооборудованием" со значком транзистора, что это и где находится?
Старый 24.01.2021, 18:14   #15477
bubba
Аватар для bubba
Я делал так с покупки второго дастера: сам менял возд.фильтры двигателя и салона и просил сделать всё остальное, свечи на рестайле продлили до "раз в 30ккм"... Также, чтобы не доплачивать лишние копейки, можно долить дистиллированную воду до уровня ("шва" бачка антифриза)... В итоге экономия 30-35% от ценника(на те моменты ТО было около 9к, получалось меньше 6к, давно это было, когда я к дилеру ездил). Ценники дилеров можно узнать в энторнэтах на их сайтах или сайте Рено, они стандартные на текущий момент...
Старый 24.01.2021, 23:28   #15478
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я на двух дастерах проехал 280 000 км. Ни разу небыл на ТО у диллера...
Нафиг вы кормите этих дормоедов...))))
Старый 25.01.2021, 06:15   #15479
Сообщение от TiM* Посмотреть сообщение
Я был на трех ТО у ОД и они с лихвой окупились одной заменой сальника к/в по гарантии.
Старый 25.01.2021, 06:47   #15480
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Гарантия, это как лотерея. Кто-то окупает билет, кто-то нет. Но казино всегда в плюсе
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
