15.03.2019, 20:44
#1561
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 6 ч. 53 мин. 30 сек.
Re: Лифт подвески
на 20 см (причем тут величина сжатия при сборке?) не машина просядет, а пружина сожмется (от свободного положения) - силой штока амортизатора пренебрегаем. Ну или еще на 10 см, если пружина сжата на 10 см.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.03.2019 в 21:00.
15.03.2019, 20:45
#1562
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Сила в Ньютонах ?
А в чем надо?
15.03.2019, 21:34
#1563
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
А в чем надо?
Конечно в системе СИ
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Верно, тогда странно,что Вы не поняли,то что я написал выше.  значит из меня тоже плохой объясняльщик.
16.03.2019, 00:10
#1564
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
1) Если мы сожмем пружину в стойке на 10 см (при сборке) , то на сколько просядет машина ?
Дык на 10 см и просядет, не?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Я, кстати, немного разочаровался в проставках от ларгуса. Напомню, я ставил проставки 30мм по кругу и сзади плюсом пружины от фобоса. Машина стала более жесткая на неровностях, на полицейских на скорости пробивает перед, и при обгонах начала рыскать под хорошем газе... Хотел бы попробовать вариант лифта от Регаса - оставить удлинители штоков, но вместо проставок поставить вторую резиновую опору. Все имхо, не судите строго).
Также при разгоне на холодную, при минусовых температурах гремит левая сторона. Говорят, что лечится заменой смазки в ШРУСе, летом попробую.
16.03.2019, 08:47
#1565
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
Так вся эта беда у Вас от пружин Фобос. Проставки здесь не причём. Они ведь только поднимают и усилие на пружину не оказывают, а вот пружины от Фобоса как раз жёсткие особенно передние. Я тоже с этим столкнулся поставив пружины от Фобоса по кругу поездив немного понял , что для моего позвоночника это слишком жёстко, поменял обратно , оставив при этом проставки от ларгуса всё пришло в норму, вернулась стоковская комфортность подвески.
17.03.2019, 02:47
#1566
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
Четыре дня на проставках +20мм по кругу(копии от Ларгус),пробная по трассе 300км, работа подвески идеальная.
17.03.2019, 21:51
#1567
Re: Лифт подвески
Костя поставил какие то пружины на 7 витков. (см 4 минуту)
https://www.youtube.com/watch?v=HxZXsHJWuN4
Как то за подрамник боязно ???
Последний раз редактировалось Volk; 17.03.2019 в 22:10.
17.03.2019, 22:54
#1568
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Походу риф, вместе с аммортами. Ему не страшно - фсе на подарок...
18.03.2019, 06:26
#1569
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 22 мин. 7 сек.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
И передний самоблок от НИРФИ, который по факту не работает. Прецеденты были.
18.03.2019, 07:27
#1570
Re: Лифт подвески
Сообщение от Сергей159
тоже могу сказать и о заднем
29.03.2019, 19:14
#1571
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
Re: Лифт подвески
всем привет, заводские пружины просели, на развале сказали, что задние только. если я поставлю проставки от ларгуса, что я в итоге получу в плане комфорта, надёжности и управляемости?
Duster 2017 2.0 АКПП
29.03.2019, 20:37
#1572
Re: Лифт подвески
Сообщение от lacosttt
Примерно тоже самое, что и до переделок .Я разницы не заметил.
03.04.2019, 17:30
#1573
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 42 мин. 32 сек.
Был(а): 01 окт 2022 22:20
Автомобиль: Дастер фаза 2 2.0 4х4 АКП, ESP
Re: Лифт подвески
Стою перед выбором, может посоветуете.
1. Комплект пружин Эйбах +25 мм, дороговато и вопрос по ним, нужно на шток втулку удлинитель ставить? Какой размер?
Второй и третий из разряда дешего и сердито...
2. Матрешки, ставятся без распружинивания, удлинитель штока в комплекте.
3. Ларгусовские проставки.
Матрешки и проставки рассматриваю 20 мм
Кто что может подсказать что выбрать? И про втулки по первому вопросу тоже интересно (нужно/нет).
Дурак - это герой переоценивший свои возможности!
03.04.2019, 17:57
#1574
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Сообщение от Василий Алибабаевич
Привет посмотри такой вариант - https://www.youtube.com/watch?v=gM-8RMbpWtc&t=745s
03.04.2019, 18:14
#1575
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
Для варианта лифта, как на моей машине, не требуется разборка стоек, поэтому если пробовать мой вариант, придётся переходить на сток.
И использовать сверху тарелки от Ауди, что тоже бюджетно.
У меня стоят удленители для хода, так что в колее или в полёте, рычаг со стойкой уходит ещё ниже.
Что там на дороге под колесами даже не смотрю, перед любым лежачим полицейским могу разогнаться выше 120 ти, на областных лежачих, это как трамплин для моего Дастера, мягкий полет и презимление.
Перед такими препятствиями, другие участники движения, выглядят, как ползучие.
Без изменений с грузом в салоне.
03.04.2019, 19:07
#1576
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
Ну это матрешки, без распружинивания ставятся, я про них в курсе что есть (они в моем сообщении под вопросом №2), а вот что после их установки, как попамером ощущается??? Как в эксплуатации?
03.04.2019, 19:16
#1577
Re: Лифт подвески
мой выбор однозначно, на добавочной резине рулежка портится
где-то в сообщениях предлагали дешевые аналоги
03.04.2019, 19:20
#1578
Re: Лифт подвески
да как будто и не поднимался. Всё штатно по ощущениям.
03.04.2019, 19:36
#1579
Re: Лифт подвески
stas74, на сколько поднимали? Есть видео на ютубе, парень +30 мм матрешки поставил, на разгоне козлит передок. У меня от центра ступица 44, от пола 77 см до арок, рассматриваю 20 мм не больше. Привлекает что матрешки с удлинителем штока в комплекте, ни на пружину, ни на амморт вообще ни какой дополнительной нагрузки, только шрусы под другим углом работать начнут, но в моем случае +2см это примерно выход на высоту нового с магазина по подвеске.
Видеоотчет с проставками матрешками +30мм, "воды" много, но ощущения ближе к концу.
https://www.youtube.com/watch?v=cfDtZBhCNkw
03.04.2019, 20:02
#1580
Re: Лифт подвески
ну так я ссылку для чего дал?
в общем у меня получилось 2см перед и 3см зад
ничего не козлит!
Говорю же по ощущениям всё как штатно получилось!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
